Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
lama qui tombe
Goldendark
lama qui tombe Empty lama qui tombe
Message  Goldendark Jeu 29 Aoû 2013 - 19:45
Salut à tous,
un nouveau post pour vous demander conseil car j'ai un petit soucis.
Mon lama tombe comme une pierre au bout de 2 min de vol.. j'attend 30 secondes puis il revole 30 secondes avant de retomber.
j'ai changé les moteurs pensant qu'ils chauffaient trop mais rien n'y fait.
Aurais-je un pb avec le 4 en 1?
Goldendark
Goldendark
lama qui tombe Empty Re: lama qui tombe
Message  christ Jeu 29 Aoû 2013 - 20:23
Cela peut étre une coupure moteur du a ton 4/1 ou un top radio.
Message  Goldendark Jeu 29 Aoû 2013 - 20:35
un top radio? c'est quoi cette bête.
une interférence WIFI?
avez-vous une idée pour m'aider à identifier le problème?
Goldendark
Goldendark
Message  christ Jeu 29 Aoû 2013 - 20:49
Regarde si l'antenne du 4/1 ne touche rien.
1 top radio c'est quand le rx ne reçoit plus de commande de la radio durant quelque secondes.
Message  Goldendark Jeu 29 Aoû 2013 - 21:33
l'antenne fait 3 cm de long et ne touche rien. une fois j'ai remarqué que le rotor supérieur tournait bien mais que l'inférieur tournait au ralentit.
Goldendark
Goldendark
Message  christ Jeu 29 Aoû 2013 - 22:18
Si tu as 1 rotor qui tourne au ralenti,faut trouver pourquoi,car moin de portence.
Message  Goldendark Ven 30 Aoû 2013 - 6:16
oui c'est pour ca que j'ai commencé par changer les moteurs. car le rotor trouve bien au début.
après ça peut etre :
- le gyro qui envoie une fausse info (4/1)
- une coupure de puissance sur le moteur (4/1)
- batterie qui chute brutalement en tension ( je ne sais pas si c'est possible - j'ai le même pb avec 2 batteries)
-  un faux contact du  cable d'alim 4/1
pour la radio si c'est un top comment le tester?
Goldendark
Goldendark
Message  christ Ven 30 Aoû 2013 - 10:04
Je sais pas sur les bis rotor comment teste les top.
Faut voir avec un membre qui a un bis rotor qui a eu se genre de probléme,sa fait longtemp que j'en ais plus.
En tout cas je pense que le wifi peut jouer si tu vol a coter de quelque chose qui en as.
Message  Papydenis Ven 30 Aoû 2013 - 10:56
Personnellement, je ne pense pas que le WiFi puisse interférer avec une radio commande en 2.4GHz. Je vole très souvent avec mon portable dans la poche, et le WiFi est activé en permanence.
En outre, on fait voler aujourd'hui des avions de grande envergure avec du 2.4GHz. Je suppose que si le moindre risque existait, cela ne se ferait pas.
Message  Papydenis Ven 30 Aoû 2013 - 11:21
Goldendark a écrit:oui c'est pour ca que j'ai commencé par changer les moteurs. car le rotor trouve bien au début.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, là. Le rotor trouve quoi, au juste ?
Message  totoffr28 Ven 30 Aoû 2013 - 11:24
Tu peux aller voir là:
http://www.biglama.net/t142-coupure-moteur-en-vol
tu trouveras peut être ta solution.
Denis,tu veux pas faire un test qui pourrait mettre d'accord tout le monde?Tu désactive le wifi de ton mobile,tu met en route un de tes hélicos en 2,4ghz (de marque esky le tx),tu fais un vol pour tester,puis tu active le wifi de ton mobile,et là on saura.Wink
Message  Papydenis Ven 30 Aoû 2013 - 11:32
Je n'ai pas de TX de marque Esky en 2.4 GHz, donc je laisse à d'autres le soin de faire cet essai. Very Happy Very Happy Very Happy D'ailleurs, je n'ai aucun hélico Esky qui fonctionne en ce moment. Mais si certains systèmes RC étaient notoirement sensibles au WiFi, je crois que cela se saurait.
Je n'ai rien trouvé de très probant même sur les sites anglo-saxons.
Message  totoffr28 Ven 30 Aoû 2013 - 11:35
Moi je peux pas j'ai pas de wifi sur mon mobile.Embarassed
Message  Papydenis Ven 30 Aoû 2013 - 14:08
Je me souviens, au siècle dernier, j'avais un portable qui se contentait de faire... téléphone ! C'était bien...
Message  Goldendark Ven 30 Aoû 2013 - 14:19
sauf que je n'ai pas de portable dans la poche. par contre je vol dans le jardin.
et pour les autres hypothèses. vous en pensez quoi?
je rappelle que lors des premiers problèmes je me suis apperçu que le rotor inférieur tournait au ralenti. les moteurs etaient très chaud (lègère odeur de brulé). c'est ce qui m'a conduit à les changer.
Goldendark
Goldendark
Message  Papydenis Ven 30 Aoû 2013 - 14:49
Que les moteurs soient très chauds, ce n'est pas très étonnant. Ils tournent vite et délivrent quand même pas mal de puissance. Depuis longtemps, j'ai renoncé à voler si la température extérieure est supérieure à 24 - 25°. Inutile de tenter le diable...
Quand j'ai dit que je ne pensais pas que le WiFi pouvait être responsable, je n'ai pas voulu dire que le système radio en 2.4GHz était infaillible ! Je pense au contraire que les TX et RX bas de gamme sont certainement responsables de pas mal de problèmes. Si tu as suivi le lien qu'on t'a donné, tu as dû lire que j'avais eu moi aussi des problèmes, avec un TX Turborix (Matériel bas de gamme/premier prix en 2.4GHz). Et ces problèmes, je ne les ai jamais eus avec un TX en MHz. Il semblerait que même certains TX de marques réputées peuvent avoir des problèmes.
Toutes les hypothèses semblent donc ouvertes, mais à ta place j'oublierais celle qui consiste à incriminer le 4 en 1. D'après mon/notre expérience, ils sont très rarement en cause. Soit ça fonctionne correctement, soit ça ne fonctionne pas.
Désolé, tout ça ne fait pas trop avancer le Schmilblick en ce qui concerne ton problème à toi, mais ce serait peut-être intéressant de pouvoir trouver un 4 en 1 en MHz juste pour voir...
Message  ju-1664 Ven 30 Aoû 2013 - 15:33
En tout cas Goldendark tiens nous au courant car j'ai le même problème ( voir sujet 'pfff en rade' en gros mon bl vol un peu puis le 4en1 sur met sur rouge et plus de puissance,c'est pas les lipos(1 neuve) peut etre le moteur A car le B est neuf.Tiens moi au 'courant'
ju-1664
ju-1664
birotor
birotor
Message  ju-1664 Ven 30 Aoû 2013 - 15:41
PS: si je trouve pas je crois même que je vais en acheter un autre, j'en ai vu des neuf à 100€ si je détail les pièces pour trouver je risque de dépenser 2 moteur (20€) un 4en 1 (30€) et un fuselage par la suite car le mien est fatigué (20€)
On est 70€ de pièces.En gros on rajoute 30€ est on a des pièces en plus qu'on devra de toute façon racheter un jours.
Par contre si tu trouves tiens moi quand même au jus,c'est peut etre un problème con et me fera gagné de précieux €
ju-1664
ju-1664
birotor
birotor
Message  ribouldingue64 Ven 30 Aoû 2013 - 18:27
Je vous rappel mes mésaventures avec le big lama en 2.4 Ghz et ma boxe.
Petite fondamentale !
losqu'on met en route un ensemble radio 2.4Ghz, il cherche un canal libre et fonctionne sur CE canal libre à cet endroit. Si, en limite de portée, ce canal est utilisé par un autre appareil à ce moment là, il y a brouillage comme toute transmission radio 2.4 ou autre.
Les ensemble Esky sont "bas de gamme", ils ne cherchent pas un autre canal.
Quand je mettais en route le BL sous la fenêtre de mon bureau, je pouvais aller jusqu'au fond du terrain sans problème mais quand je faisais l'inverse, le BL s'écrasait aux environs de cette fen^tre.
Devinez ce qu'il y a derrière cette fenêtre ?
ma boxe en WIFI !!!!!!!!
Sur le terrain du club, cela fait 3 ou 4 fois que je pers le contact au même endroit avec des récepteurs "orange" ! Et le 24 n'est pas brouillable ? Et pourquoi se comporterait - il autrement que les autres systèmes de transmission ?
Quand Denis parle des gros avions commandés en 2.4 Ghz, c'est en général dans un environnement clair et avec des recepteurs haut de gamme bien souvent doublés (c'est d'ailleurs obligatoire en "p'tit gros")
Message  Goldendark Ven 30 Aoû 2013 - 20:44
salut à tous,
je viens de passer 2 Lipos sur mon lama V4 sans problème... incroyable.
qu'ai-je fais ?
1- j'ai volé sans canopy
2- j'ai rebooter mon répéteur WIFI ( borne qui prend mon signale WIFI pour l'amplifier au RDC). Celui -ci était en défaut.
resultat un vol sans pb. j'ai passé ma première lipo en stationnaire à 3m de la borne wifi.
la seconde dans le jardin.
A la fin des 2 lipos je suis allé voir le répéteur. Il était de nouveau en défaut.
Lien de cause à effet?
A suivre
Goldendark
Goldendark
Message  sash28 Ven 30 Aoû 2013 - 21:27
Si tu peux pas voler, c'est que tu n'as pas d'aile!
Ok, je sors ========>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Razz Razz Razz Razz Razz Razz
Message  sash28 Ven 30 Aoû 2013 - 21:28
Et pour l'histoire du répéteur cela me semblerait étonnant en tout cas.
Message  Goldendark Ven 30 Aoû 2013 - 21:59
je reconnais bien là ton humour... bravo cheers cheers
Goldendark
Goldendark
Message  Goldendark Sam 31 Aoû 2013 - 11:28
Nouvelle lipo ce matin avec et sans canopy en intérieur à coté du répéteur.
pas de perte de signal sur l'hélico mais perte du wifi sur l'ordinateur !!!
j'ai du relancer le répéteur pour retrouver un signal..
j'ai revoler après durant 2-3min : pas de pb
Goldendark
Goldendark
Message  christ Sam 31 Aoû 2013 - 11:55
Ton répéteur et-il la source des problemes?
