Compatibilitè RX2612V WALKERA avec servo 410 Align
2 participants
Bonjour a tous
J'ai tout èssayè ,changement de sens du gyro ,augmantation du gain gyro ,servo in versè , et bien mon Trex250 fait la toupie au dèmarrage , que faire car il me fait tourner en bourique ce RX
Re: Compatibilitè RX2612V WALKERA avec servo 410 Align
ton rx est compatible avec des servos digitaux??
greg75- Pas Variable
Je pense que oui , mais comme je n'arrive pas a trouver de doc sur ce RX , j'ai des doutes
peut-être qu'il y a un mode pour les servos digitaux. genre, led rouge servo analoguique et led verte servo digital
je vais essayer de trouver une doc
Je pense avoir trouver , la courroie d'anticouple ètait lache , pas assez tendue
Si ça peut servir a quelqun
En tout cas Merci Greg
à ok je pensait que le servo ne fonctionnait pas.
cool que tu aies trouvé. amuse toi bien
Autre cause possible quand on a un problème d'AC : la pièce qui tient les pieds de pales (je ne me souviens plus de son nom...) n'est pas solidaire de l'axe d'AC : il vaut vérifier le serrage de la vis, et la fixer au frein filet. C'est la panne toute bête à laquelle on (enfin "je") ne pense pas nécessairement.
Et j’ai galéré un moment quand mon hélico faisait tout le temps la toupie : le gyroscope compensait dans le mauvais sens !
tout à fait papy si tu parles bien de la glissière (ou coulisseau) d'AC. c'est un axe qui glisse sur l'axe AC et qui est vissé aux bras de l'AC
» commande de 2 voies avec inversion d'un servo sur la même manette
» Futaba T7C
» Taille du fuselage et compatibilité
» Futaba T7C
