Nouveau KDS Innova 450 FBL
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nouveau KDS Innova 450 FBL
Voilà la vidéo ... du premier CRASH !
En fait de crash c'est plutôt une touchette mais qui a eu raison de deux servos au moins ... D'après mon mentor l'excellent BIMI67 ces servos KDS sont vraiment fragile pour ne pas sombrer dans la vulgarité .
Donc re démontage de l'engin , cassage de tirelire ( en fait à force de la casser , j'en ai plus ! ) et installation de servos " métal " de meilleure qualité .
Le CP ça se mérite ou alors on est super doué d'emblée ...
Bing Lama
EDIT by Nozor. Raison: j'ai intégré ta vidéo en direct
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
Pour moi, c'est déjà un bon crash, largement suffisant pour casser les servos du cyclique ! Et effectivement, les servos KDS avec pignons en nylon sont TRÈS fragiles, je les ai abandonnés depuis belle lurette pour monter des Corona sur mes trois CP. Ceux-ci vont très bien, et ne te ruineront pas : SERVOS CORONA
Par ailleurs, je pense que tu devrais mettre un "kit bouboules" (un VRAI) lors de tes premiers vols, cela t'aurait évité ton crash...
PS Je viens de regarder une fois de plus ta vidéo, et il me semble que tu as un peu trop de gain gyro.
Oui tu as raison ... en fait j'ai viré le training kit car il me posait pas mal de soucis d'équilibre ... je vais le remettre sur l'établi .
De toutes façons les servos KDS sont réputés pour leur faiblesse . Donc zou je m'y remet joyeusement !!!
Merci pour le tuyau " Corona " .
Règlages et on y retourne ...
Bing Lama
Bing Lama
Les servos kds,sont les fusibles des hélicos.
ton hélico frétille bien la Q...E
Un fusible c'est toujours bien utile surtout au début ... sauf que sur ce modèle pour changer un servo il faut TOUT déposer . Je dis pas que c'est super pénible, juste que c'est pas bien pratique ...
Je vais suivre le conseil de Denis et mettre des Corona - question de budget aussi .
Oui j'ai aussi remarqué le " frétillement " qui indique l'état de joie du modèle et aussi trop de gain au gyro ... là j'ai pas eu le loisirs de le règler à temps . Froutch les servos !
Vive les hélicos RC !!!
Je vais prendre des congés pour tout remettre en ordre !!! Si le BLFC pouvait me faire une petite lettre pour mon patron ... !!!
Bing Lama
Bing Lama
Denis a vu juste. Pour ton gain gyro, baisse le de 5% en 5% avec test entre chaque. Quand il se met a moins compenser voir a dériver, remonte de 5%, et zou, le tour est joué
Nickel merci !
Petite question ... est ce que je peux mettre les mêmes servos au cyclique et à l'anticouple ? Je vais suivre le conseil de Denis et monter des Corona métal ( vendus pas 4 ) .
Bing Lama
Bing Lama
Rien n'empêche de mettre ces servos à l'AC, mais en général, on y met plutôt un servo "dédié", numérique. Si tu mets un servo analogique, il ne faut surtout pas oublier de régler le gyroscope en position analogique, sous peine de voir dégager ton servo vite fait ! Il faudra aussi régler le "delay" sur le gyroscope (inutile avec un servo numérique).
Le servo d'AC KDS va très bien, et je n'en ai jamais cassé, même lors de crashes un peu violents.
Je crois que le mien est fichu ( servo d'AC ) ... au moins le pignon . L'AC a tapé en seconde partie du crash ... Cf vidéo .
J'e n'ai pas encore eu le temps de démonter mon KDS . J'aime bien être tranquille et avoir du temps devant moi pour ce genre d'opération où je découvre tout .
Ce sera dans une bonne semaine ... juste le temps de recevoir mes pièces !
Merci pour les conseils !
Bing Lama
Bing Lama
Merci Denis !
Je vais faire mon marché ... !
Le QS ?
Il est flybar celui là .
Pour le moment il fait de l'étagère et il regarde dans quel état j'erre * ...
Je viens tout juste de recevoir mes nouveaux servos Corona . J'attends un servo d'AC KDS pour tout déposer et remonter . C'est pour cette semaine j'espère !
Bing Lama
* Spécial Denis !
Bing Lama
* Spécial Denis !
Alors il es toujour sur l'étagére?
Non et en plus il vole !!! Enfin si 25 secondes de sustentation peuvent être qualifiées de vol !!!
La suite de cette aventure s'étale sur le post dédié "450 Innova QS " et parfois un peu sur " récits de vol " .
Bing Lama
Bing Lama
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
