SAR FPV
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: SAR FPV
Tiens, en faisant mumuse je m'aperçois qu'on a le choix entre seulement filmer ou filmer en enregistrant. C'est la classe ça !!!
Re: SAR FPV
Ben vi soit tu retransmet l'image soit tu enregistre et retransmet l'image. Tu peut aussi changer les paramètre de la key chain via un petit logiciel disponible ici
http://www.mytempfiles.info/nr16/
Pour info voici la dernière key chain
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151071891306&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
Re: SAR FPV
Essai avec les pinwheels : pas de différence à première vue. La cam se coupe faute de batterie même en charge continue, je vais la recharger à fond.
Re: SAR FPV
Les antennes, c'est surtout sur la portée que ça joue.
Re: SAR FPV
Cendre tu te souviens d'où venait ton écran à l'origine ? J'arriverais peut-être à trouver le mode d'emploi pour changer de chaîne
Re: SAR FPV
Il n'y a pas de chaîne c'est un écran de lecteur dvd de voiture. C'est pas celui où il y a le lecteur mais l'autre. Tu as juste a branché et l'image arrive. Essaye de branché la fiche RCA jaune sur les différentes fiche de l'écran et si cela ne suffit pas branche sur le deuxième jack du récepteur.
Re: SAR FPV
Je pige pas : sur la TV, il suffit de brancher juste le rouge sur le jaune, et ça marche (les deux autres fiches servent à quelque chose ?) ; sur l'écran, rien, quel que soit le branchement.
Je crois que je vais être bon pour chercher un écran, il a pas dû aimer le transport...
Re: SAR FPV
En tout cas, niveau autonomie, l'ensemble tourne sur la TV depuis 25min. Il y a seulement des petites coupures quand je déplace l'ensemble.
Re: SAR FPV
Bizarre ça chez moi c'était impeccable, essaye de branché les deux écran en même temps.
Les coupures sa arrive quand tes antennes sont dans le même axe. Si tu vol et que tu passe avec ton avion au dessus du récepteur au sol sa vas générer une micro coupure mais rien de méchant
Re: SAR FPV
J'peux pô, le 2e cordon a des prises femelles.fdl cendre a écrit:Bizarre ça chez moi c'était impeccable, essaye de branché les deux écran en même temps.
J'ai arrêté mon test d'autonomie à 45min, c'est bien plus que nécessaire !
Re: SAR FPV
Rien ne t’empêche de mettre une rallonge rca mâle/mâle sur la prise femelle
Re: SAR FPV
Hello, je skouat un peu le sujet afin de savoir les différente fatshark
J'ai remarqué plusieurs tarifs sur les lunettes Fatshark seulement pourquoi ? J'ai envie de passer au FPV avec mon quadri seulement je ne trouve pas d'explication clair et précise...
pourriez vous éclairer ma lanterne ?
Re: SAR FPV
Hello les gens, comme je suis en plein déménagement, tout mon matériel est en caisses. Mais comme j'ai arrêté de bosser, je gamberge.
Il ne me manque qu'un écran pour compléter mon ensemble FPV, je pense faire comme Cendre, m'acheter un lecteur DVD portable avec entrée vidéo, qu'en pensez-vous ? D'occase, cela me permettrait de tester la compatibilité et pour pas cher.
Re: SAR FPV
je dirais qu'en plus généralement ils sont sur batterie, c'est positif !
Re: SAR FPV
Hello les gens ! Je ne suis plus très présent et du coup je ne lis pas tout, je m'en excuse...
Dernières nouvelles de mon expérience FPV :
Les lecteurs DVD disposant d'entrée RCA sont rares et chers, donc pour le moment (ma compagne ne bossant pas encore) je fais de la récup : une petite TV destinée à la déchetterie branchée sur le convertisseur du camion, et le tour est joué.
J'ai monté le bouzin sur une plaquette de balsa fixée entre les patins de l'hélico, branché les alims et mis le tout en l'air hier soir dans le champ du voisin (sans oublier de monter la courbe des gaz, car le surpoids est d'environ 150g).
(Il est évident que conformément à la législation en vigueur, j'étais accompagné d'un copi en double commande )
Fort...très fort comme sensation ! Il faut vraiment se forcer pour quitter la machine des yeux et regarder l'écran. Quand on revient vers la machine, c'est très déroutant car on la laisse queue vers soi (ou tout comme) et on la retrouve de profil ou de face ! Le bruit de l'hélico qui passe, quand on s'imagine dedans, "fait bizarre" tout autant.
En stationnaire, il faut prendre une motte de terre en repère et ne plus la lâcher ; et si l'hélico dépasse le repère ou prend de la hauteur, c'est retour au vol à vue direct, car la marche arrière est "au bruit" !
En translation c'est évidemment plus facile, mais ce sont l'altitude et la maîtrise de la vitesse qui sont plus difficiles à gérer s'il n'y a pas de maison pour fournir un repère. En théorie, la volte est plus facile, mais c'est tellement inhabituel de ne pas avoir besoin d'inverser les commandes au retour qu'on hésite...
Conclusion, c'est génial, encore super flippant, mais j'adore ! Ce soir j'irai à Hasparren faire l'essai sur le Twinstar, il y a moyen que ce soit plus facile qu'avec l'hélicoptère... Seule réserve, mon convertisseur 200W a "coupilé" après environ 20min d'alimentation TV (35W). Si c'est une sécurité température, ça ne va pas être drôle cet été !
A bientôt !...
(pas de photos pour le moment, mon APN est à la garantie)
A bientôt !...
Re: SAR FPV
Très intéressantes, tes premières sensations. Je me suis dit moi aussi que ça doit être plus facile avec un avion qu'avec un hélico.
De toute façon, je suis content de pouvoir te lire...
Tu as quasiment fini ton installation ?
Re: SAR FPV
La fois ou j'ai fais du FPV avec mon quadri, ça m'a fait pareil. J'ai jamais recommencé depuis. Et c'était un quadri. En avion, attention à l'altitude, comme je suppose que tu n'a pas la télémesure, ça va vite.
Re: SAR FPV
Ah ça non, pas de télémétrie, c'est du FPV "du pauvre"
L'installation est (était ?) complète ; j'ai fabriqué le même genre de platine pour monter sur le twinstar, sauf que... alors que le temps était au beau, la piste libre, le copain dispo pour me sécuriser... c'est la TV qui crame ! elle n'a pas dû aimer le courant envoyé par le convertisseur...
Du coup je me suis contenté de filmer le vol avec la keycam sans le FPV, ça m'a à peine consolé !
Re: SAR FPV
tu as pas un pc portable et une carte d’acquisition vidéo ?
Re: SAR FPV
J'ai acheté à 3 fois rien une TV ancien modèle, celui qui reçoit pas la TNT (ça vaut plus rien) et qui marche sur batterie.
Re: SAR FPV
Un copain devrait m'en récupérer destinées à la déchetterie.
En attendant, j'ai essayé de tourner une séquence sur ma nouvelle maison en mettant simplement la keycam sur l'hélico. Sauf qu'avec le zeph, c'est carrément vomitoire... je garde ça pour une autre fois où l'image sera un peu plus propre.
Page 2 sur 3
