tricopter de snooz
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: tricopter de snooz
Tu as une inversion, sur un tri il ne faut pas inverser le Yaw sur la radio, si ton servo est sur la voie 4 de la carte, il faut le mettre sur la voie 5, et inversement.
Pour contrôler, tu prend ton tri a la main, tu mets un peu de gaz, tu tourne le tri vers la droite, ton moteur doit pencher a droite pour contrer, fais le sans hélice.
Dehas- Pas Variable
ahh! d'accord, je vais essayer ça... yes une lueur d'espoir
snoozkilla- Hyper actif
J'ai oublié de présiser, c'est le nez du tri a droite et le moteur penche a droite.
Dehas- Pas Variable
il faut placer la carte dans le sens carré? et pas losange?
genre le gyro de yaw devant et pas sur le coté droit?
ok ça c'est bon! le sens de la carte était bon de ce côté là (ouf) les lipo sont pleines je vais pouvoir refaire mes essais
jusqu'ici tout vas bien, enfin je crois... j'ai mis les commandes à 70% parce qu'il est beaucoups trop vif, il a vite fait de partir en pirouette à mi course des sticks de direction et de dérive. j'hésite même à mettre les gyros à fond
tu veux dire pour tourner à droite stick à droite, le moteur arrière penche à gauchec'est le nez du tri a droite et le moteur penche a droite
Non, il te dis : "le nez à droite, il penche à droite" si le nez va à droite, ton stick est à droite !
Par contre, en contre, si, à la main, tu le fait tourner à droite, le moteur arrière doit contrer en s'inclinant à gauche.
Pose toi gentiment et regarde ce qui doit se passer. En réfléchissant un peu on comprend. Du calme
Il faut mettre les fin de course à 50% sur ailerons et élevateur. Pas sur la direction qui doit rester à 100% mais tout ça c'est écrit dans la notice.
bon ça y'est j'ai fait tout qu'est-ce que vous avez dit
j'ai mis un tube de ferrite, j'ai enroulé le cable (1tour) et j'ai mis le servo sur la voie 5 qu'est-ce qui a réglé le soucis?? no sé! mais en tout cas ça fonctionne
bon le vol est chaotique mais ça vole droit pour une fois il fait plus la toupie
bon après quelques essais infructueux, il va vraiment falloir que je dompte cette carte kk vraiment balèze celle là, c'est pas de la tarte
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
