Blade 450X
Blade 450X
Salut à tous (tes),
voilà les vacances sont finies, et 4000kms de + pour le FJR .
Sinon j'ai trouvé un grand frère pour le HBCT et j'en ai profité pour sauter le pas vers le 450 car j'ai flashé sur cette bestiole (pas pu me retenir ).
Blade 450X:
et son futur fuselage :
Bon,c'est pas pour tout de suite ,car j'ai prévu d'aller voir l'aéromodélisme club de la ville voisine (Valence d'Agen) pour me faire épauler (prob,ils font plus avion qu' hélico,mais je verrai bien ce qu'il en est,et au pire ,bin je ferai "alone" ou j'irai voir celui d'Agen ) le HBCT, tout seul ,ça peut le faire ,mais le 450 !! j'ai des doutes, enfin,je verrai bien.
Toujours est-il ,j'ai pris un beau cerceau de "houla up" pour faire un kit training ,mais bon ,pour le moment ,je ne l'ai pas encore démarré car l'alim du chargeur ne fait pas partie du kit et donc ,je l'attends , étant en DP,je ne pourrai la récupérer que vendredi je pense.
Ce qui est bien ,c'est que je sais déjà les modifs à faire pour faire cohabiter le 450X et le fuselage (le temps venu) car un "Amerloque" à cette configuration sur "Helifreak".
Sinon,que dire de plus ,les 2 "BL" UH1 ,le "HBCT" ,la DX7S se portent bien pour le moment ,pourvu que ça dure !!
Bon vol à tous
Didier
Blade 450X:
Bon vol à tous
Didier
didier82.- Pas Fixe
Re: Blade 450X
Hello tout le Monde
Bien venu dans le monde du 450
Il me semble que le Blade 450 X soit le frère jumeau du Blade 450 3D
Moi aussi je prévois de lui monter un fuselage(Bon je ne sais pas encore quel modèle...)
Pour l instant je n ai fais qu un petit essais ... a la mode Houlahop
https://www.dailymotion.com/video/xsmo3d_le-blade-450-et-moi-on-apprends-a-danser-le-hula-hoop_tech
Je vais suivre ton poste et tes progrès de pilotage avec assiduité
Au fait que vas tu utiliser comme radio ???
Bons vols a tous !!
Bons vols a tous !!
Re: Blade 450X
Re,
Sinon ,comme radio ,c'est la DX7S Spektrum ,où j'ai dessus les 2 BL et le HBCT.
voilà pour le moment ,la suite à suivre dans pas trop trop longtemps ,j'espére
Didier
oui,à part qu'il est sans barre de Bell .Il me semble que le Blade 450 X soit le frère jumeau du Blade 450 3D
Didier
didier82.- Pas Fixe
Re: Blade 450X
Belle bête. Apparemment il est pas mal comme engin. En plus avec la DX7S que demander de mieux!!
Bons vols.
Bons vols.
Re: Blade 450X
Pourrais tu mettre le lien de la page d "Helifreak" ou ils parlent de l installation d un fuselage sur le 450..; ça m intéresse bien cette histoire !!!
merci Fred
merci Fred
Premiers tours de rotor
Bonjour à tous(tes),
aujourd'hui ,c'était le grand jour ,vérifications ,bind avec la DX7S ,tests des commandes et la bestiole a fait ses premiers tours de pâles !
Ce n'était qu'un test pour valider mon kit d'entrainement ...
et qui ne l'est pas (validé) .
Entre () Rollingsaone : pourrait tu me dire la section des tiges que tu as mis sur ton kit ,merci ,
car j'ai fait avec ce que j'avais et ,c'est beaucoup trop souple .
Je suis parti au terrain du CAMVA82 comptant faire mon test là-bas ,mais beaucoup trop de vent pour tenter quoi que ce soit ,donc je me suis rabattu sur le seul que j'ai à l'abri => le grenier
Pour tout dire ,je n'étais vraiment pas confiant ni à l'aise car l'espace manque déjà pour le HBCT
alors pour celui-ci !!
bon ,ayant pris mon courage à 2 mains ,j'ai sauté le pas ,démarrage et là ,à mesure que j'accélère : "p'tain" le son que ça fait !! (Ah! ,c'est pas le CT morbleu !!)
Tant pis ,je continue sinon j'y arriverai jamais , trouillomètre au maximum et adrénaline au même point .
Résultat :
kit d'entrainement à revoir ,adoucir les commandes ,garder son sang "froid".
Ce sera mon menu à venir ,en // ,le fuselage a perdu ses fioritures car il va recevoir une autre peinture.
Place aux images animées
Moins bien que toi Rollingsaone ,mais je désespère pas car ce fut quand même un grand moment de bonheur ,court mais intense !!
Didier
Résultat :
Didier
didier82.- Pas Fixe
Re: Blade 450X
Bon je fais les réponses dans l ordre d apparition a l écran...
@ Christ:
Je ne sais pas trop ce que je vais prendre comme fuselage. J aime bien le MD500 ,mais bon j en ai déjà 3 a différentes tailles ...
Un écureuil, un Huey, un Jet ranger, un MH60 ... le choix est cornélien. Et il y a le problème de l AC a positionner en haut sur la dérive ... donc ça limite le choix bien qu il y ai des kit prévus pour.
@ Didier
Dis sur ta vidéo , t as oublié de desserrer le frein a main???? Tu dois a être a 95 % au moins de puissance moteur ???Le miens semble tourner moins vite.. . Tu as quand même voler plus longtemps que moi !!!!!
En fait ce cerceau a du bon et du mauvais et comme tu le marques a la fin de la vidéo ,le gros point noir, c est l équilibrage . C est trop aléatoire
Pour les tiges de carbone j ai utilisé du 6mm .Un peut de souplesse n est pas forcément une gène... ça amorti un peut du moins il me semble.
Bons Vols
@ Christ:
@ Didier
Bons Vols
Re: Blade 450X
Sinon ,j'abandonne le cerceau ,trop galère à régler ,je vais me refaire une croix.
Didier
EDIT: à ce que j'ai vu ,les moteurs ne sont pas les mêmes :
pour le 3D : 420H 3800kv et le X : 440H 4200kv ,p'tet que ceci explique celà mais comme j'y connais rien
oui ,surtout celui que l'on appelle le pouce gauche (mode 2)t as oublié de desserrer le frein a main????
non ,pour le moment je suis en courbe "normal" d'origine 60% de puissance ,stick au milieu.Tu dois a être a 95 % au moins de puissance moteur ???Le miens semble tourner moins vite..
THROTTLE CURVE
--LOW-25%-50%-75%-HIGH-EXPO
N--0----30----60----60----60----INH
PITCH CURVE
N--30---40----50----75----100---INH
Didier
Dernière édition par didier82 le Lun 3 Sep 2012 - 19:33, édité 1 fois (Raison : Différence moteur)
didier82.- Pas Fixe
Avancement du projet
les choses se précisent ,j'ai reçu ce qu'il me fallait pour faire la croix d'entrainement donc demain ,je pense pouvoir faire un essai ,sinon entre-temps ,j'ai entrepris la modification de la peinture du fuselage.
Après ponçage du "truc" brillant ,j'ai passé les premières couches ,bon ,c'est pas top top ,mais pour une première avec un aérographe je trouve que c'est mieux que ce que "'j'ai eu pu faire'" (suis pas trop sûr que celà se dise ,m'enfin ,bref!) avec des bombes ,le seul soucis ,c'est ce "####!!" de scotch qui arrache un peu la peinture ,mais pour le moment ,je suis satisfait !!
voilà où j'en suis
Didier
PS:une faute s'est glissée dans le titre de la vidéo ,vue trop tard
voilà où j'en suis
Didier
didier82.- Pas Fixe
Re: Blade 450X
Hello tout le Monde
Bravo Didier pour ta peinture !!!!
j attends la suite avec impatience !!!!!
Moi aussi j ai quitté le cerceau pour la croix ...(merci Claude du conseil )
Pour faire ma croix j ai utilisé les tiges de carbone qui avaient été utilisées pour le cerceau (et oui y a pas de petites économies !!!) Pour les bouts j ai pris des balle en plastique mou fluo car plus visible (jouet pour chat ou chien).
Comme j avais un skid cassé a la suite d un posé un peut brusque ... je l ai solidement fixé a demeure sur la croix comme ça le centrage ne bouge pratiquement pas. Pour en changer j ai juste 4 vis a enlever.
Bons Vols a tous
Bons Vols a tous
Re: Blade 450X
Salut Didier.
Ca avance tranquillement ton projet,c'est cool. Juste une question: pourquoi tu n'as pas peint partout en bleu "brillant" plutôt que de laisser le bas couleur bleu "ciel"? A mon avis, cela aurait été plus joli. Mais ce n'est qu'une question de goût.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Re: Blade 450X
Salut à tous,
pour commencer :
Sinon ,aujourd'hui ,je suis allé voir mes deux terrains de prédilection pour tester le kit bouboules ,malheureusement ,trop de vent pour faire un test ,donc ,je me suis rabattu sur ma base "Indoor" .
Deuxième "Hors sol" du blade :
Jusqu'à maintenant ,pas de casse à déplorer (en fait ,j'en suis qu'à 1 lipo et demi) ,mais j'y vais molo et pas trop haut au cas où !!
Dsl pour toi ,Rollingsaone ,car j'ai cru comprendre sur un autre post que tu avais eu un soucis avec ton Blade .
Bon vol à tous.
Didier
pour commencer :
Bin ,le contraste me plaisait bien ,mais bon ,ce ne sera plus d'actualité car la deuxième couche du bleu métalisé à "merdé" ,j'ai dû mal mélanger la peinture , car je me suis retrouvé avec toute une partie du métalisé d'un côté et le bleu de l'autre ,résultat ,un truc immonde ,donc ,pour le moment ,la peinture va rester en standby ,le temps de tout poncer et penser à une autre "décoration" et d'autres couleurs ,de toute façon ,ça ne presse pas car je ne suis pas prêt de mettre le fuselage sur la bestiole ,qui n'est pas "maitrisée" à ce jour pour le recevoir .pourquoi tu n'as pas peint partout en bleu "brillant" plutôt que de laisser le bas couleur bleu "ciel"?
Bon vol à tous.
Didier
didier82.- Pas Fixe
Re: Blade 450X
Hello tout le Monde
C est vraiment pas de chance pour ta peinture ... T es bon pour jouer de la poncette une fois de plus .
je constate une chose sur ta vidéo (trop bon ce Pink Floyd , J adore !!!!) que ton Helico est plus stable que le miens!!! heureusement que je vole dehors sinon je serai souvent dans les murs !!! Y a pas dire le FBL c est bien pratique !!!je tiens moins longtemps que toi entre 2 posé..As tu diminué ta courbe de pas ???.De mon coté j ai diminué le point 4 car sinon il avait tendance a partir un peut haut ..mais surtout vite !!!
je vais des que possible monté une petite vidéo .
bons vols
bons vols
Re: Blade 450X
Salut ,
si l'on baisse la courbe de pas ,faut il baisser aussi la courbe des gaz ou n'est ce pas utile ?
vivement ta vidéo et bon vol Fred
Bon vol à tous
Didier
Ouaip!! mais bon ,c'est le jeuC est vraiment pas de chance pour ta peinture ... T es bon pour jouer de la poncette une fois de plus .
Bin ,depuis que j'ai commencé (bon plus avec le HBCT qu'avec les BL) mon apprentissage CP ,c'est de me mettre une difficulté par rapport à l'environnement immédiat donc des murs et plafond pour justement essayer de maitriser les commandes d' "élévation" et crois moi ,ça sert car tu fais deux fois plus gaffe à ce que tu fais et en + , essayer de rester dans le champ de la caméraje constate une chose sur ta vidéo ......... que ton Helico est plus stable que le miens!!! heureusement que je vole dehors sinon je serai souvent dans les murs !!!
Moi aussi , mais La prochaine vidéo sera surement avec Rainbow ,je pense que tu devrais les apprécier aussi ,à moins que tu ne les connaissent déjà(trop bon ce Pink Floyd , J adore !!!!)
oui ,je pense qu'il y fait beaucoup ,je parle du BeatX car sur le HBCT ,c'est un FBL aussi (comment c'est géré ,j'en sais rien ) mais c'est top !Y a pas dire le FBL c est bien pratique
non ,pas pour le moment ,j'ai juste mis les D/R à 70 et expo à 30 , et en fait ,je me suis posé la question justement pour réduire la prise de hauteur "rapide" ,en courbes ,je suis comme dit plus haut dans un post précédent et la question que j'aurai à poser ,c'est :As tu diminué ta courbe de pas ???.De mon coté j ai diminué le point 4 car sinon il avait tendance a partir un peut haut ..mais surtout vite !!!
Bon vol à tous
Didier
Dernière édition par didier82 le Sam 15 Sep 2012 - 1:42, édité 2 fois (Raison : ajout infos)
didier82.- Pas Fixe
Re: Blade 450X
Bonjour à tous,
ce matin ,première sortie à l'extérieur ,déjà le son "moteur / pâles" est bien moins agressif qu'à l'intérieur et me fais moins .
Une lipo de pur bonheur ,à un moment ,un p'tit zeph s'est fait sentir et a pertubé mes pouces ce qui fait que des fois ,il est en dehors du champ de la caméra ,mais dans l'ensemble ,je suis satisfait .
( Il semble avoir beaucoup d'angle ,en fait le terrain est un peu en dévers et la caméra n'est pas horizontale )
Bon vol à tous
Didier
Bon vol à tous
Didier
didier82.- Pas Fixe
Re: Blade 450X
Ou es la canopie?
Retire le kit bouboule,sa déstabilise plus l'helico.
sinon entrainement et entrainement
Ou es la canopie?
Re: Blade 450X
Bah c'est bien ça mon p'tit lou!! Bonne continuation et oui: il n'y a que l'entraînement qui paie!!
Re: Blade 450X
Salut à tous,
pour commencer :
en même temps ,je ne suis pas pressé de le casser donc je vais à mon rythme
merci pour votre soutien
Sinon ,une lipo de plus cet après-midi ,j'ai osé monter un peu plus haut ,mais pas trop non plus ,pas ,car la descente est rude
mon coup de coeur ,vers 5mn 25s
merci à tous ,bonne semaine et bon vol
Didier
pour commencer :
bien au chaud ,car je ne la mets pas pour le moment au cas où j'aurai besoin d'intervenir rapidement sur la batterie ,on sait jamais .Ou es la canopie?
vu le terrain accidenté sur lequel j'évolue ,et mes atterrissages plus qu'imparfaits ,je préfère ne pas le retirer pour le moment .Retire le kit bouboule,sa déstabilise plus l'helico
c'est ce que j'essaie de faire mais bon ,pas facile avec juste une paire d'heure à lui consacrer le w-eet oui: il n'y a que l'entraînement qui paie!!
Didier
didier82.- Pas Fixe
Re: Blade 450X
Hello.
Très bien ça rentre. Et t'inquiète: plus tu évolueras plus tu te feras peur qaund il faudra le rattraper. Crois-en mon (notre) expérience.
(Tu peux m'envoyer le titre de la zique en Mp s'il te plaît).
Re: Blade 450X
Bin,elle dans le générique(Tu peux m'envoyer le titre de la zique en Mp s'il te plaît).
bien bien bien après p'tet ,mais pour le moment ,c'est pas dans mon optique ,déjà que je délaisse un peu l'HBCT et qu'il me fait la tronche !!Et apres tu prendras plus gros
Didier
didier82.- Pas Fixe
