cyclique lateral a droite a l'initaitialisation
apres 1h de vols (environ 5 charges de batteries), l'helico s'initialise avec le cyclique lateral completement à droite
le servo est en fait a fond vers le bas, au lieu d’être dans une position plutôt milieu
donc forcement au decolage ca penche fortement
je n'ai pas eu de choc, enfin j'ai tondu la pelouse et 4 pales a changer uniquement,
Ma telecommande est bien reglé enfin je pense et les trim sont comme il faut
j'ai inverser le sens du trim avec l'interrupteur mais meme resultat, le cyclique est a fond a droite
c'est grave docteur ?
est ce qu'un reset entre helico et command changera la donne
merci pour votre aide
Re: cyclique lateral a droite a l'initaitialisation
Première question : est-ce que le servo réagit au TX (radio commande), ou alors reste-t-il bloqué en bas ?
S'il ne réagit plus du tout, vérifie qu'il est bien branché sur le RX (récepteur). Si, bien branché, il ne réagit toujours pas, il est probablement HS, il faudra le changer.
Si le servo réagit encore, il va falloir démonter le palonnier (partie mobile du servo) pour le repositionner afin qu'il soit perpendiculaire au servo. Il suffit d'enlever la petite vis qui tient le palonnier, de retirer celui-ci, puis le remettre en place.
Mais si le palonnier a tellement bougé, il se peut que le servo ait pris un mauvais coup, et que les pignons internes soient cassés.
le servo reagit
j'ai reussi en démarrant avec manche a gauche et trim a gauche a faire en sorte qu'apres l'initialisation je remet centrer manche et trim completement a droite, je suis a peu pret horizontal, enfin ca decole
Je vais donc faire comme préconisé : demonter la vis qui tietn le bras en plastique blanc sur le servo et mettre le bras au milieu
merci, je vous tiens au courant bien sur
Pour positionner le palonnier, il faut que l'hélico soit branché et la radio aussi, bien sûr (euh... dans le bon ordre : d'abord le TX, ensuite l’hélico !) Quand le servo aura pris sa position, c'est alors qu'il faut remettre le palonnier.
Ensuite, tu essaieras tout ça avec les pales démontées pour voir si ton cyclique fonctionne correctement.
ça a fonctionner a merveille, et même pas besoin d'ajuster en devisant un peu le pas de vis de fixation de rotule
me revoilà en vol, j'ai dans la foulée après 2 batteries , déjà cassé 2 pales, ca va me coûter cher ce joujou
Les blanches obtenues en sus chez miniplanes semble plus solides, mais plus lourde
merci beaucoup et à la prochaine
Content que tu aies pu résoudre ton problème.
Voici des pales à un prix défiant toute concurrence. Nous sommes nombreux à les utiliser ici, moi le premier !
PALES POUR BIG LAMA
PALES POUR BIG LAMA
» trim de direction cyclique lateral
» Réglage du plateau cyclique
» Droite/gauche un peu trop violent
