Raptor 30 !! enfin il est là !!
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Raptor 30 !! enfin il est là !!
Cool. Maintenant tu sauras comment bien le régler. En mode normal cela devrait fonctionner car cela fonctionne avec le HL.
Pour le fait qu'il parte sur la gauche au décollage, tu le laisses peut-être trop dans l'effet de sol, ou alors ton plateau n'est pas totalement droit et penche légèrement sur la gauche ce qui le fait se décaler un peu.
si tu lâches les ailerons, il le fait aussi même en stationnaire? Si c'est le cas, mets un peu de trim.
C'est vrai je suis assez content de moi, et grâce à toi surtout !
Sinon oui en statio il tiens le statio puis par à gauche, donc je contre à droite, il perd de la hauteur, part à droite mais aussi en avant ... Les pales bois sont peut être en cause non? Sinon j'ai remarqué qu'un pied de pale avait du jeu ...
Alors déjà: vire les pales en bois et mets des pales "normales"
Ton plateau n'est peut-être pas pile-polie parallèle. En plus un hélico qui part à gauche c'est normal vu que ton rotor tourne vers la droite. Mets-y un peu de trim.
Pour ce qui est de la perte de hauteur, c'est un peu comme un avion (les potes reprenez moi au cas où je dise des bêtises): lorsque tu tournes, tu as tendance à perdre de la hauteur il faut alors compenser à la profondeur. C'est pareil pour l'hélico, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il s'agit d'un "équilibre de forces".
Content de t'avoir aidé.
Ok, surtout que j'ai des pales en fibre... J'ai mis celle-ci en cas de crash, je me suis dit au moins pour le prix c'est pas très grave !
Bref faut que je voit quand même mon pied de pales, bizard ... !
Oui vérifie ton pied de pale on ne sait jamais.
Oui je vais faire une bonne révision et huiler les axes principaux, car sa me parait curieux comme réaction
Après démontage du rotor j'ai remarqué une "ondulation" sur le cyclique:
Normal ??
Normal ??
Ton axe principal ne serait pas très légèrement voilé?
Les gars vous en pensez-quoi?
J'ai l’impression aussi que l'axe est très légèrement voilé. Mais je ne sais pas si ça pourrait influer sur les qualités de vol.
Cela me paraît étonnant aussi. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi il dévierai tant que ça. Le mieux serait de tester l'hélico en vrai afin de voir mais ce n'est pas si simple que ça!!
alors j'apporte un peu de nouvelles: presque tout est rentré dans l'ordre, j'ai démonté le rotor pour le dégraisser et le nettoyer au WD40 pour le huiler à nouveau à la vaseline, plus d'oscillation, plus de mauvaise profondeur a cause des ailerons, et pour l'AC tout est rentré dans l'ordre !
Seulement, et oui le hic, j'ai un grosse vibration vers les 1500tr/min puis j'accélère encore pour qu'il prenne encore quelques tours et décolle sans vibration vers les 1700tr/min
Monte les tours peut-être plus rapidement? Là je ne peux pas t'aider la-dessus. Désolé.
Si il vibre plus ensuite tout va bien,j'ai peut être le même soucis ,mes patins sont pas totalement plat,il bouge beaucoup avant de prendre des tours et ensuite une fois en l'air nickel
jm jourdain- Pas Fixe
Donc pour finir j'ai changé la tête de rotor et plus aucune vibration !
Il tourne impeccable !
toi tu es radical!!
Avais tu essayer de changer les dampers de tes pieds de pales? Cela peut venir de la des fois. Mais bon, le principal est que tout soit rentré dans l'ordre.
les pieds pales sont changé par la même occas, ils avaient un peu de jeu à la base.
Page 4 sur 4
