Raptor 30 !! enfin il est là !!
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Raptor 30 !! enfin il est là !!
Et voilà, l'animale est de nouveau sortie, petit décrassage et un peu de pétrole.
Démarrage impec au quart de tour, ralenti au top.
Et les choses se complique, j'ai oublié mon compte tour, et je pense a l'oreille qu'il prend trop de tour, l'AC donne des violents accoups, bref réglages à revoir...
Et de mémoire ma courbe de gaz est à vérifier... Malheureusement je ne trouve pas de base sur d'autres R30
Allé hop au boulot !
J'ai bien l'impression que tu as encore les mêmes problèmes (nombre de tours, AC) qu'en septembre... non ?
Oui exact, je pense que mon contre pointeau est trop ouvert, là j'ai juste ouvert d'un tour et je ferai un essais peut être demain. (quand j'ai ressorti le R30 j'ai refermé de 2.5tours, à mon avis c'était de trop)
Nouvel essai cet après midi, bon il as décollé donc c'est déjà pas mal ! Après ma courbe de gaz/pas n'est pas bonne, donc la radio est à revoir (réglages).
Il prend encore beaucoup de tour, mais surement du à la courbe des gaz, je me souvient avoir tout déréglé l'an dernier ... pfff
Je suis sans doute pas le meilleur donneur de conseil mais ne tripote pas plusieurs réglages à la fois. Mets tes réglages de base et ensuite modifie un seul à la fois.
Sans ça, tu risque de plus savoir qui fait quoi.
C'est un peu le cas... L'an dernier j'ai un peu touché a tout et là faut rattraper les bêtises... Donc pour le moment l'hélico décolle, ce qui est déjà une bonne chose !
Mais de mémoire un gars de mon club avait un petit appareil qui gérait le pas et le gaz, de façon à ne plus rentrer de courbe, mais aucune idée de comment sa s'appelle ... une idée ?
Joker !
Je téléphone à un ami et puis .........................
Petite question !
Est ce qu'on peut trimer l'Anti couple ??
Oui tu peux trimer l'anticouple mais le mieux c'est d'essayer de régler afin qu'il n'y ai pas besoin de trim.
Pour les réglages, as-tu essayer de repartir d'une mémoire vide pour tout reprendre à zéro?
Non j'ai tout repris s'en réinitialiser, et pour le moment la courbe que j'ai est pas mauvaise !
et j'ai quand même "-36" en trim sur l'AC
Le problème des -36 ça dépend aussi de la marque de la radio, moi ça ne me parle pas, mais en effet, il me semble que c'est un peu élevé quand même. Ca dépend aussi de tes servos qui peuvent avoir un neutre pas pile-poil au neutre
Essaie de régler correctement ton servo d'AC afin qu'il soit vraiment au centre de l'axe. Et voit si il dévie encore. AU pire, donne lui un peu de pas afin de ne pas avoir à utiliser de trim. Par contre, tu parles bien de "trim" et non pas du "sub-trim"??
Oui je parle bien des trim, ok je vais voir ça, je me suis dit aussi que mon problème venait peut être de ma façon de régler, j'ai réglé avec le verrouilleur de cap engagé, donc je vais faire une tentative sans. Combien tu mets en pas sur ton ac, là j'ai 7° pour le moment.
Alors déjà, première erreur: NE JAMAIS REGLER L'AC EN VERROUILLAGE DE CAP!!
Le mieux pour régler l'AC: trim, sub-trim à zéro, le brancher en direct sur le récepteur sur sa voie dédiée. Tu allumes ta radio tous les manches au neutre (attention de couper le moteur, sur un thermique normalement pas de souci, mais bon).
Tu installes ton palonnier au plus près de la position neutre de ton servo (si tu n'y arrives pas tu mets un peu de sub-trim, puis ensuite tu règles ton AC pour qu'il ai 0° de pas (en général la fourchette ou le "glisseur" au milieu de l'axe d'AC.
Une fois qu'il est réglé correctement mécaniquement (c'est à dire que tu l'auras réglé pile-poil au centre en utilisant la position sur le palonnier ou le réglage de la biellette), tu débranches tout (sans chanter ) puis tu rebranches ton servo sur le gyro.
Tu allumes ta radio et tu mets ton gyro en mode NORMAL. Ton servo va se placer au neutre et normalement ton AC sera au centre aussi.
J'espère ne pas m'être trompé, les gars reprenez moi si c'est le cas. C'est plus facile de le faire en vrai que de décrire l'opération.
Tu peux aussi régler l'AC branché sur le gyro mais celui-ci en mode NORMAL!!!
En tout cas une chose importante en hélico: Il faut régler l'AC avec le gyro TOUJOURS EN MODE NORMAL!! Jamais en conservateur de cap.
Si vous voulez me reprendre les potes pas de soucis.
Bons réglages!!
Bons réglages!!
je ferai une video demain et je la mets ici, tu me diras si c'est ok, mais j'ai tout bien compris, enfin je pense
C'est comme ça. T'as bon Sash.
je vient de me souvenir que ce gyro programme le neutre. Je le cale sur un mode puis je pousse l'ac à droite doucement puis à gauche, une fois la manip faite il se cale à zero, a ton avis je fait quand même ta méthode ?
Pffff ! je ferais l'ancienne methode.
Mouai ok je la fait à l'ancienne !
Ne connaissant pas ce gyro, je dirai fait ma méthode puis ensuite voit si tu dois quand même programmer le neutre sur le gyro.
En tout cas, le plus important est déjà d'avoir un servo d'AC bien réglé mécaniquement.
Bon courage. C'est galère au début mais après ça se fait vite.
ok je voit ça demain matin, donc pour récapituler: je débranche le servo du gyro pour le mettre sur le Rx, je retire aussi la commande de l'ac. Trim et subtrim à 0, anticouple centré à zero aussi et le tout en mode normale.
Je rebranche le servos sur le gyro, je remet la commande de l'ac sur le servo. Je programme le neutre du servo par le biais du gyro. Ensuite un essai dehors !
donc voilà, après 2heures sur le r30 je pense avoir reussi.
Donc mis le servos en direct pour trouver le neutre, j'ai retiré le trim et subtrim(y en avait pas d'ailleurs). Ensuite j'ai reconnecté le servo au gyro puis programmé au neutre. Par ailleur il y a deux programmation possible, la premiere pour les hélico jusqu'a la taille 450 et la seconde pour les tailles 500 et plus. Evidement je n'était pas sur le bon mode...
Et voilà le résultat final:
Et bien merci !! sa fonctionne enfin juste avec le head lock, en mode normal je n'ai pas essayé. sinon j'ai un truc bizard: quand il décolle, il part direct sur la gauche, donc je contre aux ailerons sur la droite, et bien il pique en avant en même temps... Bizard non ?
Alors j'ai bien vérifié au sol et moteur coupé, si quand je contre à droite le servo de profondeur bouge ?! et bien non ... une idée ??
sinon voilà une vidéo :
Hum hum je ne peux pas lire la vidéo, elle est "privé"
Page 3 sur 4
