servo commande
servo commande
salut a tous quand on decouvre un nouvel objet on est plein de question
quand on agit sur la commande ( helico mode 1) a gauche pour le faire avance est ce que les deux servo doivent monter ensemble car sur le mien il y a que celui de gauche qui monte et le cyclique a tendance se mettre de travers il penche vers la droite donc il ne va pas droit et impossible de faire de stationnaire toujours dans mes rerglage de cyclique .
ou peut trouve le scema de cablage sur le recepteur puet etre une herreur de branchement merci
david83- picooz
Re: servo commande
Il est tout à fait normal que les servos réagissent séparément, sinon ton hélico serait incontrôlable ! Et si ton «jouet» est tout neuf, ne touche surtout pas aux réglages, sauf bien sûr si tu as changé des pièces après un gros crash. Tu dois apprendre à le maîtriser tel qu'il est, en principe un birotor vole parfaitement bien en sortie de boîte.
PS Tu peux faire attention aux majuscules et à la ponctuation s'il te plaît ? Merci.
servo commande
salut mon helico n est pas neuf, j ai tout monte en alu . Les reactions sont bonne , quand il decolle il a tendance a partir a gauche et en arriere meme en jouant avec le trim.
david83- picooz
Re: servo commande
S'il te plait, ne clique pas sur "Nouveau" pour poster un nouveau message dans une rubrique déjà existante. Il suffit de cliquer sur "Répondre".
Si tu as lu notre fameuse "Bible du Big Lama", tu dois savoir ce que nous pensons des accessoires en alu !
Re: servo commande
L'originale hein, pas la copie de chez Miniplanes
Re: servo commande
Pour essayer de clarifier la question, voila une petite vidéo du pourquoi du comment.
Re: servo commande
A 22h30, là vidéo fonctionne sans problème.
» commande de 2 voies avec inversion d'un servo sur la même manette
» Servo 3d pro pour cp 450
» Mon helico ne decolle plus
