Projet bateau GASMONO
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Projet bateau GASMONO
Message  loulou14 le Jeu 12 Juil 2012 - 11:52
ok je commence à y voir un peu plus clair
Message  loulou14 le Sam 14 Juil 2012 - 13:00
donc j'ai remis l'axe bien droit et trouver la solution pour le moteur
donc pour que le moteur soit bien encré dans l'axe de transmission, j'ai pris un axe rotor du BL que j'ai adapté, et sa fonctionbne parfaitement !
reste à positionner le servo et le moteur.
affaire à suivre !!
Message  Gloomy Joker le Sam 14 Juil 2012 - 17:11
Bon tu commences à donner faim là !!! lol!
Des Photos ! Des Photos ! Des Photos ! Des Photos ! Des Photos !
je dirais même plus
Des Vidéos ! Des Vidéos ! Des Vidéos ! Des Vidéos ! Des Vidéos !
Wink
Message  loulou14 le Dim 15 Juil 2012 - 19:07
alors je vous tiens informé de l'évolution du projet.
Pour le moment ce n'est pas top ... le bateau n'avance pas, sa mousse !!
donc moi et Fred cherchons une solution au probleme sinon voici quelques photos:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Message  totoffr28 le Dim 15 Juil 2012 - 20:33
Salut,ben remarques,tu peux t'en servir pour faire monter les blancs......... Laughing
Bon je blague,c'est pas un problème d'angle d'hélice trop incliné?
Message  loulou14 le Dim 15 Juil 2012 - 20:45
Fred a un doute sur la bonne hélice ... a voir !
Message  Papydenis le Dim 15 Juil 2012 - 20:57
Moi qui n'y connais rien, je dirais qu'il faudrait une hélice plus grande. Le moteur tournerait alors moins vite, non ?
Message  ribouldingue64 le Dim 15 Juil 2012 - 22:03
ben ton hélice mouline !
augmente le diamètre et/ou baisse le régime moteur.
Message  loulou14 le Dim 15 Juil 2012 - 22:17
meme a bas regime sa mouline
Message  ribouldingue64 le Dim 15 Juil 2012 - 22:52
Hélice trop petite !
Message  loulou14 le Dim 15 Juil 2012 - 22:58
je pense qu'il vas y avoir un achat d'une plus grande !!!en esperant que ce soit ça !
Message  ribouldingue64 le Dim 15 Juil 2012 - 23:11
De toutes façons, vu le prix de ces hélices, tu vas pas te ruiner. Prends en plusieurs différentes. Sur mon bateau de vitesse, j'en ai essayé une dizaine avant de trouver le bon mariage.
Message  Papydenis le Dim 15 Juil 2012 - 23:39
ribouldingue64 a écrit:Hélice trop petite !
J'avais juste, alors Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Message  Rollingsaone le Lun 16 Juil 2012 - 16:46
Oui Denis !!! tu as raison!!!!!! sur le Diametre de l hélice Wink
Mais bon ...j ai vu autre chose sur les photos et la video c est que la coque n est pas assé enfoncée de l arriere dans l eau a mon gout...L eau devrait arriver juste a la jonction des fancs et du fond.
Ce qui risque de continuer a créer de la cavitation meme avec une helice plus grosse,vue qu a un moment avant de vraiment "mordre" dans l eau , elle va faire un vide d air autour d elle.Donc avant que le bateau ne commence a vraiment prendre de la vitesse il va lui falloir une plus grande distance. Il faudrat régler la chaise d hélice au plus bas pour limiter cet effet Wink
Et Comme dit Claude , des helices il faudra en tester quelques une avant de trouver la /les bonnes ...
Ne desesperes pas loulou on va le faire voler sur l eau ton bateau !!!
Message  snoozkilla le Lun 16 Juil 2012 - 19:15
en fait ton hélice est trop proche du tableau arrière de ton bateau, j'ai fait la même boulette sur mon premier bateau DIY quand j'avais 14ans. c'est le même pricipe que de fixer une moteur BL au centre d'une plaque en bois lui mettre une hélice et de lui demander de soulever le tout Suspect
riboul l'a déjà expliquer dans un autre post (je suis sûr que c'est lui)
la mécanique des fluides compressibles s'applique de la même manière ici
éloigne ton hélice ou place la plus bas (ex: sous la coque du bateau)
il faut que ton hélice puisse attirer du fluide bounce
Message  snoozkilla le Lun 16 Juil 2012 - 19:20
il semble que ton bateau a des fuites
Message  loulou14 le Lun 16 Juil 2012 - 19:48
je suis pas vraiment confiant, on verra avec une autre hélice... si sa ne fonctionne pas on verra un autre jour.
Pourquoi une fuite ??
Message  snoozkilla le Lun 16 Juil 2012 - 20:43
il y'a pas mal d'eau à fond de cale il me semble scratch
dans mes souvenirs lors de mes essais même avec un gros bouillons je n'en avais pas autant à moins que t'ai une fuite depuis l'arbre de transmission... enfin je me trompe surement c'est dur de juger sur un photo... mais j'ai eu le même soucis que toi au sujet de l'hélice lol! c'est pour celà que je t'ai dis de l'éloigner, j'avais réglé le soucis comme ça, dommage qu'à l'époque j'avais pas les APNs et autres machins pour filmer etc Sad
j'avais du refaire un trou dans la coque au plus bas et j'avais ralongé le tube d'étambot.. obligé de reboucher le premier trou, refaire le support moteur etc... pas simple à l'époque, erreur de débutant Laughing
Message  loulou14 le Lun 16 Juil 2012 - 20:46
ah oui effectivmeent on pourrait croire a de l'eau mais c'est juste de la resine afin de bien tenir le bati moteur, et sa tien tres bien d'ailleur !!
donc en gros de doit redescendre encor l'axe ?
Message  snoozkilla le Lun 16 Juil 2012 - 20:51
essai de sortir plus loin ton arbre de transmission ça sera déjà plus probant et c'est pas trop misérable à effectuer comme opération
Message  loulou14 le Lun 16 Juil 2012 - 20:52
je doit modifier la chaise aussi ?
Message  snoozkilla le Lun 16 Juil 2012 - 20:54
en général sur ce type de gouvernail, l'hélice est entièrement sous le niveau de la coque et pas au dessus comme ton montage, le tirant d'eau n'est pas assez important du fait que seule la moitié de l'hélice travaille Rolling Eyes
Message  loulou14 le Lun 16 Juil 2012 - 20:56
il faudrai que je descende l'axe de combien sous la coque environ ?
Message  snoozkilla le Lun 16 Juil 2012 - 21:03
dans la config où tu te trouve, à ta place je placerai l'hélice au plus loin près du gouvernail (sans toucher ou gêner la course de ce dernier)
et je placerai le gouvernail excentré par rapport à l'axe du bateau
un peu comme ça
