Tri-garette
Tri-garette
Bonjour a tout les amateurs de Multi.
Je viens vous présenter mon Tri-garette (petit jeu de mot, vous le comprendrez plus tard).
Déjà, vous l'avez vus dans un autre post, mais je ne vous ai rien dit a son sujet, le pourquoi du comment de sa réalisation, doncje vais combler se manque.
Une photo d l'ensemble prét a voler.
Voila, il y a quelques mois, je cherchais un tri dans le commerce, et rien ne m'accrochait sauf des tri hors de prix, en allant fumer a ma fenêtre, je regardais mon cendrier et me vint une idée, une feuille, un stylo et je pris le contour, ce qui donna cela.(et voila d’où viens son nom!!)
Attention si vous récupérez le fichier, il y aura des déformations j'y peu rien, désolé.
Une plaque d'epoxy de 1,5mm noire.
http://cgi.ebay.fr/FR4-GFK-Epoxy-Platte-SCHWARZ-1-5-mm-350-x-240-mm-/140574585558?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item20bae5f2d6
Maintenant, il me fallait bien quelque chose pour tenir les bras car je les voulais rond et pas carré, un petit tour sur Ebay et je trouvais ça
http://cgi.ebay.fr/F01386-KDS-1117-1-Tail-Boom-Mount-for-450C-/270736495177?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3f09271249
Ce sont des supports de poutre de queue de KDS 450, il m'en fallait 3
Il faut aussi de quoi tenir les moteurs sur ces bras
http://cgi.ebay.fr/RC-Motor-Mount-Holder-Base-For-MultiCopte-r-Tricopter-Xcopter-Quadcopter-H6-XFLY-/110756222428?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c995d5dc
Avec cela un train de Trex 500
http://www.ckado.com/AL-H50047T-trex-landing-skid_product_6020_fr.html?osCsid=aa51236f6daa82c5d8b3b56c0404bcb4
Quelques colonnettes 3x10 pour supporter la carte
http://www.ebay.com/itm/20pcs-Nylon-Hex-Threaded-Spacer-Support-Stand-offs-10mm-13-32-M3-Screw-Nut-/310362734744?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item48430f8098
Vis et écrous étaient déjà dans mon stock
Sur le plan, tout les trous sont prévus, mais comme je l'ai déjà dis il risque d'y avoir des déformations.
Maintenant quelques photos de détail.
Mais se n'est pas tout, il faut trouver quelque chose pour faire l'articulation du moteur AR, car sur un Tri le moteur tourne a droite et a gauche pour faire la direction.
Il faut ça
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001120036
Et 2 truc comme ça
Ce sont des agrafes qui tiennent les pare boue d'aile sur les Renault.
Vous les coupez et assemblez pour donner ça.
La platine support moteur est faites au diamètre du moteur, elle est calé avec un prop saver recoupé au travers duquel passe la vis.
Pour la fixation servo
http://cgi.ebay.fr/Metal-Tail-Servo-Mount-part-for-RC-450-PRO-Helikopter-Free-Shipping-/330671022677?pt=RC_Modellbau&hash=item4cfd876255
Pour le servo j'ai mis se que j'avais, un 9g d'Ebay, mais le mieux serais un servo a pignons métal.
La commande est faites avec des restant de commande de cyclique de 450.
Le dôme est une boule de noël que l'on trouve a la foirfouille.
Pour la motorisation j'ai mis des Keda 20-28M avec des 10x4.5 Gaui
Pour les ESC j'ai mis au départ des RCTimer 18A mais après avoir eu des soucis avec j'ai mis un Aeolian 18A au Yaw (je sais cela ne se fais pas, mais je n'ai pas eu le choix pour le moment).
Voila, j' arrête ici en espérant que ça vous donne envie.
Il faut ça
Et 2 truc comme ça
Dehas- Pas Variable
Re: Tri-garette
ben écoute non, lit,
j'avais envie de faire un tri parce que c'est (peut être) plus facile à carrosser pour que ça ressemble à quelque chose.
Je suis gâté.
j'ai presque plus qu'à copier.
Merci Dehas !
Edit : c'est une carte KK ?
Je suis gâté.
Merci Dehas !
Re: Tri-garette
Oui c'est une carte KK
Il fait 60cm de diametre et les tubes sont coupé a 26cm, ils viennent d'ici
http://cgi.ebay.fr/Ti-Compatible-Trex-Align-450-Metal-Tail-boom-347mm-F-450-Class-Helicopter-/280743895692?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item415da3e28c
Dehas- Pas Variable
Re: Tri-garette
t'as oublié d'indiquer où on pouvait trouver du courage !
c'est sur Ebay ?
c'est sur Ebay ?
Re: Tri-garette
Quand on suit ce lien, le vendeur dit qu'il ne livre pas en France... Bizarre, non ?
Re: Tri-garette
Quand j'ai commandé au mois de decembre, il livrait bien en France.
Tous les liens que j'ai mis correspondent aux magazin ou j'ai acheté le materiel.
Pour le courage, j'estime que vous en avez surement plus que moi, j'ai eu juste des idée.
L'avantage, c'est qu'on peu le faire a la taille que l'on désire pour pas cher les tubes.
Dehas- Pas Variable
Re: Tri-garette
C'est pas bien grave Denis, des tail boom pour 450, on en trouve partout et de toutes les couleurs en plus.
Tu peux aussi acheter du tube alu de 10mm chez brico et le peindre avec de la peinture transparente Humbrol, ça fait comme de l'aluminité.
Je pense que je vais me lancer dans la construction d'un tri pour y coller une carrosserie genre la guerre des étoile ou cosmos 99.
Re: Tri-garette
ça, ce serait pas mal mais peut être un peu difficile à réaliser
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2L9Idn8pH_y7PVywrGJHz56hxVPL9KriXCW7xxpMBQkKzctfcQw
Re: Tri-garette
J'ai vu, j'etais en train de regarder, pas facile a reproduire l'Eagle.
Je te fais confiance, tu vas bien trouver un modéle qui aille bien.
Dehas- Pas Variable
Re: Tri-garette
je sais pas si je vais pas m'en bricoler un en attendant que ma commande de mes nouveaux moteurs arrive de hongkong
vu que j'ai trois moteurs sains et un qui pédale dans la choucroute
snoozkilla- Hyper actif
Re: Tri-garette
pas avec la carte freeflight, elle fonctionne QU'EN quadri !
Re: Tri-garette
au fait, il faut la configurer la kk pour qu'elle vole en tricopter?? je pense que oui mais sait-on jamais
@riboul la freeflight, je la réserve que pour les engins qui fonctionnent bien, la kk c'est pour les expériences farfelues, si elle crame je m'en fout un peu
Re: Tri-garette
@Riboul: pour la charge je ne saurais te dire, cela dépend du poids a vide, de ta lipo, des moteurs et hélices.
Hiers j'ai fais des petits tes avec le mien (pas évident avec le poignet dans une attelle), Mais il tiens le statio a mis gaz après réglage des trim (rappelez vous que je n'ai pas le même ESC a l'AR), donc je pense qu'une charge de 500g ne lui ferait pas peur.
Pour le firmware en tri j'ai pris tricopter V2.5 de KKmulticopter (dans falshtool).
Pour ceux qui veulent juste essayer sans trop dépenser, il suffit de couper dans du CTP aviation de 2 ou 3mm un triangle équilatéral de 12cm de coté, du tube alu de 10x10 carré et un train de 450, pour le Yaw, il y a des exemples sur le net comme ICI
Dehas- Pas Variable
Re: Tri-garette
Merci, c'est surtout pour évaluer le genre de construction d'un fuselage.
Re: Tri-garette
Le miens dans la config actuelle pèse 800grs avec une lipo 2200mah, je pense que on peu monter a 1500grs sans gros problème, mais la durée de vol sera nettement plus courte.
Dehas- Pas Variable
Re: Tri-garette
Papydenis a écrit:Quand on suit ce lien, le vendeur dit qu'il ne livre pas en France... Bizarre, non ?
Je lui ai envoyé un message, au vendeur, et il m'a répondu qu'il ne livrait plus en France parce que les Français étaient trop impatients et râlaient quand la livraison prenait plus de quelques jours...
Je lui ai donc répondu qu'il y avait heureusement des collègues à lui qui étaient plus compréhensifs...
J'ai plein de sites avec des prix intéressants pour les pièces pour mes 450, mais c'est pour le principe...
Re: Tri-garette
par contre pour le port USB de la kk, ou de la HK, ce doit être les mêmes mais j'ai que celui de la free flight et je sais pas si ils sont compatibles celui de la free flight a 5 fils et celui de la KK et de la HK 6fils où peut-on se le procurer?? j'ai regardé unn peu partout mais j'ai pas trouvé
Re: Tri-garette
Non, c'est un objet comme ça. Déjà, si tu regarde la carte, tu vois bien que ça peut pas se brancher !!!! Enfin, bon c'est ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220890408176#ht_3172wt_1270
Re: Tri-garette
Tous ceux que tu trouve sur Ebay ne sont pas compatibles, il faut prendre celui la
http://cgi.ebay.fr/USB-Loader-USBasp-Programmer-for-KK-multicopter-Board-/220890408185?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item336e1824f9
Dehas- Pas Variable
Re: Tri-garette
petit message juste pour dire que je vous trouve pas cool avec Denis. Déjà qu'il a eu du mal a stopper le Six-garette, vous le provoquez avec un Tri... C'est juste dégueulasse les gars. Courage Denis !!!
Re: Tri-garette
Si seulement il pouvez me dire comment il a fait, ça m’arrangerais, j'y arrive pas!
Dehas- Pas Variable
Re: Tri-garette
Salut,ben t'achètes plus de clopes comme ça t'as rien à fumer(en tout cas pas du tabac )
