vibration des servos
bonjour à tous
j'ai un pb. de servos malgré que j'ai mis des ferrites pour mes deux servos qui commandent mon bateau glisseur thermique que j'ai équipé avec une radio 6 voies (art teck)en 35mghz( J'avais rien d'autre sous la main ) mais rien à faire même en ayant bien écarté le fil d'antenne il y a toujours ces vibrations sur les deux sevos
auriez vous une idée de se qui se passe ou avez vous une solution merci d'avance
jean marie
jean marie
Re: vibration des servos
Pas trop de solution, c'est la fréquence
a moins que tu soit trop près avec ton émetteur lors des essais et tu sature le récepteur.
les servo ont peut etre aussi les potar sale. tu as essayé avec d'autres servo??
J.D.- Pas Variable
re servos
bonjour à tous
j' avoue que j'etais près du récepteur pour mes éssais cela peut influencer des perturbations merci pour tes lumieres on ne pense pas toujours à tout c'etait des essais en statique dans mon atelier ceci explique cela...
pour les potards je ne sais pas mais j'ai changé un servo et j'avais encore ce problème
donc à creuser dans tout les cas je vous remercie de vos réponses
cordialement à tous
jean marie
cordialement à tous
jean marie
Sinon tu as essayé de leur mettre une couverture? Ils avaient peut-être froid, non???
