SAR FPV
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
SAR FPV
Eh oui mes chers camarades, le copain Cendre m'a mis le pied à l'étrier avec son kit FPV à vendre pas cher : l'idée étant de tester, s'amuser un peu, l'améliorer si ça me botte et le revendre si ça m'ennuie. Néanmoins j'ai dans l'idée qu'un vol sur la plage ou en montagne, ou un largage en FPV ça aurait du style.
L'ensemble est un émetteur/récepteur Boscam, une keycam, des antennes Fatshark et pinwheel homemade, et un écran bricolé.
J'ai donc tout sur ma table de salon, et évidemment je me gratte la tête.
Cendre c'est le moment de faire marcher le SAV !
Question 1 :
Tu avais testé la portée avec les antennes Fat Shark ou avec les pinwheel ? Et pourquoi l'une des pinwheel a 3 ailettes et l'autre 4 ? Il y en a une pour l'émetteur et l'autre pour la réception ou c'est indifférent ?
Question 2 : RESOLUE
Comment relie-t-on la caméra à l'émetteur ? Il y a 2 fils à la sortie vidéo caméra et 4 à l'entrée émetteur, je suppose qu'on n'a pas le son mais dans ce cas il reste "VOUT", "VIDEO IN" et "-", lesquels on choisit ?
Question 3 :
A quoi sert le choix de fréquences sur l'émetteur, je croyait que le 5.8 c'était comme le 2.4, le module choisit lui-même son canal ? EDIT : EH NON... ET C'EST LA GALERE.
Dans le même temps je vais googliser, mais si je crée un post ici c'est aussi pour faire vivre le forum et reprendre des bases pour les newbees dans mon genre. D'ailleurs mes questions s'adressent à Cendre mais tout le monde est invité, je suis pas sectaire !
Question 1 :
Question 3 :
Re: SAR FPV
super, j'ai moi aussi l'idée de me mettre au FPV. Super initiative Sar !
Re: SAR FPV
Bien, on avance : quelques soudures de prises plus tard...
A ma droite, l'ensemble d'émission :
Caméra - émetteur - alim 2S. J'ai trouvé la réponse à la question 2 : le câble de sortie caméra fourni dispose d'une prise type servo qui s'enfiche sans problème dans l'émetteur.
A ma gauche, l'ensemble de réception :
Recepteur - alim 2S - écran - alim 3S.
On met tout ça sur ON...
L'émetteur et le récepteur s'allument rouges, la caméra filme, l'écran s'allume gris... et c'est tout. J'ai dû rater quelque chose... Cela dit, cela fait tellement longtemps que je n'ai pas joué avec une keycam que je ne me souviens même plus comment on passe d'un mode à l'autre.
Je retourne googliser, si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite surtout pas !!!!
Re: SAR FPV
Tiens, un truc étrange : le tableau des canaux du récepteur n'est pas le même sur la notice et sur le boîtier du récepteur lui-même. Un voyant est-il censé clignoter vert quand émetteur et récepteur se synchronisent ? Et y a-t-il une manoeuvre spéciale à faire sur la keycam ?
Re: SAR FPV
Confirmation sur modelisme.com : les positions des dipswitchs sur ces émetteur/récepteur ne correspondent pas à la notice. Je suis pas dans le caca...
Edit : et sur des dizaines de forums les gens ont le même problème, et ne le solutionnent que grâce à des coups de bol.
CEEEENDRE comment faut faire ?
Re: SAR FPV
Ralala je m'absente pour la journée (travail et vol ) et voilà que sa fuse de partout
Bon pour les canaux je ne me rappel plus comment ils étaient mais je suis sur que c'était pareil sur les deux. Soit c'est identique soit c'est l'inverse.
Pour l'écran inverse le fils rca jaune avec celui rouge sa devrait fonctionner.
Les pinwheels maison je ne les pas trop tester mais il y a bien un sens, la 4 broches pour le récepteur et la 3 broche pour l'émetteur. Pour les fatshark c'est indiqué dessus en dessous du cache.
Re: SAR FPV
Les leds sont censées changer de couleur quand le rx et le tx sont synchro ?
Re: SAR FPV
Non elles servent juste a signaler que c'est sous tension. Elles s'allument en rouge.
Re: SAR FPV
sur mon ensemble Tx/Rx, les switches Tx ne sont pas commutés pareil que sur le RX.
J'ai cherché un moment pourquoi je recevais rien jusqu'à ce que .................................................................................... je lise la notice
Re: SAR FPV
Là tu deviens désagréable
En fait ce qui est triste (et un peu irritant) c'est que le tableau des canaux affiché sur le récepteur est différent de celui de la notice. Et j'ai beau essayer en me référant à l'un ou à l'autre, je n'ai toujours rien à l'écran.
Après le problème est peut-être ailleurs vu que l'appairage n'est pas contrôlable.
Re: SAR FPV
C'est un ensemble Tx/Rx. Il n'y a pas d’appairage, Tu choisi un canal un peu comme tu met deux quartz sur ta 41 Mhz dans la bande 5.4 Ghz.
Re: SAR FPV
J'étais pourtant sur que c'était identique sur les deux
Re: SAR FPV
Le tableau de gauche (Tx) correspond à ma notice ; le tableau de droite (rx) correspond au tableau collé sur mon récepteur, mais pas à la notice.
Re: SAR FPV
Bon, on va procéder scien-ti-fi-que-ment.
Un canal quelconque sur l'émetteur, et je vais passer en revue TOUS les canaux du récepteur. Si à aucun moment je n'obtiens une image, c'est que le problème vient soit de la connexion avec la caméra, soit de la connexion avec l'écran.
Cendre tu avais fait des photos de ton dispositif en ordre de marche ? Il suffirait que j'aie oublié un fil, un switch sur l'écran ou je sais pas quoi...
Re: SAR FPV
Pour retirer l'écran de la liste des erreur possible branche l'émetteur sur ta télévision, assure toi que la caméra reste bien allumé. Normalement avec l'autre fils (jack male-RCA femelle) il n'y a pas d'inversion avec les couleurs.
Pour les canaux c'est ce que j'avais fait, mais je persiste a dire que les canaux était sensiblement identique sur les deux ensembles. Tu as modifié les canaux des deux émetteurs ?
Re: SAR FPV
Maintenant oui, car tel quel ça ne marchait pas. De mémoire tu étais sur le canal 3 mais je me souviens plus si c'était selon la notice papier ou le tableau collé sur le récepteur.
Je viens de faire un essai avec un canal fixe sur l'émetteur et en faisant défiler tous les canaux du récepteur : toujours rien. Je vais essayer sur la TV t'as raison
Re: SAR FPV
AH, enfin quelque chose !
J'ai procédé de même, un canal d'émission pifométrique et défilement des canaux à la réception. Ce qui était déjà rassurant, c'est que la télé a fait du "bruit" quand j'ai allumé la caméra, par contre, toujours pas d'image, seulement du brouillard.
Je me suis alors souvenu de ta recommandation d'inverser les fiches...et là c'est le mimi c'est le mimi c'est le :... (merci de suivre) UNE IMAGE !
Avec néanmoins un petit message : LOW BATTERY, et plus rien j'en aurai pas profité longtemps.
Bref, on s'approche de la vérité. Pour mémoire je prends note : canal 3 sur l'émetteur (ON vers le bas) et canal 8 (notice) ou 5 (autocollant) sur le récepteur, AV6 sur la TV. Je referai une batterie d'essais dès que la cam sera chargée. Pour la charger sur le récepteur de l'aéronef, il suffit de brancher sur n'importe quelle voie libre c'est bien ça ?
Il semble donc que j'aie raté quelque chose sur l'écran. A quoi servent les 4 boutons sous le boîtier ? Il faut choisir une chaîne ?
Re: SAR FPV
Normalement, sur le moniteur, il faut choisir AV..
Pour alimenter la caméra, une voie libre du Rx avion.
Re: SAR FPV
Tu as peut être appuyé sur un bouton sur l'émetteur, essaye de le brancher comme sur ta TV. Si sa fait du brouillard sa peut vouloir dire que les canaux sont mal réglé aussi.
Pour la caméra tu peut la recharger via un RX...
Re: SAR FPV
Nouvel essai, cette fois avec la caméra en charge continue sur le récepteur du BL
Je reste sur le canal 3 pour l'émission, et je teste le récepteur :
- sur le canal 3 indiqué sur l'autocollant : brouillard.
- sur le canal 3 indiqué sur la notice : l'image est bonne, étonnante d'ailleurs quand on voit qu'elle vient d'une keycam et qu'on la visionne sur un écran d'un mètre.
Les conclusions :
1. l'autocollant semble donc bien foireux.
2. le problème vient bien de ma connexion à l'écran 7'', probablement que je ne suis pas sur la bonne chaîne.
3. la gamine adore se regarder en temps réel à la TV
Seulement, sur l'écran 7'', il n'y a pas d'affichage de la chaîne Je vais tâtonner.
Les conclusions :
Page 1 sur 3
