-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Chargeur Télécommande
Fil
Chargeur Télécommande Empty Chargeur Télécommande
Message  Fil Mer 16 Juin 2010 - 18:43
Petite question sur les télécommandes : vous avez des piles classiques ou des piles rechargeables ?
Sur le coté droit de la télécommande, il y a une prise pour la charge.
Est-ce que vous l'utilisez et si oui avec quel chargeur et quel piles ?
Merci de vos lumières car je crois qu'elle est gourmande ... (la telecommande Embarassed )
Fil
Chargeur Télécommande Empty Re: Chargeur Télécommande
Message  will29 Mer 16 Juin 2010 - 20:48
Bon... Je sais que je suis novice total dans la création et la gestion de forum... Que ce forum n'est peut être pas le mieux construit qui existe... Cependant, nous avons tous passé un bon bout de temps à inventer, récolter, classer toutes les infos concernant entre autre le Big Lama et sa radio.
Pour ton info, ce forum est doté d'un portail avec une catégorie trucs et astuces ou tu trouveras un lien vers la réponse à ta question.
Ensuite, sur l'accueil du forum (au cas ou tu aurais manqué le portail), dans la catégorie où tu post (il me semble) tu as encore un lien vers la réponse à ta question.
Alors ? Le forum est mal foutu ? ou t'as mal cherché ?
Désolé pour le coup de sang.... Mais je repense à la galère pour présenter convenablement l'accueil....
Message  Fil Mer 16 Juin 2010 - 21:13
Autant pour moi. Je ne pense pas que le forum soir mal foutu mais il faut juste que je m'habitu au rangement. J'ai parcouru la section lipo et chargeur sans trouver mon bonheur et je n'avais pas vu l'autre post.
Je pensais bien qu'une question aussi basic avait du être abordée par quelqu'un quelque part.
On m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de question bête mais uniquement des questions non posées.
J'espère quand même que le coup de sang n'a pas été trop violent, je ne voudrais pas être a l'origine de problèmes de santé Sad
Fil
Message  will29 Mer 16 Juin 2010 - 21:35
T'inquiètes ! Pas de soucis ! C'était juste pour marquer le coup... Maintenant, j'arrête de t'embêter.
Du coup t'as trouvé la solution? Est-ce que tu vas la mettre en oeuvre?
J'espère que ça pourra t'aider. Bonne soirée, sans rancunes ! Wink
Message  Fil Mer 16 Juin 2010 - 21:49
J'ai trouve les infos mais il faut que je règle le probleme de chargeur avant de faire chauffer le fer a souder.
Il y a aussi un sujet sur batterie a la place des piles mais seul les moderateurs y ont accès...
Fil
Message  will29 Mer 16 Juin 2010 - 22:22
C'est bon, tu peux y jeter un oeil. Mea culpa
Message  ribouldingue64 Mer 16 Juin 2010 - 22:41
ha ben tient, pour une fois, c'est pas moi qui m'énerve.
Ce coup ci, c'est pas moi qui passe pour le gros vilain méchant.
Si non, ça va Will ? ton peace maker marche encore lol!lol!
@ Fil, c'est quoi ton problème de chargeur ?
Message  Fil Mer 16 Juin 2010 - 22:48
Ben si j'ai tout compris, celui livre avec le BL ne fonctionne pas (pas la bonne puissance ni le bon câblage +/-).
Donc avant toute chose, il faut que je trouve un chargeur en 6v avec la bonne prise.
Fil
Message  ribouldingue64 Mer 16 Juin 2010 - 22:58
c'est surtout qu'il est trop puissant, il te ferais sauter la maison !
Trouve toi un chargeur de 6 à 9 v, même 12, peu importe, du moment qu'il ne délivre pas plus que 1/10 de la capacité (nombre d'ampères) de la batterie que tu veux mettre à la place des piles.
ça met la nuit à charger mais tu ne risque rien de rien. Autrement, il faut passer à un chargeur, un vrai, genre iMax B6 ou Robbe du même genre qui gère les powers peaks.
C'est certain que c'est mieux, tu charge ton accus en 1 heure en passant par la prise de l'émetteur. il faut un petit cordon qu'on trouve dans le commerce ou qu'on se fait soit même.
Message  Gloomy Joker Jeu 17 Juin 2010 - 7:16
Perso j'ai un petit chargeur de je sais plus quoi qui délivre 9V et une 20 aine de Milli Amp.
Ma vieille Futaba (qui me sert plus de porte piles que de radio!!!)est toujours branchée dessus... A noter que mes accus sont des SANYO Cadnica de 600mA qui ont une 12aine d'année pour les plus neufs...et ils tournent toujours...
EN résume je charge 8 accus de 600mA, avec du 20mA depuis 12 ans et ça ne m'a pas pété au nez.
Pas de delta Peak, juste du jus au bout du cable!
Message  ribouldingue64 Jeu 17 Juin 2010 - 7:34
c'est ce que je disais, avec moins de 1/10 de capacité en courant de charge, tu peux les laisser toute ta vie en charge.
Je donnais la solution moderne parce que tout le monde est pressé. ça tue les batteries 100 fois plus vite mais ça charge plus vite Crying or Very sad .
Moi, je m'en fiche que ça charge vite parce que la nuit, quand elles chargent, c'est rare que j'ai besoin de m'en servir ........ je dors !
C'est juste une gymnastique et effectivement, moi aussi, je peux en mettre au musée
Message  Fil Jeu 17 Juin 2010 - 11:11
Bon alors j'ai fouillé dans ma boîte aux trésors ou je garde presque tout...
J'ai récupéré 5 chargeurs, dont voici les caractéristiques de sortie :
* 9V ~ 1A 9VA- pas d'info sur le +/- de la fiche de sortie - fiche adaptée à la télécommande.
* 5V ~ 1.2A - inversion sur le +/- de la fiche de sortie par rapport à la télécommande - fiche non adaptée à la télécommande.
* 5V ~ 2A - inversion sur le +/- de la fiche de sortie par rapport à la télécommande - fiche non adaptée à la télécommande.
* 9V ~300mA 2.7 VA - pas d'info sur le +/- de la fiche de sortie - fiche adaptée à la télécommande.
* 9V ~400mA - pas d'info sur le +/- de la fiche de sortie - fiche adaptée à la télécommande.
Plusieurs questions :
Lequel prendre ?
Comment repérer le + du - ?
Fil
Message  ribouldingue64 Jeu 17 Juin 2010 - 11:27
Et bien moi, Fil, je n'ai qu'une question :
Nous ne savons toujours pas ce que tu veux charger !
4 accus de 1.2v, ça c'est OK mais quelle capacité. C'est ça qui conditionne le courant de ton chargeur.
Dans l'état, je n'ai toujours pas de réponse à te donner.
Pour connaître le + du -, il faut quand même un minimum d'instrument. si tu n'as rien, je te déconseille de te lancer dans l'aventure.
Message  Fil Jeu 17 Juin 2010 - 12:15
Je pensais utiliser la méthode avec 5 accus AAA de 1,2 V décrit sur le forum.
Je vais aller faire un tour au magasin te donner le reste des infos.
Si je mets 4 accus AA de 1,2 V , cela ne va pas être suffisant ?
Fil
Message  ribouldingue64 Jeu 17 Juin 2010 - 13:14
Si, ça serait assez mais les diodes de "mesure" en façade ne sont pas prévues pour 4.8v et elles passent rapidement à l'orange. On perd l'information.
Je crois que nous en avons parlé longuement sur ce post.
Message  Fil Jeu 17 Juin 2010 - 17:20
Je continue donc (si il faut que je change de topic, dites le moi...)
Je commence a comprendre un peu. Il faut que le chargeur sorte du courant continu pour charger les accus. Les chargeurs ou je n'ai pas d'info sortent du courant alternatif (vérifier avec un multimètre qui m'a été prêté).
Les deux seuls qui semble correcte sont les suivant :
Pour la fiche, j'en prendrai une sur un des autres chargeur et j'adapterai pour que la polarité soit correcte (merci mr le multimètre).
J'ai 4 accus en 1,2V et 1000 mAh et 1 en 1,2 et 700 mAh.
Puis-je accoupler les 5 accus ?
Quel chargeur faut-il que je prenne ?
Fil
Message  Papy Lee Jeu 17 Juin 2010 - 17:52
Hola Fil, doucement !
si j'en crois les caractéristiques que tu décris sur tes transfos, ça va pas le faire !
le symbole "~" ça veut dire alternatif pas continu ! (5V ~ 1.2A )
Autrement dit tes transfos ont une sortie en 5 v mais en courant alternatif !!!!
si la sortie avait été en continue, tu aurais l'indication : 5V = 1.2A
pour t'en servir, il te faudra "redresser" le signal en y ajoutant un pont de diode !
alors revérifie avant de faire une boulette, peut être que tu t'es tout simplement trompé de symbole en rédigeant ton post
le mieux est de nous mettre une petite photo de la plaque signalétique de tes transfos !
Message  Fil Jeu 17 Juin 2010 - 17:59
Le sigle ~ était purement esthétique...
Va falloir que je fasse gaffe moi Rolling Eyes
Sur ces deux chargeur,
il y a un sigle avec ___ au dessus et ---- au dessous, et cela doit etre du continu.
Fil
Message  ribouldingue64 Jeu 17 Juin 2010 - 18:13
En plus, tu ne peux pas et surtout pas ! mélanger des accus qui n'ont pas la même capacité.
Je pense, au fil des posts, que tu n'est pas au point sur l'électricité.
Ne m'en veut pas si je suis direct mais je pense que tu risque d'aller droit à l'echec et que cela finisse par te coûter cher.
Essaie de te faire aider pour cette manip car nous, à distance, cela risque d'être difficile.
C'est mon avis, mais si tu veux continuer, on essaiera de t'aider.
Message  ribouldingue64 Jeu 17 Juin 2010 - 18:25
Comme tu dis, Fil, "fait gaffe à ce que tu écrit", tu vois que les signes ont de l'importance. ce genre de manip ne souffre pas l'approximation. Si tu nous indique des informations fausses, nous risquons de t'induire en erreur malgré nous et toi de te retrouver avec une radio brulée.
Message  Papy Lee Jeu 17 Juin 2010 - 19:06
Ok fil, ce symbole indique bien une sortie secondaire en courant continu
Maintenant une astuce pour trouver le + et le - quand on a pas d'appareil de mesure :
utilise un (vieux) Haut parleur genre HP de voiture ou de petit poste radio
(je dis un vieux haut parleur, car il risque de ne pas aimer la plaisanterie avec 5v)
ensuite sur ce HP tu repére la cosse + et celle -
généralement pour le plus il y a un petit repére ou un peu de couleur rouge ou tout simplement le repérage ce fait en fonction des couleurs de fils qui y était branchés
(rouge + noir -, Fil bi-color +, fil avec une strie d'aune autre couleur +....etc...)
Tu branches PAR ACCOUP (pendant un cours instant) la sortie de ton transfo sur le HP
Si la membrane du HP recule c'est que c'est bien branché + sur + et - sur moins
(tu n'a plus qu'à reperer quel fil tu as branché sur le +)
Si la membrane avance les polarités sont inversées
Voili voila
HS : cette manip est également utile pour retrouver le + du - sur un HP quand l n'y a plus de repérage mais la, pour eviter de bousiller le HP, ce qui n'est pas le but, il faut utiliser une pile de 1.5 v
Message  Fil Jeu 17 Juin 2010 - 21:25
Merci pour vos réactions et avertissements. Il est vrai qu'il y a quelques heures, à part mettre les piles dans le bon sens (+/-), je ne savais pas grand chose d'autre.
Mais bon, on ne peut pas être bon dans tout (enfin c'est ce que me dit ma femme et je ne sais pas trop comment le prendre...)
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire... et on évite aussi de trop dépenser.
J'ai quand même bien envi d'aller plus loin, en faisant gaffe.
Ce que j'ai appris :
Il y a du courant alternatif et continu. Bon je le savais mais je n'en mesurais pas l'importance.
Les accus ont un voltage et une capacité, et il ne faut pas les mélanger.
Je vais donc prendre 5 accus comme ceux la :
Chargeur Télécommande Photo511
Chargeur Télécommande Photo410
Je vais les monter comme indiqué dans un post
Chargeur Télécommande A1701110
(l'image n'est pas de moi, je la recopie juste)
Ensuite concernant le chargeur, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas prendre ca :
Chargeur Télécommande Photo310
Le sigle ~signifie du courant alternatif.
Par contre, j'ai à ma disposition ces deux la :
Chargeur Télécommande Photo210
En output
+5V __--- 1,2 A
Chargeur Télécommande Photo10
En output
+5V __--- 2 A
Pour la fiche de la télécommande je vais récupérer celle la qui s'intègre parfaitement dans la télécommande.
Chargeur Télécommande Photo610
Mais vous allez me dire, comment va-t-il faire pour cette fiche et ne pas mettre le + à la place du moins et inversement...
Grace au multimètre de mon beau père, je devrais arriver à identifier le + du moins.
Si le voltage est positif, la fiche noire est sur le moins.
Chargeur Télécommande Photo710
Si le voltage est négatif, la fiche noire est sur le plus.
Chargeur Télécommande Photo810
Cela, devrait-être bon ?
Je prends quel chargeur ?
NON je ne suis pas têtu
Suspect
Fil
Message  ribouldingue64 Jeu 17 Juin 2010 - 21:42
C'est très bien, il faut être .... persévérant !
le choix des "piles rechargeables" dont le nom est accumulateur que tu vas monter en batterie comme sur le dessin. Lit bien et regarde les tuto à ce sujet, ça t'évitera de ramer pour les soudures.
Bien le contrôleur, l'usage est bon.
Les chargeurs ..... il n'y en a pas un de bon !
Il faut au minimum la tension totale de la batterie. En l'occurrence 6volts et 1/10 de courant de charge soit, dans ton cas, 100 mA (0,1A). Pourquoi ?
Simplement parce que ce ne sont pas des chargeurs dit "intelligents" (qui le sont pas tant que ça) Ces chargeurs intelligents détectent la fin de charge de la batterie et passent automatiquement en charge dite "d'entretient".
Avec un chargeur normal, on charge directement à un courant légèrement supérieur au courant d'entretient ce qui fait qu'on peut se passer de surveillance et laisser en charge permanente.
Par exemple, avec le chargeur que tu nous montre marqué 5V 2A (s'il faisait 6v) il faudraitque tu surveille si la batterie ne monte pas en température et chronomètrer une charge pendant maxi 30 mn. La contrainte est encore pire que d'attendre la fin de charge avec une charge au 1/10. Une charge au 1/10 prends 14 heures si la batterie est totalement vide mais ça n'arrive jamais. (faut mieux pas).
En résumé, trouve toi un chargeur 6 ou 9 v, 100mA (0.1A)
La tension n'est pas critique, avec mon vieux chargeur que j'ai fabriqué quand j'avais 14 ans (il y a ....... Pffffffffff!) je charge des batteries de 4.8V avec une tension de 22v mais toujours avec un courant égal à la capacité de la batterie divisé par 10 (1/10).
Voilà
Message  Fil Jeu 17 Juin 2010 - 21:53
Bon ben on avance...
Je vais chercher dans mes cartons, je devrais bien trouver un chargeur qui traine. Quand on sait ce que l'on cherche, cela va mieux.
Concernant les soudures, le dremel est déballé du carton pour gratter les piles.
D'ailleurs, cela n'abime pas les piles des le chauffer pour la soudure ?
Fil
Message  ribouldingue64 Jeu 17 Juin 2010 - 22:00
Il faut chauffer juste ce qu'il faut pour faire une bonne soudure et pas plus.
c'est pas simple parce que si tu fait une soudure "sèche" (c'est à dire pas assez chauffée) tu auras un mauvais contact à la longue.
J'utilise un fer de 150 W pour chauffer rapidement.
Utilise un petit fil du genre de celui qu'on trouve dans les fils téléphone. C'est assez pour passer le courant consommé par l'émetteur.
As tu déjà fais des soudures ?
