Turnigy x cramée !
Turnigy x cramée !
Salut a tous... devinez qui est le connard qui a branché sa lipo à l'envers sur sa Turnigy 9X et a fumé radio et module 2.4G ? Bah oui, c'est moi !
Bref, je recherche une radio, si possible la même....
Re: Turnigy x cramée !
Moi je sais ou en trouver mais ça va pas te plaire
Bah dis moi Claude ! Sinon, j'ai osé me dire que comme j'envoyais déjà un colis a un copain pour un refiletage sur une tête de 600, je me suiis dis que je pouvais peut-être pousser le bouchon en lui demandant si il pouvait aussi m'aider sur ce coup pour le choix des composants a remplacer.... je sais quels compos ont cramé, un régulateur de tension UA78L05CPK – IC, un autre linéaire de 5V SOT-89-3, et un condo AVX TAJB226K016RNJ qui doit avoir les caractéristiques
Capacité : 22 uF
Estimation de tension : 16 volts
Esr : 2,3 ohms
Tolérance : 10 %
Chez Farnell, après infos sur différents fofos, j'ai trouvé ça:
Il y a des différences entre certains que le site propose dans les mêmes références, et je ne les comprend pas. Un peu peur de me tromper ! Le module d’émission a aussi morflé.
Voilà les infos trouvées: ici
T'en penses quoi Riboul ? Je peux valider ma commande sur Farnell ?
Capacité : 22 uF
Esr : 2,3 ohms
Tolérance : 10 %
AH la vache ! Après plus de cinq années de relation épistolaire, je vais entendre LA voix !!!!
En tous cas, il vaut mieux prendre le 1er, le 05CPK car son mini d'entrée est de 7v.
Oui, ça je me disais que ça devait y jouer
Merci Claude en tout cas te me réparer ma pitite fumeuse !!!
Devinez qui a réparé ma radio, le module 2.4G et m'a refait deux filetages de la tête du 600 ? HEIN ??? C'est l'abbé ribouldingue !
Attends de l'avoir.
Chez moi il s'allume mais est ce qu'il fonctionne avec un Rx ? Je ne l'sais ni !
Bah je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerai pas. C'est pas un bleu qui l'a réparé !
Alors, après récup de la radio réparée par Riboul ( ) j'ai un souci:
les servos frétillent comme des poissons a l'air libre, voir partent se mettre en butée et forcer, ou, selon les allumages de la radio, ne répondent pas de suite puis ensuite frétillent. Je pense au module 2.4G qui avait morflé côté régulateur de tension, mais pourquoi une réparation sur une régul toucherait t-elle au 2.4G ? J'ai donc suivi conseil de Riboul, et ai flasher ma radio avec un firmware original. Bah du coup j'ai évidemment perdus mes modèles (je ne voulais pas mémoriser un modèle éventuellement a problème) mais cela n'a servi a rien: ça déconne toujours autant, tant qu'en firmware d’origine qu'en Er9x... J'ai commandé un nouveau module 2.4G, le même que d'origine sur la bay, j'espère que ça va le faire....réponse dans 10j à 3 semaines...
EDIT: je viens de démonter le module 2.4g: le régulateur chauffe énormément a peine la radio allumée. Je tourne en lipo 3S, la radio affiche 11.1V. Le régul dans la radio ne chauffe pas, seulement celui du module.... Riboul, a ton avis ?
RE-EDIT: Le module est bien en cause: la radio était allumée depuis quelques minutes, et là, un bruit de clac dans le module, il n’émet plus rien. Le régul sent le cramé. Donc normalement le nouveau module devrait régler le problème.
Wait and see...
Wait and see...
Le régulateur du module 2.4 ayant cramé, sans doute qu'il y avait autre chose qui avait suivit. En tous cas si le nouveau a pété, c'est surement un coup comme ça.
Un 7805 passe 3A en pointe.
T'inquiète Claude, la radio marche grâce a toi, et c'est bien l'essentiel !
Nouveau module 2.4G reçu hier. Monté ce matin. Bind récepteur du 600..... et ça refonctionne parfaitement !!! Je n'ai plus qu'a refaire réglages radio et hélico... Merci Claude pour la réparation du TX !!!
