Module d'émission HS
Salut à tous,
j'ai eu la désagréable surprise de retrouver mon biglama refusant de recevoir la radio.
Après des dizaines d'essai il s'avère que c'est ma radio qui semble HS car j'arrive à binder le Rx avec une autre radio.
La comparaison montre que la LED d'émission (la petite rouge en bas à gauche), même avec une LiPo (3 diodes vertes de batterie), ne s'allume que faiblement comparativement à la radio qui fonctionne et qui elle accroche le Rx même avec des piles faiblardes (0 ou 1 led verte).
Après démontage je m'aperçois que la résistance R4 semble être en mauvais état sur le module d'émission (le petit circuit imprimé duquel part l'antenne).
Ma question est donc, savez-vous quelle est la valeur de la résistance en question pour que j'essaie de la remplacer.
Mieux, l'un d'entre vous aurait-il une radio HS (pour une autre raison bien sûr) et pourrait, moyennant finances, m'envoyer le module d'émission (une vis, l'antenne et un câble à débrancher et ça tient dans une enveloppe).
D'avance merci pour le coup de main.
furynick- birotor
Re: Module d'émission HS
Dommage, je n'ai pas ça... moi, c'est du 72MHz.
Si la résistance a brûlé, ça veut probablement dire qu'il y a eu une inversion de la polarité. Dans ce cas, il peut y avoir d'autres dégâts.
Essaie à tout hasard le module d'émission de l'autre TX. Apparemment ils doivent être compatibles.
Elle n'a apparemment pas brûlé, ça ressemble plus à de la décomposition qu'autre chose. Je pencherai plus pour une surchauffe qui a dégradé la résistance à la longue.
J'avais testé l'appareil la semaine dernière et ça avait fonctionné malgré les piles un peu faiblardes.
J'essaierai d'intervertir les deux modules pour vérifier s'il n'y a pas un autre problème avec la radio, bonne idée.
furynick- birotor
Tu ne peux pas voir la valeur de la résistance sur l'autre module ?
Apparemment c'est pas la résistance mais c'est bien le module.
Non je ne peux pas voir la valeur, c'est un CMS sans inscription. La mesure sur place ne me garantit pas que je ne mesure pas la résistance avec d'autres composants.
Cependant, j'ai mesuré la résistance aux bornes et j'obtiens la même valeur sur les deux plaques donc malgré son apparence le problème ne vient pas de là.
J'ai interverti les deux modules et j'arrive bien à "binder" avec ma radio équipée du module de l'autre radio ... je vais essayer de comparer les tensions à différents points voire de refaire le schéma pour essayer de comprendre comment tout ce petit monde est câblé mais j'ai ai pour des lustres.
C'est quand même pénible qu'on ne puisse pas se procurer ce module en pièce détachée. Racheter une radio me coûterai presque aussi cher que ce que je peux le revendre puisque c'est l'objectif (j'ai pas eu l'air con devant l'acheteur).
furynick- birotor
Tu peux peut être trouver un émetteur d'occas mais comme tu dis que c'est pour revendre l'ensemble, la solution semble être trop onéreuse.
Je n'ai pas ce matériel en stock. Quand à trouver le module tout seul, j'en doute fort.
En général l'émetteur est vendu avec un hélico donc les prix sont très vite hors budget et effectivement, j'ai contacté ZondaHobby et ai eu confirmation qu'ils ne vendaient pas les pièces de la radio.
Ils m'ont cependant proposé de m'indiquer les références d'un émetteur compatible, j'attends leur retour pour voir s'il y a une alternative mais je ne suis pas très optimiste.
La seule option qui va me rester est de le dépouiller et de le vendre en pièces détachées, c'est quand même triste il vole très bien.
furynick- birotor
Trouver un émetteur compatible me paraît pas possible. Nous avons longtemps cherché.
Avant de vendre en pièces, fouille un peu le PA. Il y en a qui on cassé leur hélico et il ne leur reste que l'émetteur.
Je vais regarder dans mon stock si je n'ai pas un émetteur tout seul.
Je peux aussi tenter de passer une annonce sur LBC, avec un peu de chance.
Les PA datent un peu si je ne m'abuse, c'était mon premier réflexe, mais je vais revérifier.
furynick- birotor
Je ne vais pas de faire de fausse joie.
J'ai un émetteur qui semble être tout seul (pourquoi ???? )
Je vérifie demain (aujourd'hui je vais voler) et je te dis ça.
Maintenant, il faut savoir que c'est un peu la roulette russe.
Esky aurait fabriqué des émetteur pour la France et sa législation à part et des émetteurs pour le reste du monde.
Ils ne seraient pas compatibles mais si c'est pour récupérer le module d'émission, ça n'a pas (il me semble) d'importance puisque c'est le codage qui change.
Ensuite, tu fais comme moi, tu conserve l'émetteur sans HF pour le brancher sur un simulateur.
Oui c'était l'idée puisque c'est le seul émetteur que j'ai réussi à faire fonctionner sur un simu.
Même si ça n'aboutit pas merci quand même pour le temps que tu m'auras consacré.
furynick- birotor
Module reçu, merci ribouldingue ... manque de bol ça n'est pas le bon.
Je dois avoir des Rx chinois et le module est FR ou inversement, la radio accroche bien les deux Rx que j'ai mais aucun des deux ne répond aux commandes.
J'ai vraiment la guigne avec cet hélico ... ça me fend le cœur mais il finira à la vente en pièces détachées.
furynick- birotor
Je t'avais dis que c'était la loterie.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque nous sommes passé au même régime que le reste du monde (enfin, presque !)
Désolé que ça ne marche pas.
Si ytu veux, je te rembourse et tu me le renvoie.
T'embêtes pas (sauf si tu veux le récupérer), j'essaierai de le revendre en précisant Rx HS. Après-tout le BL fonctionne très bien avec n'importe quel autre Rx.
furynick- birotor
