Car Keys Cam
+19
did56
tuck
23 participants
Page 2 sur 16
Page 2 sur 16 • 1, 2, 3 ... 9 ... 16
Re: Car Keys Cam
Petite question à ceux qui ont déjà cette cam key car.
J'ai acheté une microSD 2go (kingston) mais je ne parviens pas à la fixer correctement dans le slot de la cam.
Le vendeur me dit qu'il faut qu'elle soit de type TF (transflash)..
vous confirmez ? quelqu'un connait-il la différence entre une microsd 'classique' et une TF ?
Re: Car Keys Cam
Salut Hermine !
La différence n'est pas physique, c'est juste une question de génération et de capacité de stockage:
Une microSD transflash est une microSD ancienne génération (pas SD Haute Capacité).
En gros, s'il n'y a rien marqué sur la carte microSD, c'est une transflash. S'il y a marqué SDHC, c'est une SDHC (et donc pas transflash).
Les SDHC sont plus récente et de capacité souvent supérieure. A ma connaissance, les cartes microSD transflash ne dépassent pas 2Go. La cam utilise aussi bien l'une que l'autre. La tiennes est déjà une transflash puisque inférieure à 4Go.
Donc si la tienne c'est ça, c'est tout bon:
Question conne: tu la mise dans le bon sens ?
Comme ça:
Tu pousses a fond jusqu'au déclic de verrouillage. (Désolé tu le sais déjà peut-être, mais bon, tout le monde n'utilise pas ces cartes donc, je te le précise )
Comme ça:
Re: Car Keys Cam
je pense que ce que veux dire Hermine c'est que "mécaniquement" il a du mal à la faire rentrer ou tenir. Moi, j'ai failli me tromper de sens le 1er coup. Heureusement que ça m'est déjà arrivé, j'ai pas insisté parce que cela retourne les contacts et ensuite "Wouallou"
Re: Car Keys Cam
la vidéo embarquée, le 1er c'est moi !
Elle est pas terrible mais c'est THE FIRST !!!!! Na !
On est dimanche alors j'ai pas mis mon jean déchiré et mon gilet débraillé.
Je me suis mis sur mon "31" pour vous
Une précision quand même, la cam est fixée sur le dessus du CB180 cela explique les images vers le bas.
Re: Car Keys Cam
Riboul
c'est marrant mais moi j'ai un affichage mois/jour/année
et sur ta video c'est jour/mois/année
je vais essayer de fixer la cam entre les patins sur une plaque légère vissée avec les vis du train d'atterissage puis avec du velcro ou dans un petit tube qui viendrait porter la caméra un peu sur le devant si l'angle de champ de l'objectif embrasserait également le bout des patins du train d'atterrissage.
J'ai lu que certains logiciels de montage permettent de retourner l'image gauche/droite mais trouve t on facilement la même chose si l'on mets la cam à l'envers ? (pour avoir les boutons tournés du bon coté)
Nozor,
pour enlever la date et l'heure
si le petit fichier tag.txt était libellé avec [date] avec tout à zéro ça n'effacerait pas ces infos?
(mais franchement je ne vais pas essayer de suite hein!)
Nozor,
Re: Car Keys Cam
moi, je le fais et je vous dis quoi!
[edit] cette solution ne marche pas, dommage, on retombe sur 2006
Re: Car Keys Cam
belles images ma foi !
Par contre sur la vidéo de riboul c'est bien mois/jour/année il me semble.
Dis moi Claude, c'est quoi cet atterrissage catastrophe ? Tu aurais pu soigner le finish !
Je ne l'ai pas encore installé, mais je verrais bien une sorte de boite d'allumette bien rembourrée de mousse ou un truc dans le genre pour pouvoir enlever la cam facilement...
Aujourd'hui, je travail sur mon fuselage, peut être aurais-je le temps dans l'après'm de voir tout ça.
PS: tu peux retourner ta vidéo avec virtualdub à 180° ou 90°
Re: Car Keys Cam
ben je sais pas, j'ai fais ça à l'arrache pour voir, elle est collée au scrach sous le rotor.
Quoi mon atterro ? je fais toujours comme ça, faut pas ?, je coupe avec l'inter Th cut quand je suis à 5 m de haut, pour être sure ! C'est pas à ça que ça sert cet inter ?
Re: Car Keys Cam
et une petite vidéo sur le Big Lama
Je trouve, ma foi, le résultat très satisfaisant par rapport à la flycam². Mise à part qu'on a pas le choix sur l'orientation de l'objectif, je trouve les images de meilleurs qualité.
Re: Car Keys Cam
will29 a écrit:belles images ma foi !
Avec Windows media maker pour windows 7, on peut le faire.
et la preuve, en voilà une autre avec la cam sous la batterie du CB en vue Ar.
Re: Car Keys Cam
belle vidéo riboul
y a que l'élastique qui est flou mais c'est normal il est à moins de 50 cm. La profondeur de champ n'est pas suffisamment importante pour l'obtenir net .
Oui will tu as raison l'ordre d'affichage mois/jour/année est bien le même que sur ma cam aussi.
Je suis en train d'essayer l'usage d'une goulotte électrique avec une partie qui coulisse.... comme la boite d'allumettes! Les grands esprits se rencontrent
Re: Car Keys Cam
Je viens d'éditer mon message précédent avec une autre vidéo autrement faite.
C'est pas un élastique, c'est l'antenne, et oui, sur le BL, je suis encore en 72 Mhz.
La caméra est tenue sur le volet de batterie directement avec un élastique, sans mousse ou autre chose, ça a l'air de fonctionner, sur la vidéo avec le BL, elle est collée directement sous la batterie sans mousse non plus, je vais pas me casser la tête avec de la mousse si ça marche comme ça. Vu le nombre de vidéos que je fais.
Re: Car Keys Cam
Whaou, j'ai vu que le copain Riboul était un vrai z'être zhumain ! Quelle émotion...
Pour la date, j'ai TOUT essayé hier: enlever les [], "nodate" "date N", un N après la dernière ligne, puis après avec un N avant la première, des - a la place des chiffres, des 0 pour tout le monde... rien n'y fais ! En fait, sur cette version, contrairement a la gumcam où l'on peut enlever ces infos en ajoutant "N" (pour no ), là, c'est inscrit dans la rom de la cam, et est éditable mais pas amovible...
Sinon, cool les vidéos...suis jaloux, je n'ai ni la météo, ni la place a côté de chez moi...
Vidéos de ribouldingue
D'abord oui, super qualité pour ces petites caméras : on n'arrête pas le progrès. Ensuite, on voit que l'ami ribouldingue est plutôt bien conservé. Finalement, Madame trouve la maison super !
Sérieusement, j'ai l'impression qu'il y a moins d'ondulations avec le CB qu'avec le BL. Mais cela paraît logique, dans la mesure où je suppose que les pales du HB tournent à peu près deux fois plus vite que celles du BL, donc la fréquence des vibrations est supérieure, et donc les ondulations moins visibles. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
Mais c'est vrai que la qualité est là, avec ou sans date.
Re: Car Keys Cam
petit rappel : BL 1580 t/mn, CB 2015 t/mn.
pour ce qui est des oscillations, je ne sais pas trop, sur la 1er vidéo du CB, la cam était fixée comme ça :
[img][/img]
pour le BL, elle était comme d'habitude, sous la lipo
et pour le 2e vol, elle était comme ça, c'et pourquoi on a une vue arrière du vol.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: Car Keys Cam
j'ai fait un petit support avec une goulotte.
l'essai dans mon hall d'entrée semble concluant avec tout de même
certaines vibrations dues à la souplesse de la lame qui supporte
la cam. Mais essentiellement lorsque l'hélico broute avant de décoller.
Evidemment je ne suis pas à l'aise sur ce petit volume.
Je ne suis pas pro comme riboul pour amener mon BL jusqu'au toit.
Dehors il fait si froid et quelques flocons tourbillonnent.
L'essai en extérieur pour plus tard.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: Car Keys Cam
il faudrait regarder mais peut être pourions nous découper dans du styrène un logement qui aurait la forme de l'avant du BL et enfiler la cam dedans avec un trou pour l'objectif (évidement, c'est idiot ce que je dis). est ce que ta lame (lama ?) amortie les ondulations ?
Re: Car Keys Cam
Qu'est-ce que vous aimez vous compliquer la vie !
Il suffit de faire un petit trou dans le nez du BL, et fixer la cam par l'intérieur sur une mousse: Elle épouse parfaitement la forme du nez
Re: Car Keys Cam
Pas simple de l'installer sur le cb en tout cas... c'est vrai que le fait que l'objectif ne soit pas orientable est un vilain défaut. Personne d'autre n'a de vidéos ou photos de montages ?
Pourquoi pas un support en styrene extrudé ?
Re: Car Keys Cam
Voilà:
Là, j'ai fait le montage "a blanc" car fuselage neuf et non installé: et oui, mon BL est en MD-500
Vu que le nez du BL remonte légèrement, il suffit de mettre une cale en mousse au cul de cam pour compenser le niveau et ainsi avoir la cam horizontale ,)
Re: Car Keys Cam
bonjour, ça y est je l'ai !!! reçue ce matin , bon elle est en charge, il me tarde faire les essais !!! jg
j'édit, je viens de faire un essai sans l'hélico . photos super nette et en film idem, vraiment une bonne cam pour le prix !! merci nozor !! c'est toi qui nous a déniché ça chapeau !!! il me tarde de faire un essai en vol jg
c'est vrai que la date c'est pas ça, bon je vais voir avec tous vos commentaires je dois y arriver !!!!
jeanguyandre- Pas Fixe
Re: Car Keys Cam
tu rigole Will ? j'ai mis des vidéos hier dont une sous le BL, tu me fais un remake de H4
Re: Car Keys Cam
Une chtite vidéo embarquée sur le CB180Q de ce soir, j'ai calée la caméra avec de la mousse et elle est attachée au dessus de la "cabine" sous le rotor. Je pense lui faire un réceptacle qui épousera la forme du fuselage.
Re: Car Keys Cam
Elle est sympa cette vidéo ! moins de vibration, et je vois que tu as soigné l'atterrissage pour moi!
Bon j'ai réussi à enlever la date !
J'ai installé un plugin VLB (delogo1.3.2). Il faut extraire le fichier dans votre dossier virtualdub => plugins
Ensuite il faut faire une capture d'une image du film et l'éditer avec par ex paint. Vous gommez la date en rouge, puis "enregistrer sous" en bitmap 24bits.
Dans virtualdub ouvrir la photo puis allez dans l'onglet "vidéo" puis filtres. Appliquez le filtre installé au préalable ("add" => "delogo1.3.2"). Dans le groupe "mask properties" à la ligne "repair", cliquez sur load et cherchez votre photo. Ensuite faites "close" puis "ok".
Ouvrez votre vidéo, et "file" puis "save as avi".... Et là magie ! plus de date !
Bon après, le résultat est plus ou moins bon en fonction de l'environnement.
En plus, c'est relativement simple !
Sur cette petite vidéo test, on voit qu'en retournant la caméra, la date tombe en haut à droite. Le champ date est superposé à l'avant du fuselage, ce qui rend la correction plus facile. En effet, le plugin se sert des pixels environnants ce champ pour reproduire le vide. du coup, le flou se voit moins... coup de bol
Bonne soirée
Bonne soirée
Page 2 sur 16
