Les problèmes de myster-remy
myster-remy
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Les problèmes de myster-remy
Oui et il l'a revendu
@ Rémy : Tu fais comme tu le sens , mais à ta place je ne lâcherais pas le morceau , je démonterais totalement le bestiau et contrôlerais toutes les pièces avant de remonter et faire des essais .
Toutefois je crois me souvenir qu'un membre à eu ce même problème avec le vendeur que tu cites , avec un BL ( version H500) en valise alu ; de là à se poser la question de savoir si cette alléchante vente avec belle présentation ne serait pas une vente d'engins reçus dans un lot un peu esquinté dans le transport .......... je sais , j'ai un mauvais esprit .
Moi je ne l'ai pas eu dans une valise mais, dans un simple carton.
Je me demande si je me rachète un hélico (400D) qui me tente bien, j'attends vos avis pour ce modèle et pourquoi pas gardé le big pour faire mumuse, le bidouillé etc... pour me faire la main.
Enfin j'avais commandé 3lipo pour le big et dépensé pas mal, d'un sens en le vendant je récupérerai un peu d'argent et de l'autre je ne récupérerai pas grand_chose vue ce que j'ai dépensé. A voir...
Hormi func rc truk vous me conseiller quoi comme magasin en ligne de valable ?
Sur rc 711 il l'on a pas trop cher ou sur Ckdo.
myster-remy- Pas Fixe
J'ai revendu le Lama400 pour avoir des sous pour mon Airwolf, c'est tout ! Je l'ai remis en état avec moteurs neufs pour la venter, et il vole parfaitement
Je l'ai déjà conseillé a Misteremy en MP, faut juste savoir qu'il bouffe du moteur, c'est tout.
Oui oui mais je suis arrivé trop tard pour lui racheter.
J'ai refait les réglages, j'ai réglé principalement les biellettes au pied à coulisse et joué sur les trims. Il y a du mieux l'hélico est un peu plus stable il part moins dans tous les sens mais, reste encore un peu compliqué à contrôler.
Je manque de beaucoup d'expérience dans le domaine du pilotage. J'essaie de faire dans un premier temps des stationnaires à environ 1,50m du sol, pas évident. Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre pour piloté l'engin surtout quand il commence à partir n'importe comment.
D'autre part je manque d'expérience dans le domaine du pilotage. J'essaie de faire des stationnaires, pas évident.
Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre pour piloté...
Si vous avez des recommandations. Les cours de pilotage pour les hélico birotor ou tous simplement hélico électrique ça n'éxiste pas enfin je ne pense pas. Vous allez me dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron .
Bonjour à tous,
Aujourd'hui je rentre de bonheur alors j'en profite.
Mais voilà deux nouveaux problèmes me tombe dessus.
Tous heureux j'ai reçu mes 2 lipo acheter sur e-bay. Je mets la première en charge ce midi dans son sac spécial au cas ou.
Quand je suis rentré mon chargeur avait les deux leds qui clignoté, rouge et verte. Bon je débranche je la mets sur le big, ça a l'air de fonctionner. Je branche la deuxième voilà que ça recommence, les deux leds clignotes, je débranche tout et met ma batterie Raiden, ça fait pareil, donc ce n'est pas un problème de lipo. Ne me dite pas que mon chargeur est hs ?
Autre problème mon fil d'antenne du récepteur c'est pris dans l'axe externe, résultat fil coupé, savez-vous où je peu retrouver ce genre de fil ?
Il faut il fil de 28mm si je me souviens bien. A voir avec ceux qui ont encore leur BL
Pour ton chargeur, je sais même plus comment le mien fonctionnait...
Led rouge fixe + led verte clignotante= lipo en charge.
Led rouge + verte clignotante= lipo foutu.
Mais ce n'est pas logique, mes 2 lipos neuve + ma raiden serait hs, non pas possible. Problème chargeur je pense.
Décidément
Décidément
Salut,nozor je crois qu'il parle de la longueur du fil du récepteur en mhz,sinon il se serait pas pris dans l'axe
En 35 mhz la longueur du mien fait 68 cm,pour la section faut trouver du 3 à 4 dizième en fil souple.
Edit:tu as de quoi mesurer la tension des éléments des tes lipos?
Non j'ai rien pour mesurer la tension.
On en trouve partout du fil comme ça ?
Dommage pour la vérification des tensions,de toute façon 3 batteries ne lachent pas en même temps.
Pour le fil,ben non ça se trouve pas partout justement,dans les mags rc ou électronique.
Euh non je viens de mesurer la longueur du fil, il fait environ 1métre de long.
C'est possible,ça dépend de ta fréquence.
Tu peux aussi ressouder les 2 parties et isoler avec de la gaine thermorétractable,j'ai déja fait ça sur autre chose qu'un hélico et je ne pense pas avoir perdu de portée.
totoffr28 a écrit:Salut,nozor je crois qu'il parle de la longueur du fil du récepteur en mhz,sinon il se serait pas pris dans l'axe
Mais oui, quel couillon je fais !!!
Nozor,c'est pas grave on dira que t'es pas bien reveillé
En plus moi aussi je raconte des bourdes,moi en 35mhz,le fil fait 95 cm en fait,j'ai mal lu mon metre tout à l'heure.
Quelqu'un sait dans quel magasin je peut en acheter ?
je suis en train de chercher j'ai juste trouvé ça, ça peut aller à votre avis ?
http://www.topmodel.fr/product-detail-11675-antenne-rx-de-rechange
Tu tapes "antenne récepteur de rechange" sur ton navigateur,et tu as 3/4 mags.
C'est ce que j'ai fait mais rien d'extraordinaire.
Ben en tout cas c'est du fil pour récepteur.
faudrait rechercher un peu sur le forum !
il y a déja eut un post (de Riboul je crois) concernant le remplacement du fil du recepteur ( longueur, remplacement....)
Oui j'ai vue aussi sur la bible, le remplacement ne me pose pas de problème. Faut juste en trouvé un...
Pour mon problème de chargeur je n'ai rien trouvé sur le net. Je ne peut pas penser que mes lipo sont hs, impossible pas les 3. Je les ai mis dans le big elle tourne bien. Bizzard que le chargeur me lache comme ça.
N'importe quel bout de fil fait l'affaire, si il est pas gros, c'est tant mieux. Un des fils à l'intérieur d'un câble multibrins . Genre câble d'informatique USB ou cable réseau ou rallonge téléphone etc. C'est pas les possibilités qui manque quand même. et puis, tu le soudes au bout du bout qui reste avec un bout de ruban adhésif pour isoler.
Te prends pas la tête sur la portée, au dela de 50 - 100m, on voit déjà plus ce qu'on fait alors même avec la moitié de la longueur, ça marchera quand même.
Quand tu feras de la 3D à 200m, tu auras besoin de la totalité de la portée mais tu n'auras plus une Esky en 41 Mhz (enfin j'espère pour toi )
Page 2 sur 6
