Le Deal du moment : -17%
249 €
réglage radio turnigy v2 9x
réglage radio turnigy v2 9x Empty réglage radio turnigy v2 9x
Message  Invité Lun 20 Déc 2010 - 18:16
Bonjour je possède une radio turnigy v2 9x qqu'un pourrait t'il m'aider a la paramèttrer pour le règlage sur mon hélicoptère
car je suis perdu et je ne comprend rien au réglage merci Sad
réglage radio turnigy v2 9x Empty Re: réglage radio turnigy v2 9x
Message  christ Lun 20 Déc 2010 - 18:34
Avant tous,il serait bien de passé a la case présentation Twisted Evil
Message  Invité Lun 20 Déc 2010 - 19:01
[quote="stophe"]Salut
Avant tous,il serait bien de passé a la case présentation Twisted Evil [ok désolé je me présente tigrou des deux sèvres
et j'ai un gros soucis sur le réglage de la radio turnigy v2 pour le réglage Shocked
Message  christ Lun 20 Déc 2010 - 19:43
réglage radio turnigy v2 9x Empty Réglages Turnigy
Message  sash28 Mar 21 Déc 2010 - 17:13
Tigrou79 salut.
Very Happy
Pour info, les boutons à gauche de l'écran, lorsque tu parcoures les menus sont inversés. Une fois que tu as compris le truc c'est simple.
Dis nous en plus au sujet de ton problème. C'est quoi exactement ton soucis?
Message  Invité Mar 21 Déc 2010 - 20:50
bonsoir merci de toutes vos réponses
pour le moment j'attend mon nouveau servo Very Happy
et ensuite je verrais tous ça au remontage et le réglage de la radio turnigy
surement après les fêtes car débordé en ce moment santa
bonne soirée a vous tous et passé de bonne fêtes
Message  nozor Mer 22 Déc 2010 - 5:09
Tiens, voilà le mode d'emploi en français: ici
Il faut un peu de temps pour voir le fichier, il est un peu volumineux.
Si tu as des soucis pour lire le fichier, je t'ai fais un hébergement ici
Wink
Message  sash28 Mer 22 Déc 2010 - 9:07
Génial Nozor, je le cherchais aussi.
Merci.
Sinon, il y a aussi cette page, pas mal faite, et en Français:DOSSIER Turnigy 9X
Message  Invité Mer 22 Déc 2010 - 13:58
SALUT
ET MERCI NOZOR POUR LE FICHIER cheers A+
BONNE FËTE A VOUS TOUS santa
Message  nozor Mer 22 Déc 2010 - 15:14
De rien !
Oui sash, mais je ne vous ai pas mis ce lien car les réglages sont pour avion.... Wink
réglage radio turnigy v2 9x Empty DE RETOUR
Message  Invité Lun 3 Jan 2011 - 13:53
BONJOUR ET MEILLEUR VOEUX A TOUS LE MONDE
mon servo est remonté maintenant je voudrais savoir pour les branchement sur le recepteur par ordre
ch1
ch2
ch3 les gaz
ch4 giro
ch5 fil jaune du giro
ch6
ch7 le train rentrant
ch8
ch9 batterie
Laughing merci de votre aide
Message  Papy Lee Lun 3 Jan 2011 - 20:20
sur les CH1 et CH 6 tu branches les servos du plateau cyclique (gauche et droite)
sur le CH2 tu branches le 3éme servo du plateau cyclique
PS : juste pour info (tout les hélicos ne sont pas pareils) voici les branchements de mon MD500
réglage radio turnigy v2 9x Circui10
Message  Invité Mar 4 Jan 2011 - 21:02
BONSOIR MERCI POUR SES INFOS Very Happy
JE VOIS TOUS CA DEMAIN
Message  Papydenis Mar 4 Jan 2011 - 23:53
Juste une petite précision : les canaux 2 et 6 sont souvent interchangeables. Sur mon KDS, j'utilise les canaux 1 et 2 pour le cyclique et le 6 pour le pas.
Message  Invité Dim 10 Juil 2011 - 8:10
Depuis quelques jours j'essaie de décortiquer tous les menus de ma TX9 car mon HK 450 est monté.
Pour les menus principaux ça va par contre je n'ai toujours pas compris la programmation des interrupteurs et des potar en façade.
J'ai récupéré la Doc en français et tous ce qu'il y a sur le forum.
Merci pour votre aide
Denis 13009
Message  Invité Dim 10 Juil 2011 - 19:11
J'ai lu que pour affecter les potar et les interrupteurs de ma TX9 cela ne marchait pas avec le firmware d'origine et qu'il fallait la flacher.
Y a t il quelqu'un pour confirmer
Bonne soirée
Message  J.D. Dim 10 Juil 2011 - 19:40
disons que la turnigy possede des switch atribué d'origine qu'on ne peu pas réatribuer. il s'agis des switch d'idlup, et ceux de dual rate.
en revanche, le sitch de coupure moteur et de gain gyro, on peut les utiliser, mais dans des limite assez restreinte.
je me suis interessé au firmware pour faire flasher la mienne. un copain l'ayant fait, j'ai heuresement voulu jeter un oeil sur sa turnigy et son nouveau soft pour voir ce qu'il donnait et effectivement, tu peux faire tout ce que tu veux. MAIS!!!!
ben ouai, y a un prix a payer pour cela...
le soft qui permet cela est quasiment vide dans le sens que tu as le principal, mais aucun mixage a par les cyclique pour hélico me semble t'il sont existant et il te faudra te faire toi meme les mixages sur des mixages libre.
par exemple, sur mon planeur, je me sert des aileron comme volet d'aerofrein. il a fallu passer du temps sur le pc pour créer le mixage. c'est possible, mais il a mis 15 minutes le copain a comprendre alors que ça prend deux minutes avec le soft d'origine.
du coup, je n'ai pas flashé la mienne, préférant profiter des mixage prédéfini en place qui fonctionnent tres bien et me passer de l'atribution personnelle des switch.
cela dit, une fois habitué a la radio, a moins de sortir des sentier battu comme avec mon motoplaneur de 3M20 ou a l'aide d'un switch je passe du mode gaz sur le manche gaz au mode aérofrein proportionnel et un crochet de remorquage en plus, donc a moins de sortir des modeles classique, tu n'aura pas beaucoup de limitation avec, elle te fait voler n'importe quoi.
sur mon planeur, la limitation qu'elle m'imposait etait soit d'utiliser un des potar pour les af propotionnel, soit utiliser un switch pour metre les gaz sans proportion, soit virer le crochet de remorquage pour installer les AF sans propotion sur un switch...
pour un hélico, il est largement possible sur un modele CP prennant 6 voie a la base de rajouter une commande de feu de navigation ou de feu d'atterissage et un train rentrant.
de plus, sans parler du fait qu'il faut faire soit meme les mixages, je n'ai totalement pas adhérer aux tableau du soft qui sont a mon gout tres compliqué à prendre en main. le collegue l'ayant flashé est un proffesseur en automatisme aéronautique, et pour lui, cela semble logique.
pour moi étant modéliste avant tout, je n'ai pas, mais alors pas du tout trouvé logique et intuitif les tableau du nouveau soft au point que concernant les hélico, il y a une fonction comme l'amplitude des plateau cyclique que je n'ai jamais pu trouver et lui non plus.....
J.D.
Message  Invité Dim 10 Juil 2011 - 20:18
OK merci
Pour le flash je n'y suis pas encore je viens de monter un HK 450 et sur le montage proprement dit je ne m'en suis pas trop mal sorti.
Par contre je découvre l'émetteur TX9 et j'avoue je pas avoir compris comment on peut affecter le gain Gyro sur un potar et je crois même qu'on peut également affecter un switch pour passer du mode normal en Avcs.
Si tu as le mode d'emploi pour ça je suis preneur
Denis Very Happy
Message  J.D. Dim 10 Juil 2011 - 20:46
pour ça, le mieux et d'utiliser le mode gyro sens et régler dans la radio directement le gain sans passer par un potar. le portar c''est tout juste bon a ce que pendant un trajet tout soit déréglé.... quand tu as réglé un gain, il n'y a plus de raison de le changer....
pour le régler, donc tu va dans le menu "gyrosens"
tu le passe en "act"
tu va tout en bas et là ou y a marqué STD tu met GY
ainsi, ton affichage va changer par:
"uprate nor 100
dnrate nor 100"
tu as donc activé ton switch gear.
pour la position haute tu choisie donc avec nor ou avc (normal ou concervateur de cap) et donc pour la valeur du gain, plus tu augmente la valeur, plus y a de gain.
comme je te dis, une fois ta valeur de gain trouvé, tu n'aura plus a y changer. et si tu utilise plusieurs courbe de gaz, comme tu n'est pas sans savoir que plus de vitesse rotor demandera moins de gain, tu peux toujours sur les deux position indiquer un mode concervateur de cap mais une valeur de gain plus haute que l'autre pour ajuster en vol suivant tes courbes et le style de vol visé.
J.D.
Message  yeti Sam 27 Aoû 2011 - 15:47
Euh petite question ou peut on trouver la 9x a part chez HK ou elle est en backorder ?
édit: Chez hk elle est plus en backorder.
Message  J.D. Sam 27 Aoû 2011 - 20:46
elle sera forcément plus chere, mais si tu apelle lundi aprem chez ckado, je sais qu'ils en ont qui vont bientot apparaitre sur le site.
J.D.
