Tuto: Comment fonctionne et surtout comment régler (enfin !) son gyro
J.D.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tuto: Comment fonctionne et surtout comment régler (enfin !) son gyro
Je pense a un zozio en particulier,qui es simple de chz simple en électronique,il es b de b avec un tres bon gyro 3 axes et en TT,mais dur a trouvernje l'ais eu es s'est un des seul FP que je bien pu faire voler,s'est le walkera uflyS.
De plus il es de tres bonne taille.
Le voilà a 90 euros rtf 'possibilite de le mettre en fbl avec la téte du v200d01)
http://www.hobbygaga.com/fr-walkera-hm-uflys-4voies-fp-cn-m%C3%A9tallique-rc-h%C3%A9licopt%C3%A8re-rtf-2-4ghz-moteur-bushless-lcd-tx-3-axies-gyro-syst%C3%A8me-stable-p254698.htm
Super, tout ça ça fait vraiment TRÈS envie !
Mais je commence à m'attacher au moins à ma radio… Et l'Ulys est vendu avec une autre… A moins que je le spektrumise lui aussi !
Et je finis donc d'abord mon "adaptation" mécanique…
Et je prépare des étagères aussi… Ça va être chaud ! quoi qu'en ventilateur, on commence à être équipé !
Jyerre84- Pas Fixe
christ a écrit:Ben il prend un tarot 450 fbl ou 1 align 450 fbl d'occasion.Il va moin galérer
Car là je me serait deja arracher tous les cheveux.
Bon je saute le pas… Pour 70€, pas une rayure, déjà "réglé" à UpGrader par la suite en FBLess :
Clone TREX 450 PRO à barre de Bell, moteur turnigy 2218 3200KV, contoleur Aeolian 45A, 3 LiPos 2200 30C, 3 servos Emax ES08MD, torque tube carbone, servo rotor de queue Align DS520, regulateur de tension GT power 8-15A.
Z'en pensez quoi ?
Mais j'aimerais le protéger par fusible comme j'ai finalement fait pour le HB CP3 ce qui m'a économsé à ce jour une bonne dizaine de 3in1. Là y a gyro et contrôleur…
Ça existe ? Rien troouvé sur le net. Quand on parle fusible pour les 45O, c'est uniquement des pièces mécaniques (ça promet !)
Jyerre84- Pas Fixe
Le TREX est un hélico bien connu surtout en align.
le moteur ne risque pas d'avoir eu grand chose sauf à chauffer énormément ce qui serait surprenant sur un hélico.
Le contrôleur aeolian est une bonne marque trop méconnue en France. mes quadri sont équipés avec ça et jamais un problème.
les servos sont des servos à pignon métal. C'est bien car les pignons plastique ne font pas long feu.
Le servo d'AC est un digital rapide de bonne qualité.
Il est équipé d'un régulateur de tension pour ne pas utiliser celui du contrôleur.
C'est une sécurité supplémentaire, c'est bien.
Quid du gyro ?? pas de renseignement.
A par ça tout va bien SAUF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
que c'est un torque tube !!!!!!!
Pour un débutant, c'est pas le mieux !
On t'a déjà expliqué que la moindre touchette avec l'AC te coûterait les pignons et 2-3 bonnes heures de travail.
Des fusibles sur un 450 et qui plus est sur un brushless Tu sais de quoi tu parle là ?
Un 450 de cette facture, ce n'est pas ton jouet.
En plus ce n'est pas possible.
Voilà ce que j'en pense.
A ta place, je chercherais un même genre mais avec courroie d'AC.
C'est toi qui vois.
C'est toi qui vois.
Et je ne puis que confirmer l'avis de Claude concernant le torque tube.
Encore merci pour l'aide !
Pour ce qui est des fusibles : Et non, je ne savais pas… Je me doutais car rien trouvé sur le sujet !
Pour le torque : je croyais que c'était le must !
Pour l'ensemble, d'après ce que vous me dites : confiture à un cochon !
Décidément ! Il me reste à migrer plus qu'à sur du Scalextric d'époque et à rester en boucle sur un anneau, au mieux sur un circuit en 8 ! Et encore : si je me souviens de mon adolescence, j'avais réussi à griller mes voitures parce que je leur avais remplacé carrosseries, suspensions, et châssis par des éléments ultra-légers en papier plastique, ce qui leur permettaient d'être toujours "à fond" sans jamais quitter la piste !
Pour revenir à mon mouton qui aimera sûrement tondre la pelouse des Iscles de la Durance : si je trouvais à remplacer le torque tube par un système à courroie ? Est-ce possible ? Ce downgrade / dé-gradation en quelque sorte / ne serait-il pas dommage ? Quoi à changer exactement et quelle marque à trouver dans ce cas ? Faudrait pa non plus que ça me coûte le prix d'un TRex Align neuf !
Aîe ! Riboul va me dire que je ne sais pas de quoi je parle ! Bah, il n'a pas tort ! Si je savais, je ne poserais pas ces questions ! J'en suis désolé : disons que je sais uniquement que je ne sais pas. Mais j'ai peur, si je me mets au tricot, de me planter une aiguille dans l'œil !
En attendant je bouffe du simu en corsant avec du vent (4m/s, latéral…avec turbulences…)
HeliX :
Aerofly :
Next aussi mais pas de vidéo réussie ! c'est l'ordi qui plante !
Oui, et je sais aussi : c'est simu / pas réel !
Mon statio a du mal à tenir. Mais je ramène l'engin.
Que ça, c'est 2 fois sur 3 maxi ! Donc que je ne me vante pas. Vente un peu quand même, même si, parfois, souvent même :
HeliX :
Aerofly :
Jyerre84- Pas Fixe
Si ! Vidéo-gag !
PS : je filme c'est pas pour me la péter, mais pour rajouter du stress ! Et ça marche, le stress !
Jyerre84- Pas Fixe
Je vais être direct (encore) !
Vu tes compétences, ne te lance pas dans des modif de dingue.
Suit donc nos conseils !
Achete un 450 genre Trex ou Trex avec un AC par courroie. Pas du "pro".
Bien sur c'est le top au niveau transmission mais à ton niveau, tu ne va pas voir la différence mais tu évitera de nombreuses heures de réparation.
Es surtout mange du simu avant d'aller dehors,sa evitera de la casse.
Comme on t'as dit un clone 450 et de bon petits servos, un moteur kds et 1 esc kds sa fera bien l'affaire,en plus tu sauras comment le tout fonctionne vu que tu l'auras monter toi méme.
tarot 450 a b de b es couroie:
http://www.ebay.fr/itm/Tarot-450-Sport-Carbon-Fiber-Basic-Kit-Set-For-T-Rex-Trex-Helicopter-RHS20008-/281313075692?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417f90e1ec#ht_2015wt_879
moteur tarot 3500kv:
http://www.ebay.fr/itm/Tarot-450MX-3500KV-3S-Brushless-Outrunner-Motor-For-Trex-450-Heli-TL450MX-3500-/221390899226?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item338bed081a
3 servos henge,port gratuit ( ses servos son res bien je les ais)
http://www.ebay.fr/itm/1-x-12g-High-Speed-HENGE-Digital-Micro-Servo-MD922-/190882775818?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c7180030a#ht_1241wt_1117
esc 40A kds port gratuit en france:
http://www.rc-helicopters-cars.fr/SERVOS_KST_.i/s62908p/KDS_2004_2_servo_N590_METAL#Pieces_KDS.DB/s92048p/KDS_2003_3II_ESC_40A_
Servo AC kds N590 port gratuit en france:
http://www.rc-helicopters-cars.fr/SERVOS_KST_.i/s62908p/KDS_2004_2_servo_N590_METAL#SERVOS_KST_.i/s62908p/KDS_2004_2_servo_N590_METAL
avec cecla tu pouras avoir un bon petit 450.
Riboul, c'est bien d'être direct.
Dans ma formation, ce sont ce qui ont été directs qui m'ont fait le plus progresser. Ce trimbaler de galerie en galerie avec un carton à dessin, ça forme !
Mais là, en ce moment, j'ai un sacré souci…
Quand j'ai trouvé le Clone 450 je me suis dit que c'était à peu près ce qui m'avait été conseillé. J'ai donc sauté sur l'occasion. Le pb c'était le "à peu près"… J'aurais dû rappeler Big Lama. Mais je ne me ballade pas tout le temps avec la liaison internet… Même le portable c'est pas mon truc !
Et puis, quand j'ai vu l'oiseau, je n'ai pas eu droit à une nomenclature détaillée. Ce que le gars m'a dit me laissait à penser que c'était OK.
J'ai retenu "Clone TREX" 450… Un peu ce que préconisait Christ un peu plus haut. Et "60€" c'était presque moitié moins cher que le HB CP3…
J'en fais quoi maintenant de mon modèle à 60€ ? C'est pour ça que j'ai posé le pb du torque remplacé. Mais c'est vrai que j'y connais que dalle ! Alors :
— Étagères pendant un an avant de le sortir pour voler enfin ?
— Je revends le PRO dans un autre-vide grenier du coin en essayant de gagner une plus-value pour payer mon stand ?
— Je cherche tout de suite des pièces de rechange ?
Je rappelle :
Une série inusable de mini Cartonix RTF dont j'ai l'intention de transformer une des radio en mode 2 pour ne pas trop me déhabituer de ma DX6 ;
j'ai un HB CP3 avec deux fois son équivalent en pièces détachées ;
Une radio Esky et un récepteur Esky acheté par erreur que je vais utiliser pour me faire un plateau orientable télécommandé afin de prendre en photo les oiseaux du bord de Durance quand j'en aurai fini avec le Honey Bee et qu'il ne me restera plus que les servos…
Une série de Simu qui m'éclatent. Tiens, d'ailleurs, je me suis fait un tableau qui peu rendre service sur l'évaluation des vents (voile, cerf-volant, modélisme RC…)…
Je vais créer un post pour le mettre à dispo…
C'est vrai que là, je craque un peu… Heureusement que j'ai le dessin pour me rattraper !
Enfin, merci au mec de Clamecy : Quand je pense qu'on a habité à quelques km pendant près de 25 ans ! Mais à l'époque je faisais du tir…
Je rappelle :
Jyerre84- Pas Fixe
Christ aussi, je te remercie…
Pendant que je répondais à Riboul tu m'écrivais…
Tu liras le précédent post pour comprendre donc où j'en suis !
Ouais, là ça commence à être au niveau du raz le bol…Là je suis quand même obligé de limiter les frais !
L'impression d'être isolé surtout… Va falloir que j'aille au club le plus proche… Mais j'ai peur d'y rencontrer beaucoup de frime et peu de conseils avisés.
En fait je compte beaucoup sur BL.
Merci encore et à +
Merci encore et à +
Jyerre84- Pas Fixe
Ah mais nous n'avions pas compris que tu l'avais acheté et que tu l'avais déjà !
c'est toujours pareil, tu noies tellement le poisson dans une avalanche de mots que tu nous fais passer à côté de l'essentiel !
Bref, maintenant que tu l'as, il ne te reste plus qu'à t'en servir.
Au début, comme tu ne sais pas vraiment te poser,va chez décathlon ou autre acheter un cerceau pour la GRS.
Il y en a de plusieurs tailles. Prend celui qui correspond le mieux au diamètre de tes pales.
Pendant que tu es la bas, passe au rayon cerf-volant et achète de la tige de 6 mm en fibre de verre. Pas en carbone si possible car plus cassant.
Tu te confectionne une croix avec les tige qui passent dans le tube pour faire deux diamètre à environ 30° en perçant le cerceau.
Tu les fixe avec le cerceau par un moyen quelconque.
Tu attache ton hélico au milieu de la croix comme un kit bouboule et te voilà paré contre les éventuelles touchettes de l'AC.
Tu fais tous tes essais sur du bitume ou du béton. Pas sur de l'herbe !
Le moindre brin d'herbe qui viendrait se coller dans l'AC aurait raison des pignons.
Au fait, tu ne nous a toujours pas dit la marque du Gyro ou alors c'est paumé dans ton texte.
Bons vols
Bons vols
Ça, c'est vraiment le printemps ou même Noêl de l'année qui vient ! En tout cas la réponse me fait plaisir !
Pour être Concis : Demain je pense pouvoir aller chez moi où j'ai laissé l'oiseau emballé et récupérer l'info pour le Gyro et vous dire…
Et chez Décathlon voir ce que c'est, la GRS la fibre de verre va falloir que j'aille plus loi. Le Décath qui fait les Cerf-Volant, il n'y en a pas, ni à Cavaillon ni à Avignon (pays du Mistral quand même !), donc faudra que je pousse à Bouc Belair dans le 13 - 160 km aller retour ! Quand j'étais à Cosne, j'allais à Paris pour me ravitailler en tube carbone !
En tout cas, merci pour le soutien !
Mais va falloir que je lance un post Clone 450 Pro pour novice ! Car finalement ici on a dérivé bcp du sujet initial !
Jyerre84- Pas Fixe
Cerceau de gymnastique rythmique OK !
Jyerre84- Pas Fixe
En attendant, tu peux mettre des tube en alu de 6mm que tu changera plus tard.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
