Projet bateau GASMONO
Page 1 sur 6
Voilà je vais vous faire partager mon nouveau projet d'un bateau rapide appelé le "GASMONO"
Le plan est gratuit si sa vous dit d'en faire de meme: http://sauvegarde.cerbernetic.com/Marc/gasmono/
Sauf que je vais rester a l'echelle 1/4
Je suis preneur sur toutes vos idées car je ne sait pas encore comment le motoriser (je n'y connais rien du tout, il serait électrique sa c'est sur)
[img][/img]
[img][/img]
Re: Projet bateau GASMONO
ouh ça ma l'air joli tout ça...
Et L eau les Navigueux
Bon après pompage et un rapide examen des plans.. qui sont très bien faits y a même les développés des flanc et du fond !!!!(chose rare)
Je dirais une coque de 1M (mini) et de 25/ 30cm de large.Un bon Zenoha de 22cc est l idéal pour ce style de coque. Mais attention a la stabilité plein pot.La coque étant relativement plate la gamelle risque d être au rdv en cas de clapots et dans les virages..
En Électrique Un Brushless s impose bien sur !!!!. 1600kv , une batteuse de 35 a 40mm avec un esc de 125A le tout refroidi par eau ..bien sur. Sans oublier un ou deux accus de 2 ou 3s de 4500mah. Le tout me semble une bonne base pour ce style de coque...Mais attention ça va être violent en reprise et en vitesse de pointe on peut rajouter le retournement en vitesse max avec un petit vent de face. Bon y a toujours moyen de calmer la bestiole en y rajoutant des Flap et en jouant sur l hélice... et pui ily a aussi le variateur . A toi de jouer de la gâchette pour dompter l engin
en tout cas tiens nous courant de ce projet
d'accord avec Rollingsoane,
Maintenant, tu dis "je n'y connais rien du tout" Si c'est en pilotage d'engins navigant de ce genre, je pense que tu commence par la F1 avant d'avoir goûté au karting.
Peut être me gourge je car si non, je pense qu'il faut d'abord que tu construise une barque de récupération.
Ce genre d'engin n'est pas une sinécure !
Ne t'inquiet pas pour moi je vais quand meme le faire, , mais je vais tout de meme prendre un moteur plus petit pour éviter toutes surprises.
Après merci pour le détail de l'electronique
Je trouve un hic pour la coque, je ne sait pas comment faire les arrondis, comme je modifie l'echelle....
quel bois, je doit utiliser pour la coque ?
du bois d'arbre !
hein ?
Si on m'cherche .....................
Demande à Rolling, c'est lui le spécialiste du bateau.
hein ?
J'ai entendu parlé que le cerisier était utilisé pour le modelisme ?
Plus sérieusement,
CTP samba de 5 mm pour les couples
CTP peuplier de 2 mm pour les bordées et le pont
CTP de 8mm pour le tableau
tissus de verre leger + résine intérieur extérieur
Mais attends Rolling, il va venir, je l'ai prévenu.
PPPPUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMM( ce st la sirène du bateau qui vous salue
Voilas Claude m as envoyé un SOS!!! Bon il est ou le noyé???(mais non pas l arbre...)
Donc nous avons un problème de bois a employé....
Je rejoindrai Claude dans sa liste avec quand même quelques modifications et annotations
il y a quand même une chose "importante que je voudrai savoir: Quelles vont être les dimensions de ton bateau quand il sera fini... car l épaisseur du bois en dépendra...
A titre indicatif:
- La quille et l étrave peut être réalisée de plusieurs manières...
Soit d un seul tenant...ou en plusieurs parties surtout si ton arbre d hélice doit sortir sous la coque.La quille étant la colonne vertébral de ta coque il sera judicieux de la faire en 2 épaisseurs collées ensemble :En CTP de 3 ou 5mm
-Ctp de 5 ou 6 pour les couples (tu peux les évider pour gagner du poids)
-Pour le border et les fonds et le pont tu peux aller de 1mm a 2mm toujours dans un but de légèreté (je te rassure la solidité sera au rdv a partir du moment ou tes collages sont bons et que ta charpente est bien montée)
Rien ne t interdit de rajouter des renforts en carré de 3X3 ou 3X5 sur tout le pourtour de la coque et si les écarts entre les couples sont trop grand et que tu constate une souplesse entre deux couples...
-Pour le TA 6 ou 8mm c est bon
Lorsque je fait une coque en bois pour un électrique en général du balsa pour une coque de 400mm je n utilise pas de fibre ni de résine ...(raison ou tord ...je ne sais pas trop.. il y a plusieurs "écoles"...) J’utilise du vernis MARINE et j en met 2 couches dans la coque et 3 ou 4 a l extérieur poncer entre chaque couche...bien sur....
Avant de vernir n oublis pas de mastiquer pour rattraper les défauts ...
Voilas je pense qu avec ça tu vas pouvoir avancer un peut ...
Bon courage et Bons voles
A titre indicatif:
les dimensions seront d'environ 1Metres de long sur 30cm de large
Je suis vraiment dsl mais j'ai du mal à comprendre certains mots employés
étraves, border, couples...
Après je pense que l'hélice sortira à l'arriere de la coque et non sous la coque, mais rien de definitif encore
En tout cas merci de vos explications cela m'aide énormement.
Je vais bientot commencer mes plans car j'ai vraiment hate !!
L'étrave est la pièce saillante de la coque d'un navire qui prolonge la quille vers l'avant, à la proue. C'est l'endroit où se rejoignent les bordés de la carène.
Le bordé est l'ensemble des bordages, c'est-à-dire l'ensemble des parties qui constituent la coque d'un bateau.
La carène est l'ensemble des lignes longitudinales et transversales qui forment le dessin de la coque dans sa partie immergée.
couples : ce sont l'ensemble des pièces qui supportent les bordés de la carène.
Pour les couples, c'est la même chose qu'en avion, tu dois savoir ce que c'est
Quille : partie la plus basse d'un bateau ou d'un navire
Ouille Ouille Ouille ........ je crois qu'un peu de documentation sur les termes marins ne seraient pas superflus , ne serai-ce que pour comprendre où est l'avant (étrave ) de l'arrière (tableau) et des couples , bordés , membrures , quille , bouchain ...etc., si ces mots existent ce n'est pas sans raison .
Ils correspondent à un monde , je crois qu'AVANT de te lancer apprends à lire un plan et ensuite lances-toi dans un projet modeste pour "te faire la main " et puis vois plus grand .
Je ne dis pas du tout çà pour te décourager ou doucher ton enthousiasme , juste pour t'éviter une déconvenue .
Si tu es un total néophyte attaquer par la construction d'un modèle naviguant est une bonne solution pour apprendre , mais , car il y a un mais (de taille) il faut d'abord acquérir des connaissances et franchement je te livre le fonds de ma pensée tu pars sur un modèle séduisant mais difficile .
Amicalement .
Amicalement .
On a posté ensemble , Claude , je crois que notre ami Loulou devrait se reporter sur un forum adapté au projet qu'il envisage , car ici c'est avant toutes choses l'hélico RC qui est le sujet que nous développons .
Ce n'est pas que je refuse de l'aider , mais ce n'est pas le lieu qui convient on évoque nos autres passions seulement et on ne transforme pas le BLFC en site généraliste sur le modélisme .
Ceci dit en toute sympathie pour Loulou .
Ben on a ouvert un sujet généraliste, c'est vrai mais il est aussi vrai que nous ne sommes pas forcément les mieux placés pour répondre à ce genre de questions, tu as raison Antioch
Je concoie qu'on s'inquiete pour moi, après je suis bien décidé de le faire,
Après si effectivement vous ne voulai plus que je post sur ce sujet j'arrete, mais surment que sa interesse du monde de voire comment mon projet evolue, je concoie aussi que je suis sur un forum dédié a l'hélico et je respect cette pensée
Je me documente un peu partout sur le net pour les astuces de montages...
Mais je ne compte pas m'inscrire sur d'autres forum car j'en ai dejà 3 dans mes favoris.
loin de nous l'idée de te demander de cesser, cela peut être intéressant de voir ce projet avancer mais côté conseils, on risque vite d'être à fond de cale
Jolie jeu de mot !
Je vais faire ce bateau car je veut savoir les méthodes de constructions naval par simple soif de connaissances. Je n'est aucune envie de me mettre en competition et, je veut prendre mon temp pour le faire.
Je vous ferai part de mon avancement petit à petit
Tout le monde a droit a l'apprentissage
Serte, nous voulions juste te dire qu'il ne faudra pas prendre ombrage que nous ne puissions pas répondre ou que nous ne répondions pas tout court à tes questions, nous n'aurons surement pas les réponses.
Il est beau ce bateau ! Vivement une tite vidéo
J'ai déjà beaucoup de réponses a mes questions et je vous en remercie déjà tous
Je suis en train de passer mon permis bateau en plus
et voilà c'est parti !!! les plans vont etre tiré c'est jours si !!! ahhh j'ai hate
Page 1 sur 6
