Utiliser une radio de belt cp v2 2,4 Ghz 6 voies sur un avion
Bonjour, j'aimerais utiliser une radio de belt cp v2 2,4 Ghz 6 voies sur un avion
le problème est que la radio est régler pour les hélico (pour l'inclinaison de plateau).
Avez vous un moyen de modifier ma radio pour quelle soit utilisable sur un avion?
Re: Utiliser une radio de belt cp v2 2,4 Ghz 6 voies sur un avion
Si c'est une radio et6 esky,tu as juste à changer la position des switchs rouges dans la radio(2),viens lire ici:
http://www.biglama.net/t1025-position-des-inverseurs-de-voies?highlight=position+des+inters
Mes questions :
Si un jour je veut réutiliser la radio sur l’hélico je pourrait la remettre en mode hélico?
Il faut modifier ces switchs a ce que j'ai compris?
https://servimg.com/view/14607866/425
Avec ces switchs rouges,tu passes du mode cp(6 voies avec mixage) à fp(4voies) ou bl ou avion,si tu veux reprendre un cp avec cette radio après,tu auras juste à remettre les switchs comme au départ.
Attention à la portée de la radio par contre,environ 200m piles neuves et moins de 50m avec la dernière led verte.
200m est bien pour un avion?
lealexio- Pas Fixe
Avec un avion de 1m,tu le vois plus.
lealexio- Pas Fixe
J'aimerais faire cet avion :
http://www.jivaro-models.org/sly/page_sly.html
Un moteur brushless 3800kv passe dessus? (ou trop rapide?)
lealexio- Pas Fixe
Première chose :
Es tu un pilote avion confirmé ?
Cet avion est un 3D, le pilotage n'est pas des plus simples.
Ta question sur le moteur me laisse à penser que tu n'as jamais fait d'avion car un moteur de 3800 kv sur un avion est inconcevable. Quand on passe à 1200kv, c'est déjà pas mal car avec un 3800kv alimenté en 3s va tourner au alentours de 45600 tours/mn ce qui veut dire que tu va tourner une hélice de 5x5" (au mieux) qui va mouliner sans pouvoir tirer un avion de 300g.
Si tu le charge avec une hélice plus grande, tu vas le griller et consommer un nombre d'ampère considérable.
Réfléchis bien au genre d'avion qui te conviendrait.
Quel moteur et variateur faudrait-il?
j'ai un accu 3s 11,4 v 1800mah
lealexio- Pas Fixe
Un genre 2210 / 1100kv , un ESC 18 A avec une hélice 9" x 4" devrait faire l'affaire.
Mais, je te le redis, c'est méchant comme avion.
Au fait, inutil de mettre un "up" ou "?" parce que tu n'as pas de réponse au bout de 7 heures.
Nous ne sommes pas salariés du forum, on répond quand on peu, quand on a le temps et si on en a envie, si on a la réponse et si on est gentil avec nous.
» Radio futaba 7 ou 8 voies en FASST
» Radio 7 voies programmable 2,4ghz WFT07 + 1 Récepteur 2,4ghz
» Utiliser MA radiocommande pour mon BL
