Perte de portée radio : antenne dessoudée
Bonsoir à tous
j'ai quelques soucis de portée radio qui n'excède pas 5 m au sol avec le tx esky 2.4 ghz
batterie tx bien chargée tous les leds allumés, sitôt que je m'éloigne le voyant 3/1 glignote rouge
Le bl vole trés bien auprès de moi.
j'ai exécuter un appairage correct.
je pense au récepteur défaillant,quelqu'un à t'il déjà eu ce problème ?
remèdes?
merci de votre réponse
Brice
remèdes?
Brice
perte de portée radio
bonsoir Brice,
je pense plus à un probléme emetteur
as tu vérifié ta radio :
1) mets des piles neuves dans la radio et Lipo chargée dans l'appareil
2) débranches les moteurs sur l'hélico
3) place ton BL au sol en extérieur (ou sur une table) à distance
4) fais des essais de commandes
au besoin utilise un comparse qui vérifiera que le BL répond
Re: Perte de portée radio : antenne dessoudée
Une portée tellement limitée... ça me fait penser à un problème d'antenne. Tu n'aurais pas perdu l'antenne de ton récepteur, des fois ? A ta place, je vérifierais de ce côté-ci !
Salut,d'accord avec papydenis pour le fil du rx,ou alors tu as ouvert ta radio et deconnecté par megarde le fil emetteur .
perte de portée
totoffr28 a écrit:Salut,d'accord avec papydenis pour le fil du rx,ou alors tu as ouvert ta radio et deconnecté par megarde le fil emetteur .
Merci les amis en effet je n'ai plus de fil antenne!
je vais devoir en ressouder un avec les plus grandes précautions quelqu'un pourrait t'il me dire quelle longueur exacte il faut de façon à avoir un accord parfait surtout en 2.4 ghz
merci les amis Brice
Antenne RX 2.4GHz
Pour le fil d'antenne tu coupes une longueur de 28mm dans un fil très fin, style brin de fil téléphonique, et tu soudes avec un petit fer... Quelque part sur le forum, Ribouldingue à mis une photo montrant exactement où il faut souder, il faudrait la retrouver.
Merci Papy Denis
ok on voit bien l'ancien emplacement de l'antenne dans le récepteur,
je vais souder ça avec la loupe et précautions tester ça ensuite je vous tiendrai au courant du résultat.
je n'avait rien vu de la disparition de cette petite antenne
A+ Brice
A+ Brice
C'est une panne assez classique, on la voit sur les récepteurs Esky, Walkera de temps en temps.
Dès qu'on a des problèmes de portée radio, il faut avoir tout de suite le réflexe de regarder de ce côté-là. C'est sûr que quand on a une radio en MHz, avec une antenne de 75 cm qui se ballade derrière l'hélico, la perte se remarque tout de suite, mais quand c'est un petit machin d'à peine 3cm, c'est moins évident.
Rassure-toi, avec un peu de soin, la réparation se fait sans problème.
Re: perte de portée radio
Eh hop !.....encore un probléme de résolu
merci qui......merci BLFC !
Venez avec vos questions, les membres viendront avec leurs solutions !
Salut,lee je te verrais bien dans la pub,ton slogan est pas mal
Bravo les amis.
donc j'ai bien ressoudé mon fil antenne (faut pas sucrer les fraises) mais en voulant refermer le boitier le fil avec la pastille du ci se sont à nouveau détachés
J'ai donc percé le ci passé mon fil en dessous du ci pour le ramener dessus et le souder.
de cette façon le fil tiens beaucoup mieux voilà
merci amis du blfc moi qui suit nouveau sur ce forum je suis ravi
A+ brice
A+ brice
