Au commencement...
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Au commencement...
Plus je le regarde et plus je me demande ce que vont faire les gyros en étant si éloignés de l'axe de traction.
Aussi, est ce que tu n'aurais pas gagné un étage en posant la carte de distrib tension sur le chassis du dessous en enlevant une "rondelle".
J'sais pas !!!
J'sais pas !!!
Je ne peux pas a cause des fils de la carte de distrib, d'apres ce que j'ai vue et lue, il ne doit pas y avoir de prolbléme.
Dehas- Pas Variable
c'est surtout que l'inclinaison obtenue sera plus grande que la réalité. C'est possible de régler ça ?
Cela ne se règle pas, je limiterais la sensibilité des gyros.
Dehas- Pas Variable
J'ai reçût les moteurs
Se sont des EMP C2822/27 1200KV, je ne vous dis pas le prix, se serait indécent, le vendeur a voulu se faire pardonner de ma première commande ratée, commande passée le 08/02, expédiée le 09/02 et arrivée se midi, pas mal quand ils veulent.
Bon, maintenant il va falloir que le perce les trous de fixation dans les bras, c'est pas gagné......
PS: Ma carte est bien au CG géométrique du Spider, et je viens de regarder vite fait, le plan des hélices tombe pil poil au niveau de la carte, donc je suis bon dans les 3 dimensions, c'est que du bonheur.
Dehas- Pas Variable
Il est chouette !
C'est quoi le train , un skid de 500 ?
J'achète mes runans de led ici :
http://stores.ebay.fr/LED-Megashop
si tu dis que tu n'as pas besoin des alim ça fait du 8€ le m FPI
Je vois que nous avons le meme fournisseur de led.
Le train est bien de Trex 500 achetez samedi chez C....o et arrivé se matin, je l'ai coupé en 2 et ecarté au maxi pour avoir une bonne assise, se n'ai pas de moi, je l'ai copié sur mon Gaui 330xs.
Dehas- Pas Variable
Ils sont super honnête. Je les ai trouvé sur la baye et quand j'ai dit que c'était pour un aéromodèle, c'est eux qui m'ont proposé de pas m'envoyer les alims et il m'ont remboursé. Moi, j'avais même pas demandé. Super vendeurs, non ?
Bien vu le skid, comme je dois changer celui du GAUI 425, je pense que je vais faire un échange.
Ils le font sans alim maintenant et je suis tombé sur une promo sur les rougeshttp://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140605459983&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Dehas- Pas Variable
Bien joué, il est joli.
Et quelle différence ça fait par rapport à un quadri ?
Beaucoup de puissance, mais tès docile, facile a voir l'avant de l'arriere surtout avec des hélice verte a l'avant et il faut signaler qu'il pése 1,1 kg complet avec la lipo 2650mah en 45C et le statio est a mi gaz, si je monte un peu il part de suite.
En passant, les hélice viennent de la, se sont des 8x4.5 les frais de port sont a 4,90€.
Dehas- Pas Variable
waouh! c'est énorme!!! bravo m'sieur!!!!!
snoozkilla- Hyper actif
Je me pose une question :
sur les bras des hélices vertes, tu as mis des leds vertes, sur les bras des hélices rouges, des leds rouges.
Pour les hélices du milieu, t'avais plus de lumières noires ? ou encore des leds grillées ?
c'est par où, déjà ?
Magnifique ! Ça doit être super stable en plus ! Dis moi... Tu dois avoir une bonne autonomie avec ce poids plume !
T'as pas l'intention de passer un coup de bombe sur le chassis ? Sa forme originale ressortirait peut être mieux ? Je dis ça.... Il est déjà trop beau ton mac spider !
dis donc, Dehas, on a eu le commencement mais il manque une suite ...............
Et puis, t'avais pas une autre idée ?
ben, la suite, il vole toujours aussi bien mais il va y avoir quelques changement.
Comme j'ai vendu le 450, j'ai pu me prendre une carte TMF AQ50D Pro d'occase que je vais implanter dessus, et j'ai pas mal de modif a faire.
Pour mon idée, j’attends 4 moteurs d'occase aussi, car mes Emax sont mal en point, et je fais les test (carte multiwii fabrication maison) avant de vous le présenter (vous avez déjà eu une photo sur un autre post).
Dehas- Pas Variable
Moi aussi c'est pour ça que je l'ai choisi, et aussi que j'en ai trouvé une compléte avec l'USB a un prix sympa.
Dehas- Pas Variable
La pro est évolutive, une NaviBoard et a l'étude avec baro, sonar, gps et elle est plus stable que la D standard.
Dehas- Pas Variable
J'ai reçut la carte se matin, la modif 6G était déjà faite, j'ai flasher la carte avec le dernier firmware V15_6G, installé la carte dans le Spider et op dehors.
Calibrage des ACC et Gyro, gaz, et ben c'est que du bonheur, malgré le vent je n'avais qu'a le soutenir un peu a la profondeur pour ne pas qu'il recule, j'ai remplacé par le trim et je pouvais lacher la radio.
J'ai mis le gain assez haut, donc il est hyper stable, se week end si il n'y a pas trop de vent, j'irais dans ma zone de vol pour la tester en vol plus rapide.
Dehas- Pas Variable
ça m'a l'air d'être une bonne acquisition !
J'en ai lu que du bien, dommage qu'elle soit chère.
Page 3 sur 4
