Projet Airwolf
+8
proteus44
12 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Projet Airwolf
Salut,la suite de la fabrication de supercopter dont j'étais pas fan de la série tv,mais il a une super tronche.Un petit rappel du début,resultat au bout d'un certain nombre d'heures:
La ce soir j'en suis là:
Voila ça avance tranquillou,a signaler que les ateliers seront fermés dimanche pour cause competition 4 roues rc.
Re: Projet Airwolf
c'est dingue, il y a à peine 3 mois, je faisais une bricole en polystyrène et aujourd'hui, on est entouré d'artistes (je pèse mes mots) de tous poils avec des réalisations extra. J'ose même plus bouger. j'ai des idées et quand je vois les vôtres ...............
Je pense qu'il va falloir faire un sujet pour regrouper toutes ces merveilles. Faire un montage et mettre ça sur Youtube. "Même les Américains y zon pas ça, j'te l'dis mon fils" ( à lire avec l'accent)
Re: Projet Airwolf
chapeau bas l'artiste! très jolie réalisation! Mince, ça nous met une sacré pression.
Re: Projet Airwolf
C'est pas facile quand meme,et les photos ne montrent pas les jours entre les raccords,y va falloir boucher un peu,sinon ce qui me fait un peu peur c'est quand il va falloir evider l'interieur,y a aussi les fixations sur le chassis,et le renfort de poutre arriere,j'ai prevu un tube alu creux pour passer les fils de l'ac,mais je sais pas comment faire le raccordement en bout de queue,et en plus j'ai pas de balsa et c'est pas dans un jouet c..b qu'on trouve ça.
Mais je suis patient et ça mettra le temps qu'il faut.
Au fait vos appreciations me font plaisir.
Re: Projet Airwolf
Trés beau squelette de l airwolf,y a de la concurence.
Re: Projet Airwolf
Superbe , vas-y doucement , ne brules-pas les étapes , çà va le faire .
Re: Projet Airwolf
@totoffr28
Désolé pour le délai, mais je tenais à te féliciter...
Depuis les photos cela a du pas mal avancer.??
Fais-nous partager.
A+
@totoffr28
Fais-nous partager.
A+
Re: Projet Airwolf
Salut,bah l'atelier bell etait fermé pour cause de greve depuis 2 jours.
Sinon oui j'ai un peu de temps ce tantot,la j'ai fini les rajouts en forme d'aile d'avion qui se greffent sur le coté du corps,apres je fais peut etre la derive et l'aileron arriere,par contre si quelqu'un peu me conseiller sur quoi utiliser pour boucher des gros jours,parce que là y en a,mon ajustage est pas top,je pensais a de l'endui pour placo mais c'est pas leger.
Si j'ai avancé concretement,promis photo ce soir.
Re: Projet Airwolf
Rebonjour,
Pour boucher les petits trous, j'ai utilisé la même colle que celle utilisée pour fixer les 2 parties latérale.. Elle se présente un peu comme du mastic...
Re: Projet Airwolf
Salut,comme promis des nouvelles et des photos.Je suis passé chez bell ce soir,bon ça a avancer un peu,mais pas assez a mon gout,un peu de bouchage de raccords sur le fuselage a faire,puis passage par la case evidage,tiens je fais des rimes moi maintenant,c'est les anciens qui deteignent sur moi ça.Je vais peut etre faire les sorties de turbines et de reacteur avant,enfin on va voir..
A l'heure qu'il est mon airwolf est comme ça:
L'aileron et la queue sont en depron(reste de quand j'ai refais mon bureau) de 3 mm,j'ai doublé pour la queue.Le reste:
La suite demain si j'ai le temps.
Re: Projet Airwolf
Superbe !!
Il prend vraiment forme et en plus il parait fluet, léger, fin... chapeau
Par contre enlève vite le bouchon, car certains modos vont sauter sur l'occasion de te chambrer..
du genre : tu pourrais attendre la fin des travaux avant de fêter cela....
Enfin ce que j'en dis....je ne veux pas non plus cafter...ils se reconnaitront
Bravo encore...
On va monter une flotte des fuselages perso !
Bravo encore...
Re: Projet Airwolf
Bah,le bouchon c'etait pour faire les roues,mais il est en chepasquoi et trop dur a travailler,pour le vin,ça devait pas etre un grand cru vu le bouchon,et j'y connais rien en vin.
Re: Projet Airwolf
il y a une sacrée compet entre les as du fuselage fait main. Ça fait plaisir à regarder naître tous ces petits fuselages.
Il a été proposé de créer une espèce de vitrine pour y exposer tous les modèles fais main.
Ce serait zouli.
Ce serait zouli.
Re: Projet Airwolf
Très beau fuselage Totoffr .
En plus on peut voir qu'il va être facile à équilibrer , l'axe des rotors va être quasiment au centre , bien joué .
Re: Projet Airwolf
Salut,bon les gars ce soir pas de photos.J'ai juste evidé pour monter la mecanique,j'ai travaillé sur les fixations,mais là je cale,vais prendre une tisane et pis au lit.
Re: Projet Airwolf
Pas de souci,les "taches blanches",c'est du gesso que j'ai mis pour boucher les jours,et le bleu ben c'est mon polistyrene,là je viens de coller les 2 parties du fus,apres gesso dans la soirée.
Re: Projet Airwolf
je pense que tu n'as pas assez ouvert le haut sous les rotor et tu risque de faire sur chauffer les moteurs et le 3/1, il faudrait ouvrir le plus possible.
Re: Projet Airwolf
Oui riboul tu as raison,mais c'est surtout que les supports de pales passent pas dans l'ouverture,bon le probleme est reglé et je pense que la ventilation sera bonne,voila j'en suis là ce soir:
Ensuite une petite couche de gesso,et je vais stoper un peu là pour travailler sous le fuselage.Il faut bien qu'il se pose sur quelque chose mon airwolf.
Re: Projet Airwolf
Très chouette !
Les sorties de turbines sont faites avec quoi ?
Re: Projet Airwolf
Tube alu pour le bas et plastique pour les turbines.
Re: Projet Airwolf
Salut,bon ce soir j'ai avancé un peu,plus qu'une touche de peinture dorée ou laiton et le fuselage est fini,la mecanique supplementaire aussi,mais y a un petit souci,le fuselage seul tombe vers l'arriere et se pose sur la queue.Est ce que la mecanique du bl va compenser?Je sais pas trop,faudra tout monter pour voir.
Ce que je peux dire,c'est fuselage seul:90 grammes,meca sup:45 grammes,ce qui fait 1/3 de poids en plus mais je pense que ça va le faire.Enfin j'espere.
Page 1 sur 4
