carte Free Fly
Cteammod
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: carte Free Fly
Pour savoir si tout ne va pas cramer, utilise ce soft
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
C'est nickel. Je m'en sert, et les données sont correct.
Tu nous fais un sujet sur ta nacelle ? On est curieux !
Pour le retour vidéo, tu t'en sort avec écran pour une centaine de dollars. Par contre, ca fait du poids en plus pour ton quadri !
Re: carte Free Fly
wil je sais pas comment il marche ton site (je suis encore trop novice)
je peux juste dire que mon quadri fait 1616g tout compris que les ESCs sont des 30A
une lipo 35C 3700mAh, moteurs brushless A2212 930KV
le vendeur, à la base, m'a dis qu'il arrivait à emporter une lipo supplémentaire sans aucun soucis (280g de charge utile)
le quadri faisait 1488g soit 1768g les moteurs sur le papier sont donnés pour 500g/moteur soit un poid total de quasiment 2Kg enfin ce n'est que mon avis si tu pouvais me dire ce que t'en pense will stp
pour le sujet sur la nacelle motorisée, je vais en faire un
snoozkilla- Hyper actif
Re: carte Free Fly
compte rendu ça vole lourd mais ça vole! par contre attention à l'atterrissage, je crois que j'ai un servo de la nacelle en caraffe à cause de ça et aussi à cause d'un support moteur complètement foutu, il me fait tourner le quadri en boucle sur lui même, le support, suite à mes précédents crashs à répétition, a fini par se voiler sur l'interieur du système, entrainant une poussée non plus verticale mais diagonale déséquilibrant ainsi l'ensemble → un attérrissage catastrophe → un servo pété →
Re: carte Free Fly
bon ça y'est je peux enfin poster une vidéo sans rougir
par contre cteam, tu préconises quoi comme type de servo pour la nacelle, il faut dire que j'ai une nacelle un peu spéciale aussi
voici le schéma en question
Re: carte Free Fly
merci les gars
par contre ma nacelle devrait être un peu améliorée, elle est encore un peu vibratogène... mais j'ai ma petite idée pour régler celà définitivement
il faudra aussi que je passe sur des batteries lipo 5000mAh 3700mAh c'est vraiment trop juste 3 à 5 min de vol je resterai bien en l'air plus longtemps, c'est qu'on y prends goût à la longue
PS: les bips qu'on entends dans la vidéos ce sont les fin de lipo signalées par le buzzer embarqué de la carte et croyez moi on l'entend de loin ce petit machin
Re: carte Free Fly
je vais devoir faire comme tout le monde sur ce forum, la chasse au grammes en trop sur mon engin il me bouffe trop vite les lipo. "c'est pô juste"
Re: carte Free Fly
Je n'ai pas donné de nouvelle sur ce fil depuis que j'ai reçu cette carte.
Pour ceux qui suivent ce forum, voici ce qu'il en est :
c'est vraiment comme il est dit plus haut :
Tu montes, tu connectes sur l'ordi, tu calibre les manches et tu vol.
Pour ce qui est de la gestion de la nacelle vidéo, je commence, donc pour l'instant, ça a l'air de fonctionner correctement mais faut voir à l'usage.
Inconvénient (pas pour moi) elle ne gère que 4 moteurs.
Avantage, la gestion de nacelle vidéo est inclue ainsi que l'alarme lipo basse.
Re: carte Free Fly
j'ai encore modifié ma nacelle pour la je ne sais plus combien de fois
je vais tester ça demain si je peux
Re: carte Free Fly
T'as vu comment c'est fichu une nacelle ?
http://www.arrena.net/shop/nacelles-photo/347-nacelle-2-axes-gopro.html
Re: carte Free Fly
oui riboul, j'ai vu ça il y'a bien longtemps avant de commencer à la fabriquer.
Re: carte Free Fly
si non il y a ça :
http://www.cteammod.com/shop/nacelle-/24-support-camera-2-axes.html
mais tu as peut être déjà vu.
Re: carte Free Fly
oui, cteam doit en recevoir des plus sympas donc j'attend son retour
Re: carte Free Fly
Après quelques réflexions et quelques épures vites faites, je pense que le secret c'est qu'il faut que le point de croisement des deux axes de rotation de la nacelle se trouve aux niveau de l’objectif de la caméra. Il n'y a qu'a cette position que l'image semblera fixe malgré les oscillations du drone parce que l'objectif, lui est fixe dans l'espace.
Une nacelle passe partout risque bien de nous décevoir sauf si on peut régler la position de la caméra pour obtenir le cas de figure dont je parle.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Re: carte Free Fly
c'est pas idiot, mais je pousserais à rejoindre même un point que tu as avancé dans un autre post, qui consiste à placer la caméra le plus possible au centre de gravité de l'ensemble (aeronef+caméra) afin que l'aeronef tourne autour de l'objectif et no l'inverse, je planche là dessus en ce moment
Re: carte Free Fly
Exact, ça marche avec. Il faut que l'objectif soit "fixe" et que tout tourne autour.
Re: carte Free Fly
Je crois que vous avez tout bon les amis ! Je suis tombé sur pas mal de messages de forum "multi", sur lesquels les utilisateurs en arrivent à la même conclusion
Juste pour le fun... Une petite vidéo d'une "high speed gimbal"
Voilà la prochaine nacelle de chez Dji
2000$ la nacelle....
Re: carte Free Fly
je passe au plan F
fabriquer un gimbal lourd pour 550D vais soigner le mal par le mal!!!
au moin si ça secoue je saurais pourquoi
Re: carte Free Fly
au fait, c'est un truc qu'on sait pas : est ce que la carte gère les servos digitaux sur les deux sorties dédiées à ça ?
Re: carte Free Fly
je sais pas mais
1- je pense que ce doit être pareil un digital et un normal parceque j'ai essayé les deux et j'ai le même problème
2- les nacelles que j'ai vu fonctionnaient avec des pignons et pas avec des guignols
et là, je préfère encore investir dans une vraie nacelle que de faire encore des bricolages de la mort qui tue, et de perdre un temps précieux et arriver aux mêmes conclusions que ceux qui ont inventé le dji wookong
nacelle à 2000$ → c'est stable
nacelle mytho → ça bouge
Page 3 sur 3
