    Le Deal du moment : -29%
    269.99 €
    F330 FF devenu Dialfonzo spyder kk2.0 + FPV
    Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
    F330 FF devenu Dialfonzo spyder kk2.0 + FPV - Page 3 Empty Re: F330 FF devenu Dialfonzo spyder kk2.0 + FPV
    Message  loulou14 Ven 15 Fév 2013 - 4:35
    sympathique ce quadri ! J'ai hâte de voir la première vidéo Wink
    Message  fdl cendre Jeu 21 Fév 2013 - 9:55
    Suite des essais :
    J'ai donc installé 2 ferrites, une sur le câble d'alimentation vidéo et une sur le câble vidéo. Résultat drone incontrôlable, un moteur s'arrêtait de temps en temps Shocked Pourtant aucune ferrite n'était relier a un composant du quad ???? Donc retour a la case départ.
    Installation d'un simple OSD (tension et temps de vol), et la c'est le drame. La retransmission n’arrête pas de couper, pourtant la vidéo enregistrer est nickel ????
    Petit test pour voir la différence avec des hélices de 9 pouces et des 10 pouces, les résultat son identique en stationnaire et légère translation. A voir sur le terrain Wink
    Installation de l'alarme de tension avec deux leds, c'est assez rigolo : a chaque pression pour changer les valeur du menu elles clignotent, quand tu arme la carte elle clignote aussi jusqu'au moment ou que je met les gaz et reclignote une fois posé I love you
    F330 FF devenu Dialfonzo spyder kk2.0 + FPV - Page 3 IMAG0283
    On peut voir la tension de la lipo directement sur l'écran, cela fait tout de suite un peu plus haut de gamme Wink
    F330 FF devenu Dialfonzo spyder kk2.0 + FPV - Page 3 IMAG0281
    J'ai rajouté une lipo dédié au fpv vu que l'osd prend en charge deux tensions au temps en profité
    F330 FF devenu Dialfonzo spyder kk2.0 + FPV - Page 3 IMAG0286
    C'est un peu flou mais on distingue les deux leds (avant arrière) qui sont connecté a l'alarm lipo
    [googlevideo]https://picasaweb.google.com/104005044038084314580/DialfonzoSpyder?authkey=Gv1sRgCKzlmKnF5-TPZg#5847329082106093666[/googlevideo]
    Message  fdl cendre Jeu 21 Fév 2013 - 18:07
    Vu que je suis actuellement en arrêt, j'en ai profité pour refaire ma valise FPV
    F330 FF devenu Dialfonzo spyder kk2.0 + FPV - Page 3 IMAG0287
    J'ai refait un fond plus propre avec l’intégration d'un écran, le rx vidéo est quand a lui caché d'en le fond j'ai enlevé sa carcasse pour pouvoir l'alimenter en 3s sans trop de chauffe
    F330 FF devenu Dialfonzo spyder kk2.0 + FPV - Page 3 IMAG0288
    J'ai aussi rajouté une sorti RCA pour branché un écran ou autre et aussi une sortie 12v (entre les deux interrupteurs) pour raccordé le dit écran ou lunette. Le premier interrupteur sert a alimenté le RX vidéo et la sorti alimentation auxiliaire, l'autre sert a alimenter l'écran de la mallette.
    F330 FF devenu Dialfonzo spyder kk2.0 + FPV - Page 3 IMAG0289
    Et le compartiment a lipo
    Reste plus cas habiller tout cela et faire une fixation pour accrocher le pied a la valise pour tout emmener en même temps Wink
