Les problèmes de myster-remy
myster-remy
Page 1 sur 6
Ravis de vous retrouver après une très longue période d'absence. Oui en effet j'avais craché mon big il y a bientôt 6 mois.
Mon frelon est de nouveau sur ces pattes prêt à me faire de belle frayeur lol et beaucoup de joie surtout.
Mais, je rencontre quelques problèmes.
J'ai changé l'axe interne et externe. J'ai réglé les servos et les biellettes.
Ce soir j'ai fait un test dans mon garage.
Tous d'abord rebelote les tremblements reprennent. Je décide d'enlever le kit bouboule pour débutant. Surprise quasi plus de tremblement, juste un chouilla.
Quand je suis placé derrière mon hélico il se barre vers l'avant malgré la trim de profondeur régler a fond. Il part également vers la droite. Impossible de faire un stationnaire potable
Là où je suis surpris c'est que dès la sortie de sa boite à son premier vol donc, il partait déjà dans tous les sens et les trim était réglé a fond également.
J'ai d'ailleurs été très déçu par rapport à ce que j'avais lu entre les forums et les magazines sur sa bonne stabilité.
Je ne sais plus trop comment faire les réglages.
Merci à Nozor et ribouldingue64 pour leurs aides.
myster-remy- Pas Fixe
Re: Les problèmes de myster-remy
Je n'ai pas pour habitude de dire ça, mais lis la bible !! la solution se trouve dedans ! Il faut ajuster ton plateau cyclique
Je viens de faire le tour des posts du forum, j'ai effectivement lu qu'il fallait visé ou devisé les biellettes mais, mon plateau ne sera plus droit alors...
Étrange, étrange, étrange...
Pour régler ton plateau cyclique, il faut d'abord regarder la position des palonniers sur les servos. Avec la LiPo branchée, les palonniers doivent être à angle droit par rapport aux servos, et les servos doivent être bien collés sur le châssis.
Quand on est sûr de la position des palonniers, on règle les biellettes afin que le plateau cyclique soit horizontal.
Là on peut faire un premier essai, avec les trims au neutre (au milieu, sauf pour les gaz : toujours à zéro, celui-là).
Si le plateau cyclique est bien horizontal, il n'est pas normal que l'hélico parte dans tous les sens, ou alors il a un autre problème, dont il faudra déterminer la nature !
Merci pour le pti coup de pouce.
Oui j'ai fait le réglage des palonniers. Ils ne sont pas tous a fait a angle droit mais presque, je ne peut pas plus les mettre a angle droit sinon il ne rentre plus dans leurs cran. Les deux palonniers sont exactement placé pareil. Mon plateau est bien horizontal, j'ai d'ailleurs bien galéré pour le mettre. Maintenant je veux bien faire la manip indiqué dans la bible pour voir
Je vais prendre une photo ça sera plus simple.
A vue de nez, on dirait que tout est d'aplomb. Et qu'en est-il de ton tracking ? Un mauvais tracking peut induire des vibrations et déséquilibrer quelque peu l'hélico.
Le kit bouboule peut aussi amplifier les vibrations, c'est le phénomène que j'ai remarqué sur mon CP.
Maintenant, si tu décolles avec ton hélico tel qu'il est réglé, sans les boules, et avec les trims au milieu, que se passe-t-il ?
Je ne suis pas très doué désolé, qu'est-que vous appelez du tracking ?
Effectivement j'ai enlevé le kitt bouboule et j'ai constaté qu'il y avait pratiquement plus de vibration, juste un chouilla.
Alors, si je décolle comme ça les trims au milieu. L'hélico part tous droit et sur la droite. Je suis obligé de placer la trim de profondeur complètement en haut et de pousser légèrement le manche de gauche vers le haut, la trim ne suffit pas.
Loin de moi l'envie de faire mon boulet, mais regarde ce que grand chef Riboul' c'est cassé le fion à faire
https://blfc.forum-actif.eu/t62-glossaire
N'oubliez pas d'aller y jeter un œil pour les difficultés de vocabulaire spécifique.
Mon tracking ne doit pas être mauvais alors.
Mon problème ne doit pas venir de la.
Oh là, oh là, oh là, il y a quelque chose qui me chiffonne, là ! Tu dis que quand ton hélico part tout droit, tu es obligé de mettre le trim en haut... ça ne va pas du tout, si l'hélico part EN AVANT, le trim doit se positionner au contraire tout en bas ! De plus, si tu pousses le manche du cyclique vers le haut, ça doit faire partir ton hélico vers l'avant, pas le contraire !
Éclaire-moi, s'il te plaît, est-ce que tu es en Mode 1 (gaz à droite) ou en Mode 2 (gaz à gauche) ?
PS Si tu pouvais mettre une photo de ta radio commande, ce serait pas mal aussi...
J'ai les gaz a droite. C est bien ça qui m inquiette de mettre la trim en haut. Je met une photo demain promi. Je doit vous laisser pour ce soir ma femme est malade.
Bonne nuit a demain.
Je refait un test demain, j ai peut être fait une erreur dans ma description du problème. Je confirmerais sa demain .
Si plus ton hélico part en avant, plus tu mets du trim en avant, t'es pas près de reculer...
A mon avis, il doit y avoir des voies inversées... mais quand ça répond à une commande en faisant le contraire de ce qui est demandé, ça doit se remarquer normalement...
Ces soucis de vibrations qui s'amplifient sur le BL, j'ai connu: as-tu touché aux réglages de ton 3en1, notamment le potar "gain" ? Car si trop de gain et que tout ne tourne pas bien droit ou que le plateau est déséquilibré, ou que tu as du tracking...ou que tu as un train d'attero (qui avec le bras de levier qu'il induit va augmenter les vibrations), le gyro va mal interpréter...et faire trembler tout l'hélico...
Pour le reste, on en a déjà bien parlé en Mp, et effectivement, je pense que tu as un souci de commandes... Mets nous une photo de ta radio, et surtout des inters sur la radio stp Dis nous aussi que fil de servo va sur quelle prise du 3en1, c'est important.
Et tes outils alors, s'en est où ?
Bonsoir à tous.
J'espère que vous allez bien.
Je reviens de faire un essai de mon frelon.
Avant de commencer j'ai refait tous les réglages du mieux possible, billette plateau ect...
Premier décollage trim au neutre sauf les gaz. Le big par tous droit et sur la gauche en même temps.
Je décide d'appliquer la solution inscrit dans la bible.
Je m'attaque donc au déplacement vers la gauche. Je vis donc la biellette de droite petit à petit. Super l'hélicop ne part plus à gauche.
Je procède ensuite sur le déplacement vers l'avant, j'agis donc sur l'autre biellette. Super ça fonctionne mais l'hélico recommence à partir vers la gauche.
Je me dis ce n'est qu'un petit ajustement maintenant. Toujours en suivants les instructions sur la bible j'agis sur les biellettes. Et hop le big ne ce déplace plus à gauche mais, recommence à avancer tous seul. J'agis donc sur l'autre biellette, le big avance plus mais, recommence de plus belle à partira gauche.
C'est une chaine sans fin, un coup à gauche et un coup tous droit, je ne peut pas corrigé les deux problèmes.
Ensuite je me suis juste occupé du déplacement vers l'avant en replaçant les biellettes comme au début.
Je vis donc la biellette petit a petit. L'hélico part toujours en avant. Je recommence la manip jusqu'a ce que la biellette soit vissé à son maximum. Résultat l'hélico par toujours en avant.
Ma mallette est pratiquement terminée , je ferai une photo.
Voici le lien pour la photo de la radio:
https://i.servimg.com/u/f62/14/72/34/42/100_1713.jpg
Je ne sais plus quoi faire. Je vais retenté une nouvelle fois un réglage, après sa le big finira au placard.
Pour tes inters de radio, c'est bon, j'ai comparé avec une photo de la mienne.
Mais j'étais en mode 2. Faudrait que ceux en mode 1 vérifient leur radio
Pour tes réglages: t'avais trouvé le truc: SAUF QUE pour affiner un côté, on touche pas de suite a la biellette: on touche au trim ! Donc par ex quand ton gauche est ok, sert toi du trim pour régler le faut qu'il avance seul ! Au fait, tu as vérifié comme je te l'avais dis en MP que les biellettes qui relient le plateau cyclique et le porte pales inférieur soient EXACTEMENT de la même longueur ? Car sur tes photos, j'en ai pas l'impression:
Bref, ça penche pas mal: déjà on voit sur la photo que le châssis n'est pas horizontal (penche vers la droite (voir lignes jaunes) et le reste vers la gauche (voir lignes rouges)
Sur celle-ci, la flèche rouge indique le décalage par rapport au côté gauche:
En zoomant, et en éclaircissant un peu la photo, on voit mieux:
En conclusion: ton plateau est incliné en arrière mais ok sur l'horizontale gauche/droite. Tes biellettes de plateau/porte pales inférieur ne sont pas a la même longueur.
Pour régler tout ça, il te faut un pied a coulisse: si tu as juste une règle ou autre, ce n'est pas assez précis, mais vérifie quand même, ça coûte rien !
Merci,
je vais refaire tous ces réglages tranquillement.
Et aussi j'ai un servo qui se décolle sans arrêt.
je vous tiens informé.
Nozor:
es-que tu a eu mon mp sur le renseignement pour les hélico ?
Bonne soirée
Nozor:
Bonne soirée
Bon voilà, nouveau test ce soir, j'avais pris soin de mesurer et réglé les biellettes hier soir ainsi que tout le reste de l'hélico. Mais voilà ce soir comme les autres soirs impossible de régler quoi que ce soit même un minimum. L'hélico par dans tous les sens. Je ne vais pas passer toutes mes soirées à faire des réglages, j'ai donc mis mon big en vente.
Bah celui qui va l'acheter (un débutant forcément !), va être content...
le vendre en l'état ok mais faudra le préciser car si un débutant tombe dessus sans savoir, il va être dégoûter de l'hélico ! Mieux vaut le vendre a un gars qui a déjà un BL et qui cherche des pièces
Mais avant, tu penses pas qu'aller dans un magasin, leur expliquer et montrer le souci en vol pourrais t'apporter sinon la solution mais au moins un début de piste ???
Je n'ai pas de magasin en modélisme a proximité. Enfin si mais c'est pour les avions et c'est plus pour du thermique.
Probablement du au faite que le modèle que je possède est un modèle a défaut, je suis vraiment très très déçu du big lama, impitoyable même dès son premier vol sorti de sa boite.
Je ne rachèterai plus sur fun rc toys, vraiment pas sérieux, après il dise qu'il vérifie avant l'envoie, je doute fortement. La trim positionné a fond l'hélico tourné toujours en rond.
S'il l'avait essayé, surement qu'il aurai remarqué que quelque chose cloché.
J'ai regardé divers vidéos sur le big je suis vraiment surpris du mien sur sa stabilité.
Maintenant je ne sais pas vraiment quel modèle choisir, le lama 400D me tente bien, mais bon ...
Franchement, à ta place je reprendrais un BL, puisque c'est tout simplement le meilleur birotor que l'on puisse trouver. Mais essaie de l'acheter chez un autre revendeur, de préférence quelqu'un que tu peux aller voir en cas de problème. Tu paieras peut-être un peu plus cher, mais au moins tu trouveras en face de toi un véritable interlocuteur.
Oui merci mais, cela serait l'idéal d'avoir un magasin a proximité mais, ce n'est pas mon cas.
Et reprendre un big lama me freine beaucoup par rapport à celui que j'ai.
Je suis tenté par le Lama 400D.
C'est vrai, c'est un bel hélico, mais je crois que Esky est un peu plus fiable que Walkera...
Pour le walkera, demande à Nozor, il en a eu un.
Page 1 sur 6
