Ailerons avec élevons
2 participants
Salut,ayant fait ce test sur mon 1er mig 29,c'est à dire relier les ailerons avec les gouvernes mixées de queue,moi j'ai remarqué que ça rendait le pilotage plus vif.
Mais alors pourquoi tous les avions profil du commerce et beaucoup de petits jets à turbine ont les gouvernes comme ça?Manque de place sur l'avion?
Re: Ailerons avec élevons
Curieux, je n'avais pas vu ton post.
Je crois que j'avais répondu à ça sur ton sujet mig 29.
Tu as sans doute de la chance que les ailerons soient placés au bon endroit pour qu'il ne changent rien au comportement de l'avion.
Si je me souviens bien, tu as couplé purement et simplement les ailerons avec les élevons. Cette configuration n'est en général possible que si l'avion est un canard hors là, ce n'est pas le cas, les ailerons sont aux environs du centre de gravité, normalement, cela donne un couple cabreur risquant d'augmenter les tendances au décrochage.
Disons que c'est peut être l’exception qui confirme la règle. Il faut sans peut être essayer sur un autre avion, on ne sait jamais, tu as peut être trouvé une nouvelle forme d'avions
Salut,j'ai rien inventé du tout,juste copié Sur parkjet6mm,les avions sont tous montés comme ça au final,que cela soit un profil ou non,et j'ai des tas d'exemple,donc je voudrais savoir.
Photo su 27
http://www.rcmodell.com/shop/popup_image.php/pID/5588/invis/1
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23955__35mm_EDF_Micro_Fighter_Jet_EPO_PNF_DE_Warehouse_.html
A 1 mn 50
https://www.youtube.com/watch?v=XH-1_SJj6lw
Photo su 27
A 1 mn 50
Voir la vidéo su 27
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=757214&page=3
Faudra que je me fasse un truc comme ça pour essayer, ça a l'air bien.
