Les problèmes de myster-remy
myster-remy
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Les problèmes de myster-remy
Pour le chargeur, cela m'est arrivé avec le esky, il m'a lâché comme ça. Au lieu d'un esky, je te conseille ce chargeur, qui te serviras très longtemps, et pour toutes les différents formats de tes futurs lipos. Et puis les lipos esky, il va te les charger en 30min !
Regarde ici pour l'alim du chargeur (celle du esky n'ira pas), et ici pour le chargeur. C'est le même vendeur, donc pas de souci, et il est a hong-kong, ce qui fait que le chargeur arrivera dans les 10j environ.
Pour 24.74 euros, tu feras une belle affaire !
Ok merci je le commande de suite. Juste une petite précision quel est la différence entre le B6 et le B6 AC ?
myster-remy- Pas Fixe
B6 est sans AC, donc sans alim intégrée. Et c'est mieux d'avoir les deux séparés car si l'alim claque alors qu'elle est intégrée, c'est tout le chargeur qui est HS. D'où l'achat des deux éléments séparés
La longueur d'antenne d'un BL en 41 Mhz est de 87 cm , du fil téléphone souple fait l'affaire .
De retour aux nouvelles.
J'ai changé l'antenne du récepteur et commandé un nouveau chargeur (B6).
J'ai fabriqué 4 petits patins genre amortisseur pour remplacer le kit bouboule qui vibre de trop.
Malgré encore et toujours des réglages effectuer avec mon beau-frère qui a l'habitude de régler ces engins, pas grand-chose de neuf le big continue a rien savoir.
Ce tento j'ai été dans une foire expo il y avait un vendeur d'hélico. Le gars m'a fait une démo avec un petit hélico, je reste bluffé, l'hélico ne bougez pas d'un poil en lâchant les commande. Je suis loin de tout ça avec mon big lama, je suis dégouté.
a myster-remy
(1) trè stable
https://www.youtube.com/watch?v=MImGLJropEU&feature=related
(2) C'est de la balle
https://www.youtube.com/watch?v=FKvvBzslFyU&feature=related
(1) trè stable
nono73- Pas Fixe
C'est que tu veux me mettre encore plus les boules ?
Pas grave.
Je réussirai peut-être un jour à le réglé ...
J'espère mais c'est chaud.
Trim inréglable, je ne suis pas abruti quand même, ya toujours un moment ou il part d'un coté ou de l'autre.
Il est stable quand il veut. Part souvent en arriéré ou en avant et sur le coté.
A grrrr
A grrrr
J'ai reçu mon chargeur B6. Avec ma chance la prise de l'adaptateur est cassé, ça vient de chine donc je ne vais pas le renvoyer, j'ai été acheté une prise mâle et c'est reparti. Par contre je suis septique sur la qualité de l'adaptateur. Les fils sont tout fins ça m'étonne pas que celui au beau frère chauffe a fond. Il est vendu avec une prisse terre alors qu'il y a que deux câbles dans la gaine. Le chargeur à un petit coup sur le côté. Pas trop sérieux ce vendeur ebay.
Bonsoir à tous.
En ce premier Avril j'ai une très bonne nouvelle.
Mon big vol enfin correctement, plus de cabriole plus de voltige plus de dérive à gauche et droite, avant, arrière. Je suis vraiment très heureux et un peu fier quand même. Après des craches multiples, coque cassé, mille et un réglage a se prendre la tête, sa y estttttttttttt.
Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait plaisir. Quel plaisir de piloté une machine qui fonctionne.
Je ne sais pas ce qui sait vraiment passé, il y a quand même une coïncidence. J'ai rechargé mes lipos avec le chargeur b6 en charge balance. Et ce soir les trims au neutre c'est nickel, juste un pti réglage en cours de vol.
Es-que le chargeur y est pour quelque chose ?
On ne le sait ni !
content pour toi que tout marche bien.
Ben s'est parfait,tu as plus qu'a faire une vidéo.
J'ai encore beaucoup d'entrainement avant de faire des vols propres et correct. Pour le moment je m'entraîne à faire des atterrissages sur un carton.
Mais en tout cas je me suis bien éclaté hier soir.
La prochaine étape sera la pose d'une petite caméra.
La joie n'a été que de courte duré. Quand ça va bien d'un côté un autre problème arrive.
Mon big ne décolle plus il tourne sur lui-même.
Salut,tu t'es pas crashé?Regarde si un des 2 moteur est pas trop près de la couronne et si ça force pas,ou l'inverse,un moteur trop loin de la couronne et qui rate des dents.
Un coup de vent la projeté contre la gouttière et il est tombé dans un thuya. Pas de gros crache, mais, je me suis aperçue que le support de pales inférieurs est fendu. Je l'ai donc recollé provisoirement. Je vais bien voir si ça vient de ça.
Edit: C'étais bien le support de pales inférieur qui étais fendu.
J'ai un autre souci, quelqu'un peut me dire pourquoi quand je mets le manche de gauche en avant mon big fait du latéral gauche ?
Vérifie si tes palonnier son bien a 90°.Pendant 1 crash,sa peut bouger.
J'étais trop enthousiaste hier, mon big recommence de plus belle. Incontrôlable, tourne sur lui-même fait des cercles ... pas un poil de vent. J'en ai vraiment marre. Pour preuve j'ai fait des vidéos, je cherche le moyen de les poster.
Voici la vidéo:
Vidéo réalisé sans vent. J'ai juste mis les gaz sans toucher au manche de gauche.
Je ne comprend vraiment pas, hier sa aller et aujourd'hui ça recommence et je n'ai touché a rien.
Bon, franchement ça n'a pas l'air trop catastrophique, je m'attendais à bien pire ! Peut-être quelques réglages à faire, vérifier l'horizontalité du plateau cyclique, le jeu entre les pignons et les couronnes, la rectitude de la B de B et des deux axes...
Ce qui me paraît positif, c'est que l'hélico ne part pas comme un fou, il part tout gentiment, donc il ne doit pas y avoir grand'chose à retoucher.
D'un autre côté, il faut bien se dire qu'un hélico n'est pas "suspendu au plafond", et qu'il ne se comportera jamais comme tel. Même un birotor qui est bien réglé, sans aucun vent, aura tendance à dériver un peu. Le gars qui pose sa radio commande pour aller p.sser, c'est une légende !
Bon courage, tu n'es pas très loin d'un bon réglage, crois-moi !
oui, je vois pas trop où est le problème, il m'est arrivé d'avoir un BL (j'en suis au 4e) qui fait ce genre de chose. Je ne suis pas posé plus de question, il faut le piloter, c'est tout. si non ..................... il y a les maquettes fixes .................. mais c'est autre chose
Page 3 sur 6
