Projet bateau GASMONO
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Projet bateau GASMONO
Message  Rollingsaone le Dim 13 Mai 2012 - 18:24
Pour ce qui est des peintures et finition je laisse la parole aux gents de metier Smile
par contre pourrais tu me dire ce que tu as choisis comme ESC et moteurs ??? et oui j ai pas reussi a lire sur la photo...
En tout cas c est du beau travail et j aime bien le bleu et le blanc Smile
Message  loulou14 le Dim 13 Mai 2012 - 21:32
pour l'ESC de mémoire c'est en 100A et le moteur un 1500KV
Message  Rollingsaone le Lun 14 Mai 2012 - 17:44
Ha ben ca commence a causer dans le poste Smile Smile Smile Mais je crainds un peut pour l autonomie... Smile 8 a 10Mn grand maximum (voir moins) Crying or Very sad Mais bon t auras de quoi te chaupper des sueurs What a Face What a Face What a Face
J ai hate de voir une video de ta coque en action Twisted Evil Exclamation Exclamation Exclamation
Message  loulou14 le Lun 14 Mai 2012 - 17:49
oui c'est pas faut je pense que l'autonomie ne sera pas trop là mais bon peut etre que je vais investire pour une plus puissante un peu plus tard si tu fonctionne bien !
hey hey hate de voir aussi !!! j'au prevu d'y mettre la Gopro en plus Twisted Evil
Message  loulou14 le Mar 15 Mai 2012 - 20:10
allé, des nouvelles fraiche !
mise a l'eau afin de verifier la stabilité et surtout sa me brulé les doigts de le mettre a l'eau ... Very Happy
Donc le gel coat est pas trop mal reste encore a refaire le pont ... Crying or Very sad
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Message  ribouldingue64 le Mar 15 Mai 2012 - 20:36
ça fait quand même un sacré bestiau !
Message  Rollingsaone le Mer 16 Mai 2012 - 14:02
Effectivement comme dit Claude ca fait un beau bestiau Wink
Petite question... tu a monte la propulsion commemt??? immergee(sous la coque) ou en semi? (sur le tableau arrierre) je dis ca parce que le bouillon ne me semble pas important et que ta coque me semble haute sur l eau...
en tout cas bravo, ca flotte!!!! cheers cheers cheers
Message  loulou14 le Mer 16 Mai 2012 - 18:58
merci !! j'ai opté pour semi-immergé
Message  loulou14 le Jeu 5 Juil 2012 - 12:40
je cherche une idée comment fixer le moteur ... j'ai aucune idée, car il serea legerement en biais, et juste à cause de cela, je ne sait pas comment faire...
Des idées ? merci !
Message  Gloomy Joker le Jeu 5 Juil 2012 - 21:31
Message  loulou14 le Jeu 5 Juil 2012 - 21:34
et sa existe fait maison ?
en tout cas j'ai au moin cette solution, merci !
Message  Gloomy Joker le Jeu 5 Juil 2012 - 21:37
tu peux faire en CTP, ou alu, après tout viens du savoir faire!
Message  loulou14 le Jeu 5 Juil 2012 - 21:38
bien le lien me donne l'idée de le faire en allu mais u trouver une plaque assez epaisse...
Message  loulou14 le Jeu 5 Juil 2012 - 22:16
hum hum ! oubien une equerre en allu, sur une face fixer le moteur et l'autre face au fond de la coque ?
Message  loulou14 le Mer 11 Juil 2012 - 10:57
j'ai trouvé une chaise en allu pour poser le moteur.
Je l'ai collé à l'araldite mais avec les vibrations du moteur, la chaise décroche la colle, auriez-vous une super idée pour éviter ça ?
Ou un autre moyen de fixer la chaise ?
Message  Rollingsaone le Mer 11 Juil 2012 - 11:25
Il est IMPERATIF DE LA MONTER VISSEE ET DE RENFORCER LE TABLEAU ARRIERE Exclamation Exclamation Exclamation sinon tu cours a la catastrophe
Sur le bateau de Nade
Sur mon Saga
Sur un de mes Thermique
Et si possible montes de la visserie en INOXE et des ecrous nylstop Wink
Bonne Bricole
Message  loulou14 le Mer 11 Juil 2012 - 11:28
en fait c'est sur le moteur en lui meme que je n'arrive pas a fixer, pour la chaise c'est ok elle est monté en inox et le bouge pas d'un poil
Message  Rollingsaone le Mer 11 Juil 2012 - 12:03
Tu as 2 solutions..;
Soit visser solidement le support moteur dans la quille et un couple ...
ou Coller le support sur la quille et le couple a l EPXY deux composant (de la lente ça penetre mieux dans le bois meme si tes pressé Laughing ) ou avec de la résine et de la fibre.
Dans le Princess
Surtout avant le vissage ou le collage ,tu dois avoir un allignement parfait (meme avec un flexible) d ou l utilisation aussi d une colle lente ou de la resine ,car ça permet l ajustement.Pendant le collage s assurer que rien ne bouge Wink
PS: Autre photo d un 3.5 fixé avec un montage mixte (Colle et vissage)
En fait la fixation moteur se prevoit des le debut de la construction (avant la pose du bordé a cause de la facilité d acces et de la vision d ensemble )
Message  loulou14 le Mer 11 Juil 2012 - 22:13
j'ai trouvé pour les vibrations... L'axe du moteur est plus petit par rapport à l'axe de transmission, et comme il tien par une vis qui écrase l'axe de transmisson, l'axe du moteur est plaqué sur un coté de la transmisson...
Message  Rollingsaone le Mer 11 Juil 2012 - 22:37
Ben t as plus qu a monter un accouplement a 2 diametres ...celui du moteur et celui du flexible. Mais ça ne te dispense pas de tout realigner et de faire un bon support moteur Wink
Message  loulou14 le Mer 11 Juil 2012 - 22:40
oui je vais deja tranquillement remettre en ligne tout ça !!promis ;-)
Message  Rollingsaone le Jeu 12 Juil 2012 - 0:07
Bon Voilas un bon support moteur (en bois)il te faudra l adapter au formes de ta coque et aux dimensions de ton moteur bien sur...C est pour un "Speed 750" Bon si le support est plus grand que le moulin , c est pas genant.
Pour la piece "8" tu prends les cotes ou la forme sur le plan N°1
La piece "7" est sur le plan N° 3
Tu inclineras le support de façon a avoir un flexible le plus droit possible... Si tu dois "le tordre" arranges toi a le faire dans le milieux: Le plus loin possible des extremitées et en lui donnant "un grand rayon" (pour les raisons que je t ai expliquéWink
Bonne bricole ,t es sur la bonne voie Smile
Message  loulou14 le Jeu 12 Juil 2012 - 9:39
salut Fred, merci beaucoup pour ton aide, là je doit dire qu'avec tout les conseils, si il ne navigue pas, je le transforme en sous-marin !
mais j'ai peut que le ctp ne tienne pas le coup, car le 3mm m'empeche de mettre correctement l'axe de transmission, et si je mets plus fin là sa ne tiendra pas...
j'ai vais tenté le coup avec 2 ctp de 1mm collé à l'envers des fibres comme tu me l'avais indiqué.
affaire à suivre donc !
Message  Rollingsaone le Jeu 12 Juil 2012 - 10:45
Ton axe central passera!!! il te suffit de percer le trou central un peut plus grand que le diametre de ton accouplement.Normalement le trou central meme plus gros doit de laisser asse de place pour mettre les vis de fixation du moteur .
Il faut mettre la piece"9" absolument en renfort(a contre fibre).Tu seras certainement obligé de mettre des vis légerement plus longue pour la fixation du moteur sur le support...
Si par hasard tu trouve que le poid du moteur tire trop sur l arriere (du moteur) tu peux y ajouter un petit renfort en dessous(voir les photos du Princess)
Occupes toi en premier de redresser le tube du flexible ,ensuite de l accouplement(faire un adaptateur pour le monter sur l axe ) ensuite tu pourras fixer le tout sur le support et le coller en place dans la coque ...
Voilas ... c est tout pour le moment...
