Sens de réglage de l'Exponentiel sur nos émetteurs ...
Suite au message de Nozor à Didier82 ce mardi 01/05/12 à 23h26, ICI , je me pose une question au sujet du sens de l'expo à mettre, à la lecture du Glossaire. (Encore merci à Ribouldigue64 pour ce remarquable article).
Sauf mauvaise recherche de ma part (l'âge ... ), je n'ai pas trouvé de remarques à ce sujet.
Ayant tout récemment testé l'effet des réglages différents d'exponentiels (mi avril) dès l'achat de ma nouvelle TX (une Spektrum DX7S), je me demande si il n'y a pas "inversion" du sens donné par Ribouldingue64 ???
Voici l'extrait du Glossaire - Radiocommande (visible ICI : )
"Exponentiel
L'exponentiel c'est le contraire d'une réponse linéaire.
La réponse linéaire signifie que lorsque on bouge le manche de la moitié de sa course, le servo va aussi se déplacer de la moitie de sa course.
Avec une réponse exponentielle, on règle la sensibilité du manche :
- soit pour le rendre plus sensible (on amplifie le mouvement), exponentiel positif
- soit pour le rendre moins sensible (on réduit le mouvement), exponentiel négatif
Par exemple, on peut programmer de l'exponentiel (négatif) pour produire le résultat suivant :
75% de la course du manche ne déplace le servo que de 25%
les 25% derniers % du manche font parcourir les 75% de course restante du servo
Cela permet d'avoir une grande précision autour du neutre en conservant toute la course en cas de besoin
L'exponentiel positif est exactement le mouvement contraire.
En résumé : une valeur d’exponentiel négative (-) correspond à une sensibilité augmentée autour du neutre, tandis qu’une valeur d’exponentiel positive (+) correspond à une sensibilité diminuée autour du neutre.
Normalement la valeur positive est utilisée pour désensibiliser la réponse autour du neutre."
Après essai sur deux bébés hyper stables (les Blade MCX2 et MQX), c'est l'expo en valeur "positive" qui "adoucit" les commandes, et non en valeur "négative" comme indiqué ...
Serait-ce du aux radios utilisées qui ont des "standards d'affichages" différents de l'une à l'autre, ou petit lapsus involontaire de notre Maître vénéré ??? ??? ???
Merci d'éclairer (ou plutôt d'allumer ...) notre lanterne.
"Exponentiel
Obiwan- Pas Fixe
Re: Sens de réglage de l'Exponentiel sur nos émetteurs ...
Tout a fait ...C est en augmentant le taux d 'Expo" que l on adouci les commandes. Ensuite si tu continus a pousser le manche le servo continus sur ça course normal et rattrape donc le "retard" qu il a eu au début.
Non, Riboul a raison: plus d'expo = moins de réactivité/sensibilité au neutre. Valeur d'expo négative, tu souffles sur un des sticks, l'hélico par dans tous les sens
Maintenant, la punition: Un copié-collé de 1000 fois "Ribouldingue n'est pas un fou. Il a souvent et même toujours raison. Et son glossaire je vais l'imprimer et dormir avec en attendant une interro surprise".
Il faudrait que les fabricants se mettent d'accord les uns avec les autres afin de standardiser une bonne fois pour toute les effets d'une valeur négative ou positive d'un réglage radio... parce que c'est qu'ils nous emmer.... avec ça, y'a pas que pour l'expo en plus !
Aller, hop, au boulot. Non mais.
A titre d'information sur une Futaba 7C, c'est l'inverse l'expo négatif adoucis les commande !
Effectivement, sur une DX7 (j'ai une DX7) c'est en appuyant du côté "+" qu'on diminue la sensibilitré.
Il faut croire que chez Spektrum on a pas la même logique que chez les autres !
Le moteur est en voie 1 par exemple.........
Euhhh, je sais que je fais du gâtisme prématuré Nozor, mais sans vouloir être ch...t, il semble que tu te contredit au sein de la même phrase, là !
D'un coté tu dis : "Non, Riboul a raison:"
et d'un autre côté tu continue en disant :
"Plus d'expo" = en valeurs POSITIVES = "moins de réactivité / sensibilité au neutre".
"Valeur d'expo négative = en valeurs NEGATIVES = "tu souffles sur un des sticks, l'hélico par dans tous les sens".
Pour moi (mais je suis vieux et c..) :
"moins de réactivité/sensibilité au neutre." veut dire l'inverse de "tu souffles sur un des sticks, l'hélico par dans tous les sens" ... ... ...
Et là, tu rejoins exactement ce que je disais (après moults essais il y a peu) ...
Merci à Ribouldingue64 de confirmer que sur les Spektrum DX7 (S) l'affichage / paramétrage de l'exponentiel est différent de son tutoriel dont référence.
(Serais-je moins gâteux que je ne le pensais ???)
nozor a écrit:Non, Riboul a raison: plus d'expo = moins de réactivité/sensibilité au neutre. Valeur d'expo négative, tu souffles sur un des sticks, l'hélico par dans tous les sens ... ... ...
Obiwan- Pas Fixe
c'est parce que chez Spektrum, ils pensent en débattement et pas en courbe mathématique.
Donc, chez eux, "+" = plus de débattement et pas plus d'expo tel qu'on l'entend.
Il y a aussi d'autres choses qui diffèrent d'une marque à l'autre et je ne peux pas faire toutes le annotations en fonction des radios.
D'abord, je connais pas toutes les radios et ensuite ça prendrait trop de temps et de place.
Ce qui est écrit est une généralité et à chacun de transformer en fonction des spécificités de sa propre radio
Obiwan, tu parles a l'envers !
Je confirme, en tout cas sur ma radio: + d'expo donne moins de sensibilité et moins d'expo, c'est l'inverse.
Pareil que Iouri ,pour la MC14 plus d expo égal moins de débattement autour du neutre
Moi, je n'ai pas d'expo sur mon TX, ce qui règle définitivement le problème !
Pour en avoir le coeur net, j'ai également vérifié sur mes simulateurs :
Hélisimrc : adoucir par valeurs positives (d'ailleurs pas de possibilités de négatives ...).
Héli-x : adoucir par valeurs positives (bouger le curseur en + ou en - de part et d'autre du 0).
ClearViewrc : adoucir par valeurs négatives (bouger le curseur en + ou en - de part et d'autre du 0).
Même dans les simus il ne "s'entendent" pas ...
Obiwan- Pas Fixe
Ok, merci de l'explication.ribouldingue64 a écrit:c'est parce que chez Spektrum, ils pensent en débattement et pas en courbe mathématique.
Donc, chez eux, "+" = plus de débattement et pas plus d'expo tel qu'on l'entend. ... ... ...
C'est bien ainsi que je procède.ribouldingue64 a écrit:... ... ... Ce qui est écrit est une généralité et à chacun de transformer en fonction des spécificités de sa propre radio
Et encore merci de cet excellent dictionnaire.
Obiwan- Pas Fixe
