Projet Airwolf
+8
proteus44
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Projet Airwolf
Salut,bon pour la radio,c'est reglé elle est en chemin.Par contre je vais demonter airwolf pour faire les essais sur bl origine,et aussi pour y refaire une petite santé,les fixations du fuse ont pris du jeu,et finir les retouches sur le nez et le dessous qui ont souffert,saloperie de ghz.
A plus.
A plus.
Re: Projet Airwolf
salut totoff
moi c'était l'inverse j'avais de méchante coupures moteur et depuis que je suis passé en 2.4 ghz tout va bien comme quoi c'est bizarre.
bon courage et tu as fait du super boulot
greg75- Pas Variable
Re: Projet Airwolf
Pour renforcer les trous de fixation du fuselage, j'ai collé des morceaux de circuit imprimé de 0.8 mm d'épais percé avant et collé en place à l'araldite par l'intérieur. 1 cm² et ça tien toujours . Et si tu voyais la gueule du fuselage, tu dirais : "ça tiens, "
Re: Projet Airwolf
Salut,ouai bien vu riboul, j'avais pas pensé a cette maniere alors que je le fait au scoch armé sur la coque d'origine.
Je vais creuser l'affaire demain ou samedi,vu que airwolf est demonté pour se refaire une jeunesse malgre qu'il soit pas vieux(1 semaine).Je sais que je me repete mais p....n de 2,4 ghz,il m'a niké mon fuselage
Vivement que j'ai l'autre radio.
Re: Projet Airwolf
moi j'ai mis de CI en fibre de verre parce que j'ai ça sous la main mais u découpe un carré dans de l'ABS et c'est pareil sauf qu'il faut gratter le plastique avec un papier de verre gros pour que ça colle.
Re: Projet Airwolf
Salut,j'ai bossé un peu sur airwolf,bon point de vue fuselage c'est tout neuf en regardant de 1 m,si vous prenez la loupe c'est pas top,mais vu les 2 gadins qu'il a pris..
Sinon j'ai fait comme riboul l'indique plus haut au sujet des renforts de fixations.Mais pas question de voler tout de suite,le bl est en test de fiabilité radio.
Y a aussi le train d'atterrissage qui a un peu morflé,faut que je ressertisse une piece.
Re: Projet Airwolf
Salut,les finitions sont quasies terminées,quelques bricoles a faire,pas de photos c'est top secret .
Photos pour le concours.
Re: Projet Airwolf
La vache ! Je découvre ce post et je vois un superbe airwolf, avec le train rentrant en plus ! Totoffr, tu déchires ! BEAU BOULOT, J'EN BAVE !!!
Re: Projet Airwolf
Quoi que lis-je , est-ce possible j'en suis tout estourbi , Nozor , tu n'avais pas vu le projet Airwolf de notre ami totoffr alors là moi je dis : pénitence ! 4 prières de BL et 2 lectures de la bible Cà t'apprendra , où alors tu nous fait un fuselage maison ........ et c'est à prendre ou à laisser ..... non mais .. dès fois .... scrongneugneux , par Toutatis !
Re: Projet Airwolf
Ben moi aussi je découvre le super extra beau travail de Totof !!!!
j ai vu aussi les autres helicos....ben je suis sur le Cul.. OUI OUI j en reste baba(avec du rhum c est meilleur) Bravo a tous
Re: Projet Airwolf
Salut,voila des photos prises pour le concours d'airwolf terminé.
Je l'ai fait voler dans cette configuration plusieurs fois,mais y avait personne pour filmer,c'est dommage parce que je l'ai trouvé superbe et realiste(on va dire que j'ai les chevilles qui enflent),mais j'aurais bien voulu vous montrer une video mobile et pas un plan fixe,je pense que vous auriez apprecié.
Peut etre pour une prochaine fois.
Re: Projet Airwolf
rien à dire
le résultat est superbe !
vite ! une petite vidéo en vol
Re: Projet Airwolf
Bonsoir à tous,
En tous cas, que de talents sur ce forum que ce soit en mécanique, électronique ou fuselage fait maison ! Bravo !
Je me posais juste une question technique : quel matériau utilisez-vous et avec quoi faites vous les découpes ?
Re: Projet Airwolf
Le matériau, c'est du polystyrène extrudé en divers épaisseurs, pour la découpe, moi j'utilise une scie à ruban et un fil chaud mais le couteau de cuisine marche aussi.
Pour les finitions, visite plutôt les sujet de fuselages car chacun y va de son astuce.
L'interet de ce matériau, c'est que ça coute rien et qu'avec une planche, tu te fais 3 ou 4 fuselage. On regarde pas à louper son coup (du coup !)
Page 4 sur 4
