Projet X2
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Projet X2
"Et maintenant je vais avoir besoin de conseils concernant le moteur additionnel "
@ Antioch,
pour ton moteur, je vais essayer de te faire un schéma et quelques photos du montage et t'envoyer ça rapidement, je vois comment faire mais un peu difficile à expliquer.
@ Antioch,
Re: Projet X2
@ Will : Le fuse du S55 a 1 cm d'épaisseur et avec la peinture c'est énorme en poids ; c'est pourquoi j'explore une nouvelle voie , mais si çà se trouve ce n'est que la poursuite d'une chimère , on ne saura si c'est valable qu'à la fin , mais c'est ce qui m'amuse .
Re: Projet X2
tu sais, Antioch, moi, les fuselages de BL, je commence par les enduire d'un tissus de verre trés léger avec de l'araldite que je liquéfie avec de l'ethanol (alcool à bruler) pour en mettre moins. c'est peut être une piste pour rigidifier par l'intérieur.
Pour ton moteur, je te propose de monter la voie avec le potentiomètre sur l'émetteur et pour le moteur, d'utiliser le système des feux commandés et à la place de la diodes, tu branche le moteur. Il suffit ensuite en tournant le potentiomètre de l'émetteur dans un sens (par ex. le mini sur une radio), tu cherche à arrêter le moteur en tournant l'axe du potentiomètre du servo. à ce moment, tu peux faire varier la vitesse du moteur de "propulsion" avec le potentiomètre de l'émetteur. Pour le sens de rotation, tu inverse les fils du moteur de propulsion si il faut.
Tu me dis si j'ai pas été clair et je te fais un film.
Re: Projet X2
J'ai honte , et tu vas pouvoir me classer dans la catégorie des mal comprenants
J'avais vu que la 6e voie pouvait être commandée par un potar et bêtement alimenter le moteur , mais problème de tension , bien évidemment . Donc voie 5 qui commanderait un interrupteur genre : [url=http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8833&Product_Name=Turnigy_Receiver_Controlled_Switch_/url]
cet interrupteur serait branché à un lipo 3,7v pour alimenter le moteur . J'ai aussi pensé à un contrôleur pour moteur brushed ..... maman , j'ai peuuuur
J'ai potassé les circuits pour l'éclairage du BL mais je n'arrive pas a traduire çà pour commander ce p.tain de moteur malgré tes explications , je suis archi-nul S.O.S
Re: Projet X2
non, non, Antioch, ne dis pas ça, ça te fait du mal
tu peux très bien alimenter ton moteur par le biais d'un ampli de servo démonté parce que les moteurs sont alimentés en 4.8v au max et encore pas tout le temps. Un moteur de picooz alimenté en 6 v tiens le coup sans problème. Je pense qu'il vaut mieux actionner le moulin par le biais de la voie avec potentiomètre car tu ne connais pas d'avance les réactions que le X2 peut avoir. Dans le cas de l'inter, ce sera vraiment tout ou rien et pour régler entre deux ....... c'est retour à l'atelier.
Je te MP
Je te MP
Re: Projet X2
allez Antioch ! on y croit !
avec ça, tu devrais y arriver :
tu peux prendre un servo "9g" si tu as peur du manque de puissance pour commander le moteur.
Pour le film, j'en avais pas de dispo mais je crois que ce serait mieux.
Pas de soucis, à l'intérieur, c'est la même chose.
Bon courage
Bon courage
Re: Projet X2
Merci infiniment Prof .
Cette fois j'ai tout compris , je vais acheter le matos et m'y mettre .
Il faut me prendre par la main quelques fois , comme quoi en vieillissant , c'est bien vrai qu'on retombe en enfance
Belle avancée
Bien Antioch, ton projet avance bien en tout cas. Bonne continuation dans ton taf. Ca promet d'être sympa tout ça. vivement la fin!!
Re: Projet X2
Bonsoir à vous .
Je traine dans l'avancement du X2 , il faut dire que j'expérimente toutes sortes de colles sur des morceaux de polystyrene pour voir celle qui offre le plus d'avantages , je viens de coller les deux tranches centrales , demain matin j'aurai la réponse sur le choix que j'ai fait in-fine . Et bien sur vous aurez le compte-rendu .
Re: Projet X2
Salut,antioch,tu veux bien arreter de nous faire languir,tu postes pour dire que t'as rien fait,tu nous fais avoir des fausses joies Bon serieusement tu compte avoir fini quand?Ca m'a l'air d'un projet de longue haleine ou alors c'est toi qui fait durer le plaisir.Vivement des photos de l'avancement des travaux.
Re: Projet X2
Bonsoir à vous .
Tu as entièrement raison Totoffr , j'avais posté pour dire que je n'avais rien à dire , c'est con et je m'en excuse .
Voici trois vues de la motorisation arrière en place et testée , maintenant il faut que je fabrique l'hélice , c'est commencé , en balsa , mais comme je ne suis pas RiboulClaude j'en bave des ronds de chapeaux .
Comme vous pouvez le constater l'aileron est démontable pour pouvoir accéder au système moteur/engrenage .
La tranche supérieure n'est pas encore collée , je veux d'abord finir l'arrière avant de percer l'espace de sortie des rotors , afin d'avoir le meilleur équilibrage possible .
Re: Projet X2
Salut,anticoch,tu vois je t'ai poussé un peu et d'un seul coup ça avance.Joli travail,rien a redire,on reconnait la patte d'antioch,patience et longueur de ......
Tu l'a fait en styrene ton support moteur?
Beau boulot et on veut des photos tous les jours.
Re: Projet X2
Tu avances tout doucement,mais bien.
Sa prend vite forme,ne soyons je pense pas précé de le voir en vol,a mon avis ( personnel)y doit y avoir pas mal de réglage?
Re: Projet X2
Coucou les Polystyrène's Boys
Bon ben la je ne sais plus quoi dire...Bravo Formidable Génial ... Bon allé les 3 a la fois
Ça avance dar dar chez toi!!!! alors que chez moi ça piétine lamentablement....( c était trop bien parti) ...Je crois que je vais tout recommencer quand je vois ça !!!!!
Bonne bricoles!!!!!
Bonne bricoles!!!!!
Re: Projet X2
comme toujours, travail parfait, des solutions innovantes.
Tout bien quoi!
Tout bien quoi!
Re: Projet X2
Bonjour à vous .
@ Stophe : La cellule du BL entre et peut se fixer en place , l'équilibrage est déterminé , je fais un train d'atterrissage en alu et j'en suis à peindre le fuse , première couche , donc dégueu à regarder , je mettrai bientôt des photos , je suis emm..dé par l'hélice propulsive , j'en ai déjà fait trois et çà ne gaze pas
@ 6clique : L'enduit , c'est du gesso , çà ne durcit que légèrement le poly mais çà se ponce bien et après tu peux mettre n'importe quelle peinture .
x2
Qu'est ce qui ne gaze pas pour ces hélices ? Ta pas quelques photos pour voir comment tu fais ça ?
Re: Projet X2
Bon , eh bien , vous pouvez me traiter de triple buse , d'abruti , crétin , idiot , patate , incompétent , les meilleures insultes et des plus vulgaires je me les suis déjà servies
Voilà le résultat d'un masquage raté à cause d'un ruban TROP adhésif , l'erreur de débutant ............. je suis furax
Je n'ai plus qu'à refaire .
Re: Projet X2
Salut antioch,bienvenu au club,j'avais fait la meme boulette avec airwolf,mais en moins pire quand meme,bah c'est facile a rattrapper,et dis moi qui ne fait pas de boulette,tu t'es fait pieger par du scotch et alors
Re: Projet X2
pas d'angoisse Antioch !.....rien de grave
c'est en forgeant que l'on devient forgeron,
...............et c'est en sciant que Léonard De Vinci !
et n'oublie pas: si ton labeur est dur et que tes résultats sont minces, pense que le grand chêne a lui aussi un jour été un gland.......comme toi !
désolé......je déconne......bon je sors
Page 2 sur 6
