Projet Huey
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Projet Huey
Bonjour Will
Effectivement dans ma prospection j'avais aussi identifié celui là.
Très sympa.
Je vois que tu as déjà avancé !
Quelle réactivité !
Très sympa.
Quelle réactivité !
Re: Projet Huey
Bonsoir .
Bon choix , l'axe central des rotors tombe bien par rapport au fuselage , çà va t'aider pour l'équilibrage .
Tu vas nous faire Apocalypse Now avec çà ?
Prends ton temps , on va suivre avec intérêt ton travail . Bon courage .
@ Hermine : Si çà te démange , pourquoi pas te joindre au projet (si Guillaume veut bien) ? Je n'aurai jamais fait mon S55 sans Ribouldingue , je n'avais jamais "travaillé" le polystyrene auparavant , il m'a livré tous ses secrets .
Re: Projet Huey
J'ai commencé sur les chapeaux de roues pour me motiver, maintenant que j'ai fait le plus casse pied, je vais faire le reste à la cool...
voilà d'autres photos
je vous laisse commenter mes possibles erreurs.... Pour ma part, je suis satisfait. Pour l'instant!
@Hermine
Je serai ravi de t'avoir à mes côtés sur ce projet ! Je peux te fournir tout les plans en plus. Ce serait un bon moyen de te rendre service après les autocollants gendarmerie.
@Stophe
Bien vu, c'est tout à fait ça !
@Hermine
@Stophe
Re: Projet Huey
Ta proposition de participer à ton projet (en faisant un copier/coller des tes manips) me touche et c'est super sympa de ta part !!
Toutefois je ne veux pas te mettre de bâtons dans les roues ni ralentir ton projet.
Je te propose de continuer à nous faire vivre ton avancée avec le maximum de photos (comme tu viens de le faire) afin que je tente de transposer ta façon de faire sur mon projet et que je te "pique" les bonnes idées...(désolé par avance)..
Je suis (je vous l'avoue) très sceptique quant à ma capacité d'aboutir, mais tant pis je vais me lancer. Qui ne tente rien, n'a rien...Et puis c'est en buchant qu'on devient bucheron..
Je vous tiendrai au courant.
Bonne journée.
ps : on voit déjà à quoi va ressembler ton helico ! C'est super bien lancé. Chapeau...
Bonne journée.
Re: Projet Huey
Merci !
J'ai commencé fin de semaine dernière, mais je vous avoue que c'était vite fait. En même temps, j'y ai tellement poncé... euh... pensé, qu'une fois la matière première en main, l'inspiration est venue toute seule.
Pour le train, j'ai regardé vite fait. Ils passent, mais bon... c'est pas du tout les même que sur le vrai. Je crois que mon tube d'alu va m'aider là dessus.
On verra
On verra
Re: Projet Huey
Re-bjr .
Si tu dois décaler et/ou réhausser tu peux utiliser du profil plastique comme support de fixation pour le nouveau train , çà se travaille facilement et garde de la souplesse pour amortir les atterrissages de cow-boy .
Re: Projet Huey
Bonjour Will,
Je vois que tu as séparé la queue de l'appareil et donc crée une pièce (morceau) à part.
Pourquoi ne pas avoir tenté une découpe du latéral complet de l'helico de la cabine jusqu'à la pointe arrière ?
Question de rigidité ? de facilité à travailler ensuite (ponçage etc...) ?
A+
A+
Re: Projet Huey
Tu parles d'une découpe sur 50 cm ? Mouais... tu ponces l'extérieur, puis creuse l'intérieur. Après tu colles les trois parties, et tu recoupes en deux dans la longueur. Ou alors tu coupes directement la partie centrale en deux.
Moi je l'ai fait partiellement sur la poutre pour passer un tube de carbone relié au chassi avec le cablage des feux de positions. Et je ne suis pas allé au bout à cause de l'aileron stabilisateur.
Avoir la poutre séparée de la cabine facilite les manipulations de l'ensemble au moment de poncer.
J'espère avoir répondu à tes interrogations...
Re: Projet Huey
Donc c'est bien ce que je pensais :
Poutre séparée de la cabine principalement pour faciliter le travail de ponçage, creusage...
Tu utilises quoi comme :
- colle
- papier pour poncer
- enduit d'avant peinture
Si les réponses se trouvent sur H4 dans vos premiers posts traitant de la création de fuselage, je compte sur toi pour ne pas m'en tenir rigueur...
- colle
Re: Projet Huey
Bonjour à vous .
En embuscade l'Antioch .
Pour la poutre de queue , c'est un choix personnel , j'aurais tenté la tranche centrale en une pièce , quitte à couper plus tard si çà me gêne .
La colle que j'ai utilisé pour l'assemblage des tranches c'est de l'araldite , en évitant d'en mettre trop près des bords , c'est plus dur que le polystyrene si bien qu'au poncage çà déborde .
Pour faire un assemblage provisoire lors du poncage , Riboul utilise des petits morceaux de double-face (comme un ongle) répartis à l'intérieur , çà marche au poil .
Papier pour poncer : Du très gros pour façonner , ensuite du moyen pour s'approcher de la cote et le très fin (qui s'encrasse vite) vraiment quand tu est content du résultat . Attention aux ongles eux aussi doivent être courts
Pour l'enduit je n'ai pas trouvé mieux que le gesso , tu trouveras çà dans les articles pour travaux manuels ou artistes . Inutile de prendre un grand pot , et la première couche doit être légèrement dilué à l'eau , çà fera dégueulasse , ne t'inquiètes pas c'est normal , c'est plus pour égaliser les inévitables bosses au poncage , la deuxième sera impec après un lissage avec un tissu grossier mouillé (j'utilise du canevas à broder fin) .
Je te donnerai tous les tuyaux à mesure que tu avanceras sans problèmes .
Bon courage , je suis vos projets avec plaisir .
Re: Projet Huey
J'ai oublié .
J'ai vu que Will avait entièrement évidé la partie centrale de la cabine avant assemblage provisoire de poncage , personnellement , je n'ai fait çà qu'après séparation des tranches pour avoir de la rigidité lorsqu'il faut les séparer ( je ne sais pas si je suis clair) . Tu peux voir çà dans mon sujet sur le S55 . Mai là aussi , chacun ses habitudes .
Encore un oubli : le gesso tu le passes avec un pinceau plat ordinaire .
Re: Projet Huey
pour poncer, il y a aussi le papier spécial plâtre. c'est comme une toile pleine de trou (comme un canevas) et c'est pratique parce que ça s'encrasse pas. Pas facile à trouver mais ça vaut le coup de chercher.
Re: Projet Huey
Bonjour à tous
Super le Huey. Perso j'adore.
Dis donc, ton plan, il comporte des coupes ?
Cela permettrait de faire une ossature en CTP fin, mettre du polystèrene entre, et poncer. Au final, enlever les ctp et coller.
Les formes seraient ultra précises.....
Tu as ca sur ton plan? car dans ce cas, ca m'interesse...... (copieur va )
En tout cas bon courage, impatient de voir le résultat, qui a première vue est déjà extra....
Beau boulot. Ce forum va devenir le rdv des pros du fuselage maison
Bon courage
Bon courage
simontiny- Pas Fixe
Re: Projet Huey
Bonjour le BLFc .
Oui simontiny donne une bonne solution pour le découpage à l'aide de profils en ctp fin ou de bristol . Pour découper dans le polystyrene d'une certaine épaisseur çà évitera de partir en biais .
Re: Projet Huey
il y a aussi la solution de coller les unes sur les autres des épaisseurs de styrène plus fines (ça existe en 12 mm)comme ça, on peut gérer les formes en surveillant la symétrie. On faisait comme ça pour tailler les hélices de wakefield -> avions à moteur caoutchouc des années 60 / 70 entrainés par des hélices en balsa de 20 cm de diamètre.
Re: Projet Huey
L'idée est bonne, malheureusement, je ne possède pas ces plans. Par contre, je me souviens d'un sujet sur heli4 d'une personne réalisant un master du même hélico, à partir de plans comprenant les différentes coupes. Mais je ne retrouve plus la page...
Re: Projet Huey
Bonjour les ingénieurs .
La technique des profils c'est celle utilisée pour construire des navires , couples fixées sur la quille ......... etc . Evidemment que çà marche , mais pour nos fuselages uniques je ne sais pas si c'est utile , c'est du boulot tout de même , par contre pour un master destiné au moulage , YES !
Re: Projet Huey
Bon Dimanche les bricolos !
T'entends ça Riboul? Pratique pour les masters destinés au moulage !
Je vous fais parvenir quelques photos de l'avancement du projet. Maintenant que je me suis remis de ma murge de l'enfer, je suis de retour au travail...
J'ai presque fini la poutre de queue que voilà :
J'ai fini de creuser les parties extérieures que voilou :
Et voilà une vue d'ensemble pour patienter :
Ca rentre pile poil... Je suis plutôt content du résultat pour le moment, mais ma courte expérience dans le domaine m'incite à attendre le dernier coup de pinceau avant de crier victoire !
Re: Projet Huey
sympa will.Question,vous tous vous creusé avec quoi?
Re: Projet Huey
Généralement une pelle, mais là je fais ça plutôt avec une dremel avec un embout pour poncer.
Re: Projet Huey
moi, j'utilise des fraises pour le bois montées sur la perceuse sur ue colonne et je tiens l fuselage à la main en dessous (c'est clair ça ? ). je fin avec l'outils qui tient les petits cylindres de papier de verre sur les dremell.
Will, pense à bien ouvrir le haut pour refroidir les moteurs. en général, nous avons la caro trop prés et ça chauffe.
Re: Projet Huey
Bravo Will
Pour le creusement du fuselage , j'ai fait des délimitations au cutter , puis quadrillage grossier toujours au cutter , et grattage avec un ciseau à bois de 5mm ensuite au très gros papier de verre , une main à plat sous la face qu'on gratte parmet se "sentir" le polystyrene et savoir où on en est pour l'épaisseur .
Re: Projet Huey
Salut,c'est bien will,t'as pas mal d'avance sur moi,et en lisant ton post je viens de recuperer des infos utiles pour creuser l'interieur.Merci les gars.
Re: Projet Huey
En fait, j'ai fait ça ce matin. C'est l'avantage d'avoir un enfant de 18mois qui vous réveil tout les jours à 6h !
Par contre, plus l'étape de la peinture approche, plus je panique... L'acrylique... Le pinceau... j'en dort pas de la nuit !
Nan plus sérieusement, je me pose la question de savoir si l'acrylique à la bombe ne serait pas plus à propos pour ce fuselage, sachant que je n'ai besoin que de deux couleurs. Une pour le nez, l'autre pour le reste.
Ensuite, dois-je découper mes vitres et galérer comme pour le willcopter ? argh !!!! j'ai dû mal à avancer tant que je n'ai pas de réponses à ces questions...
Page 1 sur 3
