-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
debutant
debutant  Empty debutant
Message  papy jose Dim 2 Fév 2014 - 16:48
salut. je suis débutant pour le vol et j'ai du mal pour les termes des réglages. j'ai lu la bible du BL,mais reste un peu du chinois. geek  study
j'ai essayé de le faire voler. il décolle ,mais il part a gauche direct. scratch
j'ai essayé le réglage avec la trime ma rien ne change . scratch
il y a t'il un tuto qui expliquerait les différents réglages
une question me trotte.....le fils d'antenne du récepteur mesure entre 4 et 5 cm, est ce normal ça me semble court .
 lol!
encore une chose la reconnaissance entre la radio et l'helico et longue, obliger de brancher et débrancher l'accu de l'helico et éteindre la radio et cela plusieurs fois pour que la diode passe au vert.
merci pour votre aide Very Happy
papy jose
papy jose
debutant  Empty Re: debutant
Message  Papydenis Lun 3 Fév 2014 - 0:18
Si tu as un hélico avec TX et RX en 2.4GHz, l'antenne sur le RX ne fera qu'environ 3 cm de long, c'est normal !
Si ton hélico part sur la gauche, il faut peut-être régler le plateau cyclique. Mais le mieux, c'est de se mettre dans un endroit bien dégagé, et de faire monter l'hélico à environ 1m50 de haut. Ainsi tu verra mieux si il a tendance à partir dans une direction ou bien une autre. Ensuite, tu pourras régler ton cyclique en conséquence.
Message  papy jose Lun 3 Fév 2014 - 18:00
merci papydenis je vais essayer dès que la météo le permettra.
ça fait peur de le faire monter si haut il y a pas trop de danger pour la casse s'il tombe What a Face  et comment on peut-on voir pour être sur des commandes, je sais pour les gaz manette de droite sa pas de problème, mais pour le reste comment savoir pour comprendre les réactions de l'appareil...
papy jose
papy jose
debutant  Empty pale
Message  papy jose Lun 3 Fév 2014 - 18:03
encore une question avec quoi vous peser les pales de l'helico Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
papy jose
papy jose
Message  totoffr28 Lun 3 Fév 2014 - 18:21
1m50 au dessus de la pelouse,c'est quasi sans risques.Pour comprendre les commandes et les réactions de l'hélico,je te conseille sérieusement un simulateur,d'ailleurs avec le bl il y en a souvent un qui est FMS,il marche pas avec toutes les configs de pc mais il est gratuit,sinon tu peux aller voir dans le sujet simulateurs.
Pour "peser" les pales,ben je prends un balance précise au g près Laughing je suppose que tu veux dire "équilibrer",donc tu prends une paire,celle du haut par exemple et essaies d'avoir le même poids pour les 2 pales,c'est suffisant pour le bl.Sinon il y la méthode avec une tige filetée de 2mm et 2 écrous de 2mm,on serre les 2 pales face à face par le trou de fixation,et on pose le tige et les pales entre 2 verres,on peut "équilibrer" avec des morceaux de scotch.
debutant  Index_10
debutant  Empty merci
Message  papy jose Lun 3 Fév 2014 - 19:19
et oui c'est équilibrer et pas les peser geek geek geek
papy jose
papy jose
Message  ribouldingue64 Lun 3 Fév 2014 - 19:39
totoffr28 a écrit:Salut.
Moi, le Scotch,je le met DANS le verre  Very Happy
Message  papy jose Lun 3 Fév 2014 - 19:48
avec un glaçon Very Happy
papy jose
papy jose
Message  totoffr28 Lun 3 Fév 2014 - 20:15
Pfffttt,maintenant je comprends pourquoi mes 2 verres sont vides,vous les avez bu drunken voilà pourquoi vous racontez des bourres,faut pas en abuser hein. lol! Surtout avant de prendre une radiocommande. affraid
Message  ribouldingue64 Lun 3 Fév 2014 - 20:37
Le glaçon ça fait de l'eau et ça déséquilibre.
Message  Papydenis Lun 3 Fév 2014 - 22:57
papy jose a écrit:et comment on peut-on voir pour être sur des commandes, je sais pour les gaz manette de droite sa pas de problème, mais pour le reste comment savoir pour comprendre les réactions de l'appareil...
L’avantage avec un birotor, c'est qu'une fois qu'il est en stationnaire, il y reste. On peut donc agir doucement sur les commandes pour se rendre compte de ses réactions.
debutant  Empty 1 er vol
Message  papy jose Mar 4 Fév 2014 - 16:52
j'ai essayer de le faire voler très peut de vent  Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy des que je mets les gaz, il se couche sur la droite Suspect . j'ai regardé le plateau cyclique voir si il était perpendiculaire et tout le reste (j'ai lu la bible ).a vue d'œil il semble bien, j'ai mis les servos a 90 degrés débranché le lipo éteint et la radio.le plateau cyclique semble bien perpendiculaire  a l axe principale. Mais  je remets les trims au centre allume la radio et rebranche le lipo il y a un léger mouvement des servos et la j"ai l'impression que le plateau cyclique et dérègler scratch  Suspect
peut être une mauvaise manipulation de ma part
en plus je pense que certaine commande de la radio sont inverser a vérifier.
j'ai essaye de le régler avec les trims mais rien ne change scratch scratch
papy jose
papy jose
Message  Papydenis Mar 4 Fév 2014 - 17:19
Il faut mettre le plateau perpendiculaire et les palonniers de servos à angle droit AVEC LA LIPO BRANCHÉE ET LA RADIO ALLUMÉE mais pales démontées (précaution...)
Message  papy jose Mar 4 Fév 2014 - 17:30
je recharge la lipo pour vérifier. j'avais débrancher la lipo et éteints la radio
 lol! lol! lol!
papy jose
papy jose
