LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Flymentor
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Flymentor - Page 5 Empty Re: Flymentor
Message  Papydenis Dim 1 Sep 2013 - 23:34
Salut Emmanuel, ça fait un sacré bout de temps que tu ne nous avais plus parlé du KDS et  du Flymentor !
Es-tu sûr d'avoir bien réglé ton TX pour un cyclique avec un seul servo, et surtout pas de mixage ?
Je te donne le lien d'un forum où on parle justement du réglage du Flymentor. C'est expliqué en détail, pas à pas : Installation du Flymentor
Bonne bidouille !
Message  emmanuel sabe Lun 2 Sep 2013 - 0:28
Merci ,je vais voire ça demain, oui ça faisait longtemps ,problème dans le travail donc helico au placard ,priorité!!!Je vous en dirais plus demain si je peus.A plus Manu.
emmanuel sabe
Message  emmanuel sabe Lun 2 Sep 2013 - 11:15
Petit coucou du matin! J ai du être toucher par la Grace ,puisque ce matin j ai presque réussi a tous réglé! Mais ,il y a un ,j ai l ac qui déconne toujours ,servo kds digital et une inversion ! si je le penche avant ça corrige encore plus en avant,pas bon ,lateral c est ok. Je doit inverser le servo ou le manche dans ce cas ,je vais voire!
emmanuel sabe
Message  ribouldingue64 Lun 2 Sep 2013 - 11:19
Je crois que les inversions de ce genre se traitent sur le FM
Message  emmanuel sabe Lun 2 Sep 2013 - 12:05
OUI ça doit être ça ,mais il faut faire attention a quoi inverser !En plus mon cerveau ac est hs ,pignon lisse!
emmanuel sabe
Message  Papydenis Lun 2 Sep 2013 - 12:10
Ça explique pourquoi ton AC n'allait pas ! Mais trouver un cerveau de rechange, ça ne doit pas être facile !
Un servo, par contre, ça se trouve...
Message  ribouldingue64 Lun 2 Sep 2013 - 14:05
lol! lol! lol! lol!
j'ai le mien mais un peut endommagé geek
Message  Papydenis Lun 2 Sep 2013 - 14:57
Cerveau ou servo ?
Il y en a qui ont le cerveau lent... (on vient d'en acheter un pour aller au bord de l'océan...)
Message  emmanuel sabe Lun 2 Sep 2013 - 16:15
Oui ,bon vous avez compris ! maintenant c est programmation de la voie 5 pour avoir les 2 modes du fm! Demain achat new brain!!!!!!!Very Happy
emmanuel sabe
Message  emmanuel sabe Mer 4 Sep 2013 - 10:24
Salut a tous,servo d AC changer ,par contre pas de changement!Corection que dans un sens !Pourtant sub-trim a 0 dans la radio, enfin tout est à zéro dans la radio !les réglages de base sont ceux d'origine sauf pour certaine inversion servo, la je ne pige pas! Mon anglais étant pas terrible et la traduction ne reflète pas toujours les mots .
emmanuel sabe
Message  emmanuel sabe Mer 4 Sep 2013 - 19:10
Ben , je ne sais pas ce qui c est passé ,mais l AC fonctionne ??Il corige , reste à tester en vol pour voire si il corrige dans le bon sens. Reste à voire pourquoi il ne corrige pas lorsqu'il bascule en avant ou arrière.Ca va sentir bon un petit fuselage!!
emmanuel sabe
Message  emmanuel sabe Lun 9 Sep 2013 - 11:48
Bonjour, petite nouvelle ,essai ce matin ,1 m de hauteur pour éviter l effet de sol ,en mode horizontal ,légère dérive a gauche et avance un peu! Bon ça vole mais je suis pas encore satisfait a 100% .Il va falloir trimer un peu et regarder aussi les palonniers:D !
emmanuel sabe
Message  emmanuel sabe Lun 23 Sep 2013 - 12:26
Salut,enfin des progrès ,pour commencer nouvelle radio plus performante ,ça va tout de suite mieux ,je peu visualiser mes courbes de gas et pas ,toutes les fonction du fm sont branché ,les 3 modes sont paramétré.C est une walkera 2801 pro et c est une petite usine a gaz !!Maintenant il faut tester et voir si je peu commencer a affiner tout ça .Courbe de gas ,0;50;75;90;100 .statio au milieu ,courbe de pas ,-2;2;6;8;11 Si il y a une retouche a faire ou un conseil merci je suis preneur! A plus Manu.
emmanuel sabe
