Problème notification !!!
Depuis le changement d'adresse du forum, je ne reçois plus aucune notification par mail ?!? J'ai bien vérifié dans mon profil mais rien n'a changé.
Suis je le seul dans ce cas ?
Re: Problème notification !!!
Salut,ben c'est à cause de ton coeur sous ton pseudo,c'est un faux privilège....
Non moi c'est bon
Non moi c'est bon
Moi c'est bon. Mais j'suis pas chouchou non plus...
Domino- Pas Variable
moi ça marche......mais je fayotte pas !
Bon !!! Vous arrêtez de l'embêter !!! T'inquiètes fdl, je vais m'en occuper...
Bref ! T'as vérifié en cliquant sur "Surveiller les réponses de ce sujet". Bizarre ton histoire
Merci will, car maintenant a chaque fois que je répond sa vas fuser de partout
Oui j'ai bien vérifié dans mon profil, les cases sont bien cochées et j'ai toujours les sujets surveillé
Et la case est bien coché a chaque réponse "M'avertir lorsqu'une réponse est postée"
Bon j'ai trouver en faite...
J'ai mis le BLFC dans mes spam sur mon portable En même temps effacer ces mails avec une main et un écran 4.7" c'est un peu chaud et l'erreur est vite arriver
Tu es tout excusé mon petit fdl cendre ! Ce sont des choses qui peuvent arriver à tous.
PS:Le premier qui se fout de sa gueule, il est viré
Ah ben ça y est on a un couple sur ce forum..
