Inventaire / config'
Voilà ce qu'on peut trouver en matos multi sur mon petit bureau.
Contrôleur de vol
Mk clone FC2.0 (esc intégrés)
Free Flight
Dji Naza
Esc
6 * 30A opto
4 * 30A flashés 400mhz
Moteurs
5 * Hacker style 20-28M
6 * RCTiger MT2216
6 * RC timer BC3536-11
6 * hecTronik DT750
4 * pro-tronik DM2215
Lipo
4s1p 5000mah zippy 45C
596grammes
3s 5000mah turnigy 40C
443grammes
[url=http://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/accus-lipo-3s-111v/hyperion-g3-ex-3s-3300mah-45c-p-
24887.html]3s 3300 mah hyperion 45C[/url] 278grammes
Hélices
4 * Graupner 10 * 5
6 * Graupner 11 * 5
6 * XOAR 10 * 5
6 * APC SF 12 * 3.8
Me basant sur le logiciel ecalc, j'ai déterminé les
configurations que j'estime être les meilleures.
Miniwill
type: quadri X fabrication maison
hacker style 20-28M
graupner 10*5
récepteur frsky + télémétrie + retour vidéo.
1312gr RTF avec caméra
Temps de vol:
hexawill
type: hexa X dji flamewheel
Naza
esc 30A opto + RCTiger MT2216
XOAR 10*5
récepteur futaba
2110gr RTF avec caméra
Temps de vol:
Bigwill
type: quadri X multirotor.fr
Free flight
30A flashés 400mhz + RC timer BC3536-11
APC SF 12x3,8
Contrôleur de vol
Free Flight
Dji Naza
Esc
6 * 30A opto
Moteurs
6 * RCTiger MT2216
6 * hecTronik DT750
Lipo
596grammes
443grammes
Hélices
4 * Graupner 10 * 5
6 * Graupner 11 * 5
6 * XOAR 10 * 5
6 * APC SF 12 * 3.8
Miniwill
hacker style 20-28M
graupner 10*5
Temps de vol:
hexawill
Naza
XOAR 10*5
récepteur futaba
Temps de vol:
Bigwill
Free flight
APC SF 12x3,8
Re: Inventaire / config'
J'ai reçu ma freeflight mardi !! Montée et configurée hier, et tester tout à l'heure !
Comme annoncé, c'est du pnp. Reste à savoir si le vol va bien se passer...
Elle est arrivée flashé en 1.24. J'ai testé les moteurs, calibré les esc, l'imu, tout démarre parfaitement.
J'entrevois déjà un souci au niveau du châssis. J'ai essayé de régler au mieux les supports moteurs, mais j'y vais avec un gros doute...
J'ai une solution palliative si ça foire. Mettre la freeflight sur miniwill, et une fc pnp avec convertisseur i2C (acheté 13euros à l'instant) avec de vrais esc sur le chassis multirotor
Bref... Du boulot !
Bref... Du boulot !
Et ben tu vas en avoir un paquet de quadri
Reste plus qu'à coller un p'tit fuselage de BL, sur tout ça !
Tiens.... J'ai un souci sur ma carte FF.... lors de mon test, la voie lacet déconne. Dès que j'y touche, il dérive en toupie, et pas moyen de contrer. Je vais retenter un calibrage
Ah... Trouvé mon erreur semble t'il. J'ai calibré l'imu après le calibrage des sticks, du coup, pas de sauvegarde possible (après le calibrage imu, le soft plante chez moi)
Si j'ai 5min, je sors tester vite fais tout à l'heure!
Je viens de tester, et c'est pas ça ! Il décolle droit, mais dès que n'actionne le lacet, il fait la toupie à gauche. Impossible de contrer l'ordre.
C'est curieux, la carte FF fonctionne du 1er coup.
Il faut juste faire la calibration comme dans le manuel et hop, en l'air.
Ouais, curieux. J'avais repris un modèle de radio existant, mais ne me servant plus. Pas de subtrim ni trim ni mixage, mais dans le doute j'en créer un nouveau. On verra demain.
Autre piste....
J'ai installé l'uppermachine 1.0.5 au début, ne connaissant pas ma version de firmware. Voyant qu'elle était déjà flashée en 1.24, j'ai downloadé la 1.0.7 sans prendre soin de supprimer l'ancienne.
En cliquant sur le nouveau raccourci, il me lancait quand même l'ancienne version. J'ai tout supprimé, et réinstallé la 1.0.7, et là c'est cool. Le calibrage de l'imu ne fait plus planter le soft. J'espère avoir le temps de tester tout à l'heure
J'ai eu aussi des problèmes avec la 1.24, impossible d'armer la carte.
Cteammod m'en a envoyé une neuve pour voir si ça venait de la carte et j'ai testé plein de config avec pendant une semaine. Je lui ai renvoyé sans avoir trouvé la solution et lui non plus.
En passant, c'est quand même un sacré commerçant !
Dis voir will tu l'as eu ou la dernière version de l'uppermachine ?
Il l'a certaine ment récupéré ic, chez cet excellent commercant qui fait parti (en plus) du BLFC
http://www.cteammod.com/shop/flight-control/92-free-flight-auto-stable-controller-.html
Exactement ! Les liens qu'on trouve sur RCG dirigent aussi sur sa boutique... La classe moi je dis !
Faut que je test... Pas eu le temps encore !
Ok merci je vais essayer sa car chez moi la calibration de l'imu fait planter a chaque fois l'appli
Bon... Je ne suis pas le seul à avoir ce problème.... J'ai réglé le PID avec FF PID v1.24, et une partie du problème est résolu. Le lacet droit fonctionne, mais le quadri dérive toujours un peu.
Je suis sur la bonne "voie".
J'ai bien regardé, mes moteurs sont droits, les hélices parfaitement équilibrées. J'ai refait la calibration de mes esc. C'est juste un coup de pas de bol !
EDIT: j'avais oublié de préciser que la carte est maintenant montée sur miniwill, châssis parfait qui a déjà fait ses preuves.
Du mieux ce soir ! Plus de problème de lacet... Mais un autre après quelques minutes de vols, après une manœuvre un peu sportive. J'ai eu beaucoup de mal à rétablir l'assiette, puis il s'est mis à dériver... Plus de pêche. J'ai mesuré la tension en remontant, 11,7v... Mon mini est peut être trop lourd. Bizarre, tout fonctionnait avec la FC PNP clone mk.Il faudrait que je test avec une 2200mah.... Mais je n'en ai pas.
Ceci dit, il est vrai que les premières minutes étaient très agréables, avec un quadri super stable !! Donc je vais persévérer.
Tu dois avoir un problème mécanique parce que ça fait un 500 plus deux mini qui passent avec cette carte et j'ai pas eu le moindre problème mais je suis pas en 1.24, j'ai pas réussi à les flasher ou du moins, une fois flashées, impossible à armer. (j'lai déjà dis ça, non ?)
j'ai eu pas mal de soucis en 1.24 j'ai reflaché en 1.22c
à la base je volais en 1.11
snoozkilla- Hyper actif
@Ribouldingue
J'ai juste changé de carte sur un quadri qui volait parfaitement. Moi je pense que ma carte était mal flashée ou une bizarrerie dans le genre.
Puis t'as quand même été obligé de ramener une carte à Cteam. Sur le net, tu rencontres pas mal d'utilisateurs partageant le même soucis que moi. C'est pas non plus la mort, rien d'insurmontable!
ah non, non, Cteam m'a preté une carte pour que j'essaie mes bidouilles sans avoir à démonter une des miennes, je lui ai renvoyé la sienne mais les miennes ont toujours bien marché en 1.22c
Je vais peut être essayer de "downgrader" le firmware alors... Sympa ce Chris de Cteam !
de toute façon j'ai fais une sauvegarde de tout les firmwares, et de loin le 1.22c est celui qui fonctionne le mieu
j'aimais bien la mise en route du 1.24 mais trop de défauts en l'air comportement étranges taguages frétillements du quadri etc.... alors qu'avec la même config aucun pb avec la 1.11 et la 1.22c.
je testerai la 1.25 si elle sort un jour
J'ai cherché... Cherché...Testé des réglages du PID, un coup c'était mieux... L'autre non... Puis je l'ai flashée en 1.22c, et ça vol top bien.
C'est quoi ce dernier firmware en papier mâché ?
Alors là je comprend pas non plus mon 450 et 200 sont en 1.24 tous les deux et sa vol impeccable. J’essaierai de passé le 450 en 1.22 pour voir si sa change du 1.24
