piles emeteur
piles emeteur
bonjour et désolé pour le salut dhier
je mets 8 piles lro6 dans ma télécommade a quelle tension je dois les remplacer afin de ne pas perdre le controle de mon hélico merci ( 9v, 8v , quel limite je dois respecter
gaillard- Pas Fixe
Re: piles emeteur
sur ma radio je nais pas de voyant jai une walkera 2801 pro elle indique que le voltage sur ecran lcd
gaillard- Pas Fixe
Re: piles emeteur
tu es en 2.4gh ou en Mhz ? pour le 2.4ghz je dirai 9v minimum, pour le reste demande aux anciens
Re: piles emeteur
j'ajoute que si tu est a 9v avant le vol, change les piles, c'est un seuil critique, au minimum avant un vol je dirai 9.8v , le 2.4ghz consomme beaucoup.
Re: piles emeteur
donc sur 8 piles 1v.5 = 12v si il reste 9v il faut les changer quel gachi on se sert que de 3v je vais mettre je crois une lipo de 3s 2200mah 11.1v sa vas aller vais pas griller mon emeteur merci
gaillard- Pas Fixe
Re: piles emeteur
sur Hobbyking j'ai trouvé une lipo pour ma Futaba, là je doit dire que elle se décharge presque pas ! vive la lipo !!!
sinon des piles rechargeable est une bonne solution
Re: piles emeteur
gaillard a écrit:donc sur 8 piles 1v.5 = 12v si il reste 9v il faut les changer quel gachi on se sert que de 3v je vais mettre je crois une lipo de 3s 2200mah 11.1v sa vas aller vais pas griller mon emeteur merci
estcequetupeuxmettredelaponctuationmercibeaucoupdenis
