proposez vos modifs !!
+9
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: proposez vos modifs !!
Salut Reglisse ! Je viens d'installer un module de recherche, avec possibilité de recherche avancée. Fais un essai, et dis moi si ça te plait. Pour la recherche par pseudo, clic sur un avatar pour avoir accès au profil. Tu vas ensuite dans statistique et tu vois messages en gras avec un lien "trouver tous les messages de ....".
Ca devrait t'aider... Je vais voir pour d'autres solutions
bonsoir Will
merci pour ton attention
En passant par l'avatar statistique et voir tous les sujets de papydenis c'est un bon début... Il y a trop de sujets. Je veux que les messages écrit par Papydenis de telle date à telle date.
En fait je sais que papydenis a écrit un message qu'il m'intéressait de revisiter: Je ne sais plus sur quel sujet nous étions.
En fait c'était à propos de mes problèmes de BL qui ne s'élevait plus avec mon histoire de moteurs usés . Nous avions abordé le pb de réglage du lacet. Tu sais on trime jusqu'à la position où le BL ne tourne plus, on débranche la batterie, on remet le trim au neutre puis on rebranche jusqu'à ce que le réglage soit bon. Nozor n'y crois pas mais bon.Je lui demandait si il fallait éteindre la radio dans l'interval ou pas? Et il me semble qu'il ma répondu que non alors je voulais vérifier sa réponse.
Donc ce qui serait bien c'est que je puisse faire apparaître tous les messages de PapyDenis à la queue leu-leu sans classement par sujet mais uniquement par date. De telle date à telle date car je sais que c'était il y a moins d'un mois par exemple.
Une autre idée aussi serait de pouvoir marquer une lecture par un index ( soit une adresse ou un lien qu'il nous intéresse de retrouver un peu plus tard soit un réglage à retrouver à un autre moment etc..) L'index peut être supprimé éventuellement après utilisation.
Mais bon will ne te casses pas plus que ça si c'est trop compliqué tu laisses tomber.
merci quand même
Michel
merci quand même
Michel
tu vol, tu règle le trim, tu pose, tu débranche la lipo, tu mets le trim à zéro, tu rebranche la lipo et éventuellement tu recommence.
Personne n'a dit qu'il fallait éteindre l'émetteur.
papy denis a dit :
Pour régler le lacet :
On allume la radio, on branche la LiPo sur l'hélico, on décolle...
Si l'hélico a tendance à tourner vers la droite, on met le trim du lacet tout à gauche (ou vice versa, selon le cas). On pose l'hélico, on débranche la LiPo, on met le trim au centre (ou alors, tout à l'opposé sir la correction nécessaire est importante). On n'arrête pas la radio ! On rebranche la LiPo, on redécolle, on regarde si le problème est réglé ou pas, on refait la manip en cas de besoin autant de fois qu'il le faut... Il se peut que certains n'aient jamais eu la patience d'aller au bout... suivez mon regard !
Bonsoir Réglisse,
En ce qui concerne ta question, la réponse c'est non, il ne faut pas couper l'émetteur en cours de manip, simplement régler le trim du lacet.
Et ça marche, cela ne fait aucun doute. Cependant, si le rattrapage est vraiment trop important, il vaut mieux parfois procéder au réglage sur le 3 en 1, mais à ce moment-là, il faut vraiment y aller en douceur.
PS Désolé, je n'avais pas vu que Claude venait de répondre à la question...
je précise que sans même savoir vraiment ou avait été dit ces paroles, j'ai cherché dans "tous les sujets", je suis tombé sur le sujet de ton BL et rapidement trouvé le texte. Je pense que si, avec mes pôv neurones, j'ai réussi, tu aurais pu réussir aussi.
Je suis triste.... Je me suis galéré à faire un index sur heli4 et le post sur le Big Lama....
Le but de ce forum BLFC, était de repartir à 0, avec des catégories, des forums et sous forums bien pensés pour éviter de se perdre dans un flot d'informations.
Dois-je comprendre que c'est un échec ?
Je me vois mal faire un index alors que tout est déjà organisé par thème.... A moins de faire un index par sujet....
Personnellement, lorsque je suis en présence d'une info qui est susceptible de m'intéresser par la suite, je l'archive dans un fichier. Devant la complexité de créer quelque chose de plus ordonné que ce que nous proposons déjà, je recommande à tous de fonctionner de la sorte.
Désolé de ne pas pouvoir faire plus....
Hello les forçats du forum
T inquiètes pas Guillaume le forum est très bien comme ça !!!! MERCI POUR LE TRAVAIL DE TOUS LES MODOS
Et puis le fait de rechercher un message ou un sujet ,permet de "réviser" un peut dans certains cas ...
Bon Vols a tous !!!!!
Salut,ben will ne désespères pas,perso je m'y retrouve trés bien dans tous les sujets,suffit de suivre assez souvent les nouveaux posts et quand on cherche quelque chose de precis il faut prendre le temps de survoler 5/6 pages c'est tout.Des fois il y a de nouveaux posts de fait alors qu 'on a déja abordé le sujet,suffit de lire un peu.
Je pense qu'un premier pas peut être fait par les propres auteurs des sujets, en mettant un titre explicite sur le contenu et en les classant correctement dans les chapitres dédiés, ça facilite beaucoup la recherche... quitte à transformer a posteriori son titre "mon nouvel hélico" en "le raptor de machinchose" (pour ceux qui savent pas faire il suffit d'éditer le premier post du sujet et de changer le titre, et toute la série suit)
@ will29
ton module de recherche ,marche très bien. Merci
nono73- Pas Fixe
bonsoir à tous,
ne vous cassez pas la tête pour ça et il est préférable de laissez tomber!
L'idée d'archiver une sujet intéressant dans un fichier me convient bien et n'y avais pas pensé.
Ma question es simple,est il possible d'avoir un sujet ou une rubrique" maquettes" ?aux quel ont regroupera toutes les maquettes déjà realiser (v200d01,cp 450,500 et 600)
Ainsi que les projets en cours ou les futurs projets.
Puis cela sera plus simple de tout regrouper suivant les tailles,pour les futurs maquétitstes en recherche d'idées ou de conseils ou pour une simple lecture.
Au cas ou cela es favorable,il faudrais transferer tous les sujets des maquettes dans la future rubrique.
Merci.
Merci.
t'es bien pressé
Il y a déjà une rubrique à laquelle tu as déjà participé, du reste, qui s'appelle "fuselage toutes catégories". Serte le titre n'est pas forcément le meilleur mais quand même, dans cette rubrique, il y a un certain nombre de sujet (presque tous) qui parlent de maquette.
Maintenant, si d'autres ont préférer créer un sujet spécifique dans sa propre rubrique, que veux tu qu'on y fasse. Dommage, c'est tout.
Il est peut être nécessaire de changer le titre de la rubrique.
Salut riboul
Ben voir oui pour changer le nom,si celà ne dérange personne.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
