Nouvelle Turnigy 9XR
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nouvelle Turnigy 9XR
Le woueb fourmille d'astuce en tout genre pour cette radio, j'ai donc pu facilement faire un mixage de différentiel et assigné un potard pour commandé le rétroéclairage.
Maintenant j'ai repéré une vidéo qui permet d'amélioré la sensibilité des boutons, mais je ne trouve pas les "micro switch" qu'il faut. Est ce que quelqu'un aurai un lien pour ce genre de pièces ?
Voici le tuto
https://www.youtube.com/watch?v=fYHOy7m_J7I
Voici le tuto
La radio marche pas avec les contacts d'origine ? Pourquoi te lancer dans des modifs pas simples si ça marche ? Il sera temps de le faire quand ce sera en panne. Ces contacts sont les même que sur ta télécommande de ta télé ou ta calculette. Tu vois un peu le nombre de manœuvres que ça supporte ?
Ce n'est pas parce que sa ne marche pas. C'est que de temps en temps le boutons ne répond pas, c'est vrai que cela est rare mais bon. On verra plus tard alors
Sur la vidéo, ça a l'air simple mais je peux te dire que souder du CMS, c'est pas simple et si tu as le malheur de décoller une piste, c'est mort !
A toi de choisir. Moi, je dis ça, je dis rien !
Bon je verrai cela quand j'aurai un nouveau fer a souder déjà Par contre en attendant je vais voir si il n'y a pas une vielle télécommande qui traîne dans le quoi pour récupérer les "micro switch"
Pour l'instant en open9x, le firmware est super complet et en français. Je ne maîtrise encore pas tout mais il y a un bon paquet de possibilité de programmation. Le logiciel pc est au top avec la possibilité de configuré un modèle et de le charger dans la radio.
Les seul défaut que l'on peut y trouver c'est la qualité des plastique un peut bof avec quelque marque par ci par là et aussi les sticks qui ne revienne pas a zéro avec un faible décalage sur l'écran car pour l'instant sur la simulation et mon seul essai avec le quadri sa ne bougeait pas plus que cela.
Quand je parlais des contacts de télécommande de télé, je voulais dire que ce sont les mêmes que ceux que tu as actuellement.
Pas la peine de chercher, c'est pas interchangeable.
Pour ce style de touches,quand elles déconnes sur mes télécommandes et qu'un nettoyage ne fait rien,et ben je prends du papier d'alu,un coup de perforeuse a papier pour avoir une belle rondelle et je la colle sur la partie mobile en caoutchouc.Voilà.
il existe des produits qui se posent au pinceau sur les contacts. C'est du carbone en poudre.
Moi je dis ça parce que ça coute pas un rond,on a quasiment tous ça à la maison.
En faite je viens de vérifier vite fait et il arrive qu'un des boutons ne réponde pas une fois sur dix voir quinze. Alors la manip ne vaut pas trop le coup.
Par contre je vais creuser cette histoire des manche qui ne revienne pas a zéro sur l'affichage et voir sur phoenix comment cela se comporte avec les jauges de la calibration.
Le manche qui n'est pas au neutre ou le potentiometre qui deraille, c'est un probleme bien connu des possesseurs de spectrum dx8,c'est direct le sav.Tu peux tester ton neutre en commandant une gouverne d'avion, profondeur ou derive par exemple.
Franchement, moi cela ne me viendrait pas à l'idée de taper sur une touche de télécommande pour voir au bout de combien de temps cela ne fonctionne pas. Je crois que tout matériel électronique est susceptible d'avoir des défaillances, et tant que cela ne l’empêche pas de remplir son rôle, ce n'est pas trop grave.
Et puis il suffit de bien louper les 15 premières auraient dit les shadoks !
Il y a un article sur l'open 9x dans le modèle mag de ce mois ci. Il n'en dise que du bien et plus encore
Ce n'est pas un article sur la radio elle même, c'est un article sur le logiciel.
Ils disent TOUJOURS du bien dans les revues... C'est pour ça que je les achète plus...
Je me souviens d'un article paru sur un clone du Picooz avec une -très jolie d'ailleurs- carrosserie de Hughes 300, à les lire on aurait quasiment pu croire qu'on pouvait poser sur un tabouret avec ses 2 voies
c'est ce que j'ai mis "open 9x" (le logiciel que j'ai sur la mienne )
J'ai compris que la moitier de ce que le testeur disait mais bon
Le jour ou tu trouveras un essais ou le "testeur" te dis que c est une grosse merde , fais moi signe ...(même sur un autre forum bien connu de nous tous ...) En general le produit est fourni par un magasin ou un fabricant... donc ils ne vont pas en dire du mal...
Fort juste, d'autant plus que les testeurs gardent le matériel testé... en dire du mal, ce serait tuer la poule aux oeufs d'or...
Je suis tout a fait d'accord avec vous mais là on parle d'un logiciel open source, donc totalement gratuit. Alors le testeur n'a rien a y gagner.
Petite modification de ma 9xr en frsky
Ecran LCD pour la télémétrie
Changement des manches courts par des versions plus longues car je pilote avec deux doigts
Le module Frsky avec son antenne 5dB un peu énorme
Malgré la petite taille de l'écran il est parfaitement lisible, il y a trois pages d'information qui permette d'avoir le niveau d'essence, la tension des lipo, la température, l'altitude, la puissance du signal, position gps etc...
La porté est donné entre 1,5 km à 2,5 km de quoi faire du bon FPV
Page 2 sur 3
