clignotement led rouge et vert
Heli108
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: clignotement led rouge et vert
Je viens d'aller voir un BL, et voici mes constats : Si on branche la LiPo de l'hélico alors que le TX est éteint, (fortement déconseillé avec une radio en MHz, bien sûr !) la diode du 3 en 1 clignote en rouge deux ou trois fois, puis commence à clignoter rouge/vert/rouge/vert, ce qui signifie qu'il n'y a pas de signal radio entre émetteur et récepteur. Et bien entendu, à ce moment-là, les servos ne fonctionnent pas non plus. Alors que chez toi, même avec le clignotement rouge/vert, les servos fonctionnent ! Là, franchement, je donne ma langue au chat.
PS Une ou deux idées de la dernière chance. Est-ce que les piles du TX sont suffisantes ? Ça peut éventuellement être une cause de non-fonctionnement du système radio. Est-ce que tes quartz sont bien enfoncés ? Sont-ils bien à la bonne place : celui du TX dans le TX, celui du RX dans le RX ? Est-ce que ton antenne de réception sur l'hélico est bien déployée ?
A part ça...
A part ça...
j'ai vraiment l'impression que cela vient du TX, la nappe est peut être légèrement déconnecté!?
Je reponds dans l'ordre aux questions /
1 comment fait-on pour mettre en mode 2 ? ; je ne vois pas de bouton
pour ce mode à moins que ce soit à l'interieur de la radio.
Oui, pour l'ancien mixeur 3 en 1 quand j'ai acheté le big Lama , manette moteur en bas
c'etait rouge , j'ai du mettre en haut l'inverseur "THR" (dans les 4 inverseurs en bas) pour que ça passe au vert.
Oui Denis, j'ai fait la manip sans l’émetteur, lipo branché sur le récepteur, les servos s'agitent dans tous les sens et cela clignote bien comme tu dis. Oui c'est bizarre que j'ai quand même la commande des deux servos sur le plateau cyclique mais pas de commande des 2 moteurs. Denis, j'ai pensé aux lipos, le led passe au vert quand c'est chargé, quelle tension faut-il en reception ? Pour le quartz j'ai replacé celui du récepteur, je vais faire de même pour l'emetteur. Je n'ai jamais inversé les quartz.
Oui pour la nappe, je vais ouvrir et vérifier, je pense que l’émission est bonne (les servos fonctionnent), je peux verifier avec un frequencemetre, peut-être un problème sur la modulation PPM ? Il y a peut-être des réglages dans la radio à verifier ?
merci à tous pour votre aide, je vais continuer à chercher.
Heli108- picooz
Je viens de faire d'autres manips :
Enlever le quartz d’émission et remis, pas de résultat.
A un moment le led est resté stable rouge sur le nouveau mixeur , le levier de moteur
au milieu, je l'ai abaissé toujours rouge, j'ai coupé la radio et remis,
c'est repassé au clignotement.
Autre manip, j'ai remis l'ancien mixer 3 en 1 qui a une voie HS (moteur A)
le led est passé au rouge et après au vert , le moteur B fonctionne toujours,
le levier moteur est dans le bon sens, il semble que le nouveau mixeur à des problèmes
pour synchroniser.
J'ai bien 11 volts sur la lipo réception
à bientôt et merci
pour synchroniser.
à bientôt et merci
Heli108- picooz
Alors l'ancien 3 en 1 fonctionne pour un moteur. Et le nouveau ne fonctionne pour aucun des deux. Vraiment bizarre.
Voilà un 3 en 1 pas trop cher, j'en ai déjà acheté un ici : 3 en 1 Big Lama
Bonjour Denis,
En fait ce qui c'est passé : le moteur du haut avait déjà des problèmes sur les
derniers vols , il ne repartait plus après l’atterrissage. En faisant des manips sur la table, le 3 en 1 c'est mis à fumer !! En enlevant le cache, j'ai vu que les 2 circuits intégrés du 3 en 1 voie moteur A avaient fondus ! (peut-être les circuits intégrés avaient commencé à chauffer sur la voie du moteur A lors des derniers vols) Le moteur A est bon je l'ai revérifié sur l'autre voie. Seule la voie B , moteur du bas fonctionnait.
c'est pour cela que j'avais acheté un autre mixeur.
L'ancien mixeur a du mal à resynchroniser sur le canal restant (bas) peut-être il y a t il du dégât côté récepteur ; je me demande quoi racheter un mixeur ou un récepteur ?
Merci Denis pour le lien mais je n'arrive pas à l'ouvrir, mon mixeur avait été acheté chez les Uk , c'etait le moins cher.
bonne journée
bonne journée
Heli108- picooz
Bizarre pour le lien, il fonctionne parfaitement chez moi ! Tu as peut-être un firewall qui met la pagaille, non ?
Il n'y a pas de synchronisation quand on travaille en MHz, soit le TX et le RX sont sur la même fréquence, alors ça marche, soit ils ne le sont pas, et ça ne marche pas.
PS Je viens d'essayer une fois de plus le lien, et j'ai un message me disant que cette boutique n'existe pas ! Des fois avec Internet il ne faut pas trop chercher à comprendre ! Ça se trouve, le gars vient tout juste de fermer son site ! Dommage, j'y ai trouvé des tas de trucs pour mes hélicos !
PPS Je n'arrive plus à trouver les sites ebay habituels, je ne sais pas ce qui se passe.
Ça y est, ça a l'air de fonctionner de nouveau !
Bonjour Denis,
Oui en 41 Mhz il n'y a pas de synchronisation, de toute façon les servos du plateau cyclique fonctionnent mais c'est le mixer 3 en 1 qui clignote toujours sur le nouveau mixer et sur l'ancien qui a une voie HS il passait au vert très rapidement, maintenant plus du tout.
J'ai une petite idée, des circuit intégrés ayant fumés sur l'ancien 3 en 1 voie moteur A (helice du haut) il est possible qu'un appel de courant important ait pu endommager des capas de liaisons cms ou autre composants sur le récepteur..(le 3 en 1 étant connecté au récepteur). c'est juste une piste.
Car au début l'ancien mixeur synchronisait parfaitement .
Denis peux tu remettre le lien pour le mixeur et éventuellement pour un recepteur sur 41 Mhz pas cher et avec l'assurance de conseils en cas de problemes.
merci et bonne journée.
Heli108- picooz
recepteur et 3 en 1
Bonjour Denis,
Merci beaucoup pour les liens.
Pour le récepteur c'est marqué 41 Mhz sur ton lien et le mien est marque FM 40 Mhz,
la sortie est sur le côté contrairement au mien qui est dessus, il faudrait savoir s'il fait la frequence fm
40.695 Mhz ? bien sur en mettant le bon quartz.
Ok pour le 3 en 1, je vais changer d'abord le récepteur, si cela ne marche pas je verrai pour un nouveau mixeur.
merci encore et pour le soutien, cela me manque vraiment de voler à nouveau, surtout que cela marchait très bien sur la fin.
à bientôt.
à bientôt.
Heli108- picooz
Voici un RX synthétisé en 40 MHz qui devrait faire l'affaire : RX 40MHz
J'ai fait un peu le tour de la question, et les RX en MHz sont de plus en plus difficiles à trouver, ce qui est normal je suppose avec l'essor du 2.4GHz.
PS Je pense que le RX 41 MHz devrait fonctionner avec ton quartz en 40MHz, mais j'aimerais que Ribouldingue confirme, il a bien plus d'expérience que moi dans ce domaine !
Moi je pense que non pour le 41 Mhz(rx),mais attendons Riboul.
Edit:Celui du lien (le corona)est un double conversion
Sinon,il y en a ici :
http://www.fxmodelrc.com/Recepteur-6-voies-40Mhz-ESKY/
Un problème?
Mode d'emploi si cela peut aidé ^^
http://notices.miniplanes.fr/docs/Esky/Helico_bi-rotor_Big_Lama_24GHz_.pdf
lealexio- Pas Fixe
Justement, c'est plus précis, ça rejette mieux les harmoniques.totoffr28 a écrit: Edit:Celui du lien (le corona)est un double conversion
Sinon, pour le RX chez FXModels, c'est sûr qu'il arrivera plus vite que celui qui est à Singapore !
Rebonjour à tous et merci pour tous les liens.
Pour le RX FM 41Mhz c'est exactement la même présentation que le mien sauf que le mien est marqué RX FM 40 Mhz aussi ce n'est pas certain, il ne peut être prévu que pour la bande 41 Mhz, j'ai fais le tour , je n'ai pas vu mon modèle exact, j'avais bien vu le modèle marque FM 35 Mhz de FXmodel, le mieux serait d'avoir une confirmation par le vendeur, normalement il y a un double changement de frequence et FI 455 Mhz, à confirmer aussi.
Merci aussi Denis pour ton lien, à essayer aussi.
Merci aussi lealexio, je n'avais pas cette notice aussi complète
Pour finir un site que j'ai trouvé intéressant pour la documentation et le codage PPM c'est bien expliqué, on parle aussi des anciens matériels de radiocommande :
je vois aussi qu'il y a des récepteurs ( à la vente ?) :
http://home.nordnet.fr/fthobois/
bonne lecture
bonne lecture
Heli108- picooz
Je comprends pas bien ce que tu cherches,il y a 2 sortes de récepteurs avec la réf ek0420,un avec les branchements sur le dessus et l'autre avec les branchements au bout,c'est les mêmes,après le lien fxmodel,faut lire le descriptif et pas s'en tenir qu'à la photo.
T'es sur que c'est pas plutôt 455 khz.
Oui, Totoffr, c'est 455 kz la moyenne fréquence des récepteurs en Mhz.
Un Rx 40 Mhz ou 35 Mhz de fonctionnera pas convenablement en 41 Mhz, même si certains l'on fait.
Oui c'est une erreur , les MF sont bien sur 455Khz.
Totoffr, est ce que tu peux confirmer que c'est bien les mêmes
caractéristiques pour les deux récepteurs ek020 avec sortie dessus ou sur le côté ?
Je pense que Ribouldingue a raison, ce n'est pas évident qu'un récepteur FM 35 Mhz ou un récepteur FM 41 Mhz fonctionnent sur la bande 40 Mhz ; les bobines d'accord des récepteurs, pour bien fonctionner , doivent être sélectives sur une plage de fréquence relativement étroite. Si les deux récepteurs qui ont la même présentation sont marqués : FM 40 Mhz (le mien) et FM 41 Mhz , il doit bien y avoir une raison.
à bientôt et merci
à bientôt et merci
Heli108- picooz
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Clignotement rouge et vert en 2.4Ghz sur un big lama neuf jamais servis jamais voler
» Récit de vol
» pièces détachées
» Récit de vol
» pièces détachées
Page 2 sur 2
