bl qui tourne en rond
bonjour a tous
Avant hier pour m'occuper,j'ai monte un deuxieme bl comme d'origine toutes les pieces plastiques.
Apres un essai de vol tout marche bien ,pas de bruit bizzare,ni de vibrations
il a de la peche et decolle tres bien(pour info,moteur afc)
mais vu de derriere il tourne a droite
je trime a fond et il continue de tourner avec des batteries bien chargees
je sais qu'il ne faut pas toucher 3en1 mais je suis obligé
je regle le proportionnal vers le moins mais il tourne toujours meme a fond vers le moins
bien sur a chaque reglage je debranche et je branche l'helico
si quelqu'un a une solution a mon probleme,
Merci de votre aide
Merci de votre aide
nono73- Pas Fixe
big lama tourne en rond
moteur mort , ou reglage de la bielette du cycle latéral
gaillard- Pas Fixe
Bonjour Nono,
est ce qu'il "tourne" sur la droite (rotation de l'helico sur son axe) ?
ou
est ce qu'il "glisse" sur la droite (cyclique latéral) ?
vérifie bien ,au neutre, l'horizontabilité de ton plateau cyclique s'il "glisse"
s'il "tourne sur lui même", c'est un probléme avec l'effet contrarotatif (un des 2 rotors ne tourne pas à la bonne vitesse)
NB :Le principe d'un Bi-rotor, permet de se passer d'un moteur anti couple,
en faisant tourner deux jeux de pales en sens inverse
ce qui annule l'effet de rotation du fuselage en sens contraire du sens du rotor
(cas d'un hélico classique à un seul rotor)
ou
Re: bl qui tourne en rond
Pour appuyer ce que propose Lee , vérifie qu'aucun axe n'est freiné (roulement à bille grippé) ou manquant d'un chouia de lubrifiant .J'ai bien dit un p'tit chouia hein , pas une litre d'huile de friteuse
tout d'abord merci pour votre aide
j'ai tout verifie de a à z.il n'y a aucun frottement,tout tourne librement
le plateau est bien horizontal.l'helico tient bien le stationnaaire et ne bouge pas d'un millimetre sauf la queue qui part a droite
cet apres midi,j'ai mis le moteur d'origine et ca va nettement mieux
il tourne beaucoup moins
je pense qu'avec un peu de reglage ca doit fonctionner !
pour info,mon premier bl avait les memes problemes,coupure de moteur ect etc...et il tournait aussi a droite
depuis que j'ai mis les moteurs380x je n'ai aucun souci
ca fait 2 mois que je vole avec,3 lipo par jour et ca marche comme au debut
merci pour tout ,bon vol A+
nono73- Pas Fixe
» je tourne en rond
» BL TOURNE SUR LUI MEME ET DECOLLE PAS
» L'hélico ne décolle pas, et tourne sur lui
