remplacement recepteur big lama
nono73
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Remplacement récepteur big lama
Merçi pour vos réponses,je vais regarder ça de plus prés.Sinon j'ai contacté ckado,et on m'a conseillé un ensemble radio/récepteur ;align t6 ch6 2,4ghz hert6003t récepteur.r6gf (a 145euros) c est comme une "futaba",le vendeur l' a essayé lui méme et ça marche trés bien d' aprés lui,et j 'ai vu qu' il y avait aussi une spektrum genre; dx6i avec comme récepteur type ;dsm2, mais il m' a déconseillé spektrum,du coup j'ai une nette préfèrence ,soit pour du futaba (quitte à mettre le prix) ou align sachant que c'est "futaba" quelque part.
bob1- birotor
Remplacement du récepteur big lama
Au fait,merçi totoffr 28 pour ton descriptif détaillé sur la procédure de "bind "et "unbind" c' est trés sympa de ta part ( un peu plus j' allais oublier de te remerçier,pas bien le bob! )
bob1- birotor
Re: remplacement recepteur big lama
Attention avec Spektrum et le BL, certains se sont cassé le nez avec les branchements.
@Totoffr,Je sais pas comment ils font, les switch d'inversion ne sont pas sur le Tx.En tous cas, pour le reste, il n'y a pas d'écran de programmation, tout se passe par USB.
Ribouldingue tu confirme bien ce que m' a dit un des vendeurs de ckado (trés sympa au passage avec l' accent du sud ) concernant les radios spektrum difficiles à paramétrer avec le bl,donc j 'écarte complétement cette option radio
bob1- birotor
Attention, je n'ai pas dis qu'on pouvait pas le faire, j'ai des radios Spektrum et j'y suis arrivé. Je dis juste que ce n'est pas aussi simple qu'avec une radio lambda. Il faut un peu réfléchir pour y arriver.
Dites moi j'ai trouvé cet ensemble radio/récepteur; futaba t6j (qui est nommé aussi 6jg)2,4ghz 6ch s-fhss et son récepteur futaba r2006gs,ce modèle me parait compatible,qu'en pensez vous?
bob1- birotor
Ça me vient un peu comme ça, mais je ne pense pas du tout qu'un manque de puissance puisse être attribué ni au récepteur ni à l'émetteur.
Pour moi, ça vient soit des Lipos, soit de la connectique qui n'arrive pas à faire passer toute la puissance demandée.
Remplacement du recepteur big lama
Bonjour papydenis,franchement je pense pas que mon probléme viennent des lipos (car j en ai plusieurs ,qui sont tous neufs,et bien chargés) effectivement je crois plutot à un éventuel soucis de connection? quelque part soit au niveau lipo,ou sur le "3 en 1 "/récepteur, voir le moteur aussi ,mais je vois rien ,j'ai tout vérifié
bob1- birotor
J'ai des problèmes analogues avec mon Walkera CB 180Q, avec des batteries neuves, il peine à s'élever, et il perd très vite de la puissance. Nous pensons que c'est dû aux prises qui ne parviennent pas à "faire passer" suffisamment de puissance. Je dois changer les prises, mais je procrastine, je l'avoue...
Ne procrastine pas ce que tu peu faire d'une seule.
D 'accord,mais pour les prises lesquelles que je change exactement et comment,et les lesquelles peuvent étre concerner?
bob1- birotor
Tu devrais essayer de repérer quelles batteries te causent ce souci de manque de puissance,si c'est toujours les mêmes ou la même tu peux en conclure que soit c'est la lipo qui a un souci ou le connecteur de la lipo,de toute façon c'est le connecteur que du côté lipo qui peut déconner et pas côté 3en1.
Il faut bien avouer, et nous le disons depuis longtemps, que le câblage des BL est sous dimensionné. Cela ne les empêche pas d'être de très bons hélicos mais cela apporte parfois des soucis de ce genre.
Le courant peut monter jusqu'à plus de 8A et quand on voit la section des fils et la dimension des connecteurs, on se demande comment ça peut passer. En tous cas, la chute de potentiel est importante, il suffit de voir que la diode passe rouge sur les forts appels de courant.
Si on regarde la taille des fils sur une lipo 3s 1000 mAh chez Turnigy par exemple, on comprend vite.
Si, pour ne pas avoir de chute de potentiel on compte 5A / mm², il nous faudrait du 1.5 mm² hors les fils font 0.7 mm² ! Quand aux contacts, on en parle même pas. Les prises JST font 1 mm² sur le contact mâle mais le contact femelle n'offre que la moitié ou presque de contact physique.
Je n'ai jamais essayé mais je suis sur qu'en mettant des DeanT et des fils un peu plus gros sur la batterie, sur le 3 en 1 et sur les moteurs, on obtiendrait des résultats intéressants.
bonsoir ,avec tout ce que vous me dites je commence réellement à voir plus clair mon probléme,surtout avec cette histoire de connections qui peuvent mal se connecter entre elles ,du a des mauvais contacts,pas assez bien "établis" pour laisser passer l 'intensité nécessaire aux moteurs ainsi qu 'au reste des organes electriques du bl.Je pense qu il y a peut étre un soucis , au niveau des contacts des prises jst,qui laissent trés peu de surface nu métallique entre elles.
bob1- birotor
Bonjour à tous,je crois enfin avoir régler mon problème une bonne fois pour toute (a moins qu'un autre ne resurgisse derrière ).Donc mon probléme du au fait que le b.lama décolle à peine du sol,ne venait pas des moteurs , ni du récepteur,ni du 3en1,ni des lipos,ni des connectiques,etc.. ça venait tout simplement des pales!! et c' est tant mieux,et oui car elles étaient mal "réglés" c' est à dire mal fixées dans leurs supports au niveau de la vis,certaines était trop lache , d 'autres trop serrées (d 'ou le déséquilibrage).Une fois que j'ai réajuster les quatres pales,l 'hélico s' est mis à voler parfaitement à tout les niveaux ,surtout en montant normalement,avec de la portée etc..voila je suis plutot soulagé que ce probléme est disparus.
bob1- birotor
» Recepteur esky 4ch (big lama) 2.4Ghz fil dessouder
» remplacement des pales
» Ecran spare remplacement
Page 3 sur 3
