video big huey
video big huey
Je voudrais vous présenter en vidéo les modif de mon Big Lama .
1) Changer la carlingue.
2) Passer l'électronique a l'arriéré pour libérer la pklaçe pour le poste de pilotage.
3) Poste de pilotage
3) Motorisation de l'anti-couple.
Je voudrais remercier toute l'équipe des conseils et surtout la patience pour m'aider a réaliser ce projet.
et surtout en particulier a mon maitre Ribouldingue.
voila ma vidéo merci
vickk
vickk- Pas Fixe
Re: video big huey
Joli surtout le cockpit ,manque plus que l'hélico en vol.
Vidéo big huey
salut vickk,extra ta modif bl avec ce fuselage,trés bel réalisation félicitations!.J' éspère que ça va étre aussi bien niveau vol,que tu soit pas géner par le poids éventuellement ,justement quel coincidence je vais dans 30mn faire voler le mien avec le méme fuselage que le tiens (en huey) sauf que je n' ai pas mis le moteur anticouple mais juste l' hélice en déco,prions que le vent ne soit pas de la partie.
bob1- birotor
re big huey
re
Pour son premier vol ,déséquilibre vers l'arrière mais me manque un pilote pour compenser,la première vidéo a était faite avec un appareil photo dur dur pour filmer en vol ,mais je dois recevoir une caméra gopro la j'aurai les mains libres pour piloter et je ferai une vidéo en vol.
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re big huey
Méme résultat pour moi! c' est à dire qu' au moment du décollage il se déséquilibre vers l'arrière (et heureusement qu'il y a la petite tige métal en bout du queue qui dépasse pour le rattraper un peu ,spécifique au huey) alors que sans fuselage aucun soucis.C'est bien la preuve que le fuselage le déséquilibre avec son poids sur la queue,et le mien tourne encore plus sur lui méme avant décollage ce qui est normal avec l effet de souffle au sol vous me direz ,mais il est accentuer encore plus à cause du fuselage.Alors faut-il réajuster les trims? les biellettes,répartir la masse? etc.. on en finit plus mais une fois en l'air ça va
bob1- birotor
re big huey
bonjour bob1
oui en effet on a le même problème ,mais je pensais que cela pouvaient venir de mes modifs ,
mais comme tu dis cela vient du fuselage ,tu me confirme tu a changé que le fuselage a ton big.
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re: video big huey
Vous avez essayé d'avancer la lipo dans le châssis pour contrer le poids de la queue?
re big huey
re
Pour ma part le poste de pilotage m'empeche d'avancer la baterrie ,mais j'ai rajouté
le poid de mon 2em pilote ,je vais faire des essais,ma trim de profondeur est a fond.
Si pas d'amélioration j'agirais sur la bielle.
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
re big huey
re
Essai terminé, légère amélioration mais trim toujours a font.
J'ai donc ajouté 2grammes a l'avant.
Pour gagner encore je vais jouer sur la bielle, essai demain je vous tiend au courant.
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Rebig huey
bonsoir les big lamistes hehé! j 'ai volé aujourd' hui dans un gymnase,et ça c' est bien passé (malgré mon récepteur,qui synchronise mal parfois et "bride " la puissance des moteurs une fois sur 10,mais ça c ' est un probléme que je règle en parallèle).Donc c'est pour vous dire ,que j 'arrive nettement mieux à décoller depuis que j 'ai repartit les masses du bl,surtout avec le positionnement du lipo,et j'ai aussi "avançé" un peu mon fuselage (car je l 'ai fixé de maniére à pouvoir avoir du jeu) et du coup il se baisse trés peu en arrière et tourne un peu moins sur lui méme,ce qui le fait décoller plus rapidement,et une fois en l 'air c'est nickel! super stable il répond aux manettes,etc...
bob1- birotor
Rebig huey
J'ajoute aussi ,que la seule modif que j 'ai faite,c'est un "radiateur/refoidisseur" sur les 2 moteurs,qui sont à nouveau d 'origine,mon emplaçement batterie fait maison (assez léger) un trait d attérissage superskids 400, et une extension (xtrem) du rotor du haut ,sinon tout le reste est d'origine.voili voilou
bob1- birotor
rebig huey
Oups!!! je voulais dire; train d 'attérissage (comme quoi c'est bien de se relire )
bob1- birotor
Re: video big huey
Et tu verras que l’extension de l'axe, tu finiras par l'enlever aussi.
Rebig huey
C'est vrai ribouldingue,j 'y pense car avec cette extension d'axe je ne peux plus mettre le bl dans sa mallette ,car trop haut forçément,mais sinon à part ça il me cause aucun probléme pour le moment,c'est juste cette gène pour le transport.Cette extension était déja posé sur mon bl quand je l 'ai acheté car c 'est un modèle d 'occasion
bob1- birotor
re big huey
Essai terminé, enfin de compte ce qui a résolu le probléme du décollage j'ai réglé la bielle et super plus besoin de la béquille je l'ais meme supprimé car cela ne faisait pas réaliste ,et je crains.
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re: video big huey
Tu crains quoi?Je comprends pas tout là ou alors il manque des mots,non?
re big huey
re
Je crains,c'est une expréssion du sud , qui veux dire que l'on aime pas.
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re: video big huey
Ah je connaissais pas sous cette forme,plutôt "tu crains toi" qui veux dire t'es un malade.
Pardon pour le hs.
Pardon pour le hs.
re big huey
re
Bon comme d'habitude tu as l'air d'etre fatigué une bonne siete, et sa ira mieux.
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re big huey
Salut vickk,content de savoir que tu aie résolus ton problème de décollage .Je vous savoir de quel biellette tu parle (celle que tu as réglé bien sur pour résoudre ton problème) est-ce celle de gauche en regardant l hélico depuis l 'arrière avec la queue devant ou celle la biellette de droite toujours en regardant par l 'arrière ?.Sinon de mon coté j'ai aussi réglé le probléme de décollage mais en jouant sur les trims et manettes,aprés une fois en l'air ça va
bob1- birotor
re big huey
Bonjour bob1
Oui c'est bien la biellette de gauche en pilotant l'hélico pour définir la droite et la gauche, pour ma part j'ai dévissé de trois tours et super plus besoin de la béquille ,
cela fait plus réaliste .
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re: video big huey
Je vous signal que normalement il n'est pas nécessaire de spécifier dans quel sens on regarde l'hélico pour savoir ou est la droite ou la gauche. C'est comme si on demandais dans une voiture si la pédale de gauche c'est en regardant dans le sens de la voiture ou pas ! Dans un bateau c'est pareil, bâbord c'est bâbord et tribord c'est tribord !
Scrongneugneu !
Scrongneugneu !
re video big huey
re salut Ribouldingue
Oui tu as entièrement raison, mais tu sais si bob1 est gaucher et en plus un gaucher contrarier il se mélange des fois les pinceaux,entre la droite et la gauche lol
vick
vick
vickk- Pas Fixe
Re: video big huey
Ben vaut mieux pas le rencontrer sur la route !
Rebig huey
Je me disais bien que vickk parlais bien de la biellette de gauche par rapport au poste de pilotage,mais je voulais en étre sur.J 'ai fait comme lui ,un léger réglage de cette biellette et le probléme c'est "envolé " si je peux m 'exprimer ainsi .merçi vickk pour ton aide et à vous autres aussi ( comme d habitude vous assurer niveau explication et pas que )
bob1- birotor
