Rénovation d'un vieux Big-Lama
Salut à tous.
J'ai récupéré un big pour 6€.
Bon il n'est pas en très bon état mais je le savais.
Ayant plein de pièces en stock je savais que je pouvais le retaper sans faire de frais supplémentaires.
Par contre ce que je ne savais pas c'est que son récepteur est un 40Fm alors que m'a radio est une 2.4 GHz.
J'ai bien compris qu'il va falloir que je m'achète un récepteur 2.4 mais qu'en est il du controleur? dois je le changer?
Merci.
Merci.
alesk- Pas Fixe
Re: Rénovation d'un vieux Big-Lama
Pas besoin de changer le 3 en 1 (contrôleur) si celui-ci est en état. Mais cela tu ne le sauras qu'une fois que tu auras essayé le BL et pour cela il te faut... un RX (récepteur). Et de la même marque que ton TX (émetteur) bien entendu.
Si tu as un TX de la marque Esky, tu peux prendre ceci RX Esky 2.4GHz par exemple.
oui oui ma radio est une ESKY (celle de mon Biglama).
Je vais d'ailleurs essayer le 3 en 1 de l'hélico que j'ai récupérer avant d'acheter un recepteur car je crois que les moteurs sont rouillés voir grippés.
alesk- Pas Fixe
Attention si tes moteurs sont grippés ou rouillés fais attention a ton 3/1 les composants sont calculés tout juste et donc si ils chauffent tu peux dire adieux au module ...
pour les tester tu leur met un coup de dégrippe tout et tu en alimente 1 a partir de accus 2s en directe et apres tu fais le 2eme(bien sur démontes les palles et la BdB avant ) t
Mais le mieux serait d en mettre directement des neufs...
Oh bien vu.
Merci du conseil.
J'vais essayer de voir ça aujourd'hui.A+
Merci du conseil.
alesk- Pas Fixe
Ton sujet n'est pas franchement dans le bon chapitre, "électronique générale..."
