taverne
+9
13 participants
Page 2 sur 19
Page 2 sur 19 • 1, 2, 3 ... 10 ... 19
Re: taverne
Peits vole au garage,en éssayant de le faire glissé sur le coté en sortie de virages et une marche avant en faisant des ronds.BEn rien de cassé.
Re: taverne
Alors ! As tu pu profiter de ton week end pour faire voler la bête Denis ? Sympa non ?
Neige et glace
Je ne peux pas dire que j'ai essayé le CB180, les essais de stabilité que j'ai faits dans le salon ne comptent pas... je n'ose pas le faire monter trop haut, je n'ai vraiment pas assez de place. Mais il me semble qu'il est assez stable, on verra pour les réglages éventuels quand j'aurai pu l'essayer dehors. En ce moment, ce n'est pas évident, j'ai près de 40 cm de neige dans le jardin. Le pauvre, s'il tombe la-dedans, je ne suis pas prêt de le retrouver. De plus, j'ai une méga pile de devoirs surveillés de terminale à corriger, je veux les finir avant demain soir. Ah ! les joies de l'enseignement.
Demain, il devrait faire un peu plus chaud (disons, moins un peu moins froid...) et je pourrai peut-être l'essayer enfin.
Je vous tiendrai au courant, promis juré !
Re: taverne
si on t'envoie une poignée de sel chacun, ça fera peut être l'affaire pour un ou deux m² afin que tu puisse enfin l'essayer.
Tu n'as vraiment pas de chance, quand tu pouvais, t'avais pas de radio et maintenant ta la radio mais tu peux pas. ça me fait penser à une autre histoire, celle du gars qui pouvait mais savaot pas ......
Re: taverne
Ouais bon vous arrêtez de m'exciter la carte bleue avec ce petit bijou hein ! Non mais des fois...
Il a volé a volé a volé...
Oui, il a volé ce soir... enfin si on veut. Un tout petit tour du jardin, avec une température de -3°C. Mais j'ai pu voir qu'il répond plutôt bien aux commandes, et qu'il est assez stable. A ma grande honte, je dois avouer que j'ai cassé une pale... mais c'est de ma faute, j'ai fait faire un écart violent à l'hélico, il y a un chat qui passait là où on avait déblayé la neige, et bien sûr c'est de là aussi que je voulais repartir après un petit plongeon dans 30cm de poudreuse... et c'est là aussi qu'il y avait la pelle dont mon épouse s'était servie pour déblayer la neige... une pale contre une pelle, ça ne fait pas un pli ! Mais ça fait 1 - 0 pour la pelle.
Les petits écrous pour changer les pales, j'adore !
Bonne soirée, n'oublie pas ta sousoupe, ta tisane et ton supo, Claude !
Je ne sais pas s'il convient de dire "bons vols" vus le froid et la neige, mais enfin...
Cordialement
Cordialement
Re: taverne
S est coul denis,mais domage pour la pale.
J attend une commande de chinesejade passer le 7 du moi.
Par contre pourquoi eux arrivent a envoyer en une semaine alors que rc 711 et d autres sa prend 15 jours?
Dans tous les cas chinesejade vont se froter les mains avec nous.
Re: taverne
Super content qu'il te plaise, Denis, je ne suis pas le seul àà avoir cassé une pale au 1er vol. En effet, je vais pouvoir réparer mais comme je rentre tard, le prochain vol sera pour ce WE surement.
Bon, je vais à la soupe, la pilule et le supo sont dedans, je gagne du temps. Le supo fait des yeux en fondant et j'aime pas trop être regardé quand je mange.
Re: taverne
Est se quelqu una la télécommande wk 2402 pour le cb?
Car je voudrais savoir comment elle fonctione.
Hor mis les piles merci.
Re: taverne
Salut Stophe,
j'ai deux WK2402 ! Une walkera et une Robbe. Tu veux savoir quoi exactement ? Au fait, MP !
Re: taverne
je voudrais savoir a quoi servent les petits boutons a cote de l ecran?
Re: taverne
Salut Stophe, pas d'enveloppe encore aujourd'hui
pour la radio, va voir là :
https://www.youtube.com/watch?v=6HmaPIh44J0
ça parle pas mais on comprend qu'à droite c'est pour NOR et REV ainsi que pour changer le mode.
à gauche, Nozor te dira. Moi j'ai pas compris.
Re: taverne
Salut Stophe,
Alors pour la walkera, déjà, le mode est super simple a changer ! Tu l'ouvres, et sur la carte entre les deux manches, tu as un petit inter blanc: position gauche = mode 1, position droite, ben c'est mode 2 ! Ensuite, over simple pour le ressort de rappel: pas besoin de le démonter et le déplacer ! En fait, tu verras qu'il y a un ressort sur chaque manche, dont un est inactif: il est bloqué en position haute ("débrayé donc) par une vis: tu dévisses la vis, et hop, le manche a un rappel ! Pour désactiver l'autre ressort de rappel, suffit de visser sa vis de blocage. Moins de 10 min pour changer de mode, c'est tip top
Pour les inverseurs de servos, leur position est identique au mode 1.
Je te ferais des photos demain, là, je suis au taf et avec la neige, ça sonne grave au 115 !!!
Si tu as des questions, mes noreilles et mes nyeux sont parés !!! Bonne soirée
Re: taverne
heuuuuuu, j'ai pas osé t'envoyer celui là, tu m'as toujours dis que tu comprenais pas l'anglais
je crois que la façon a du changer d'après ce que dit Nozor, ça correspond pas
ça dure 5 mn 42 s, mais vous avez vu à quelle vitesse il vis ? c'est bioman !
Re: taverne
je comprend toujour pas l anglais ,mais les images parlent .
Re: taverne
J'ai regardé la vidéo ci-dessus: Pour les vis de blocage ou "libération" des ressorts de rappel, on le voit faire a 1min06. Pour le reste, ce n'est pas la même électronique (d'ailleurs, j'ai une lamelle de résistance du manche sur chaque manche, pas lui. Vers 2min08, on le voit revisser le ressort de blocage: regarde bien, j'ai oublié de le préciser, il faut pousser le support du ressort vers le haut pour que la vis prenne sous le ressort et le maintienne ainsi position haute, sinon, ça bloque pas et le rappel se fera toujours. En revanche, je ne vois pas où il inverse le mode (pas d'inter a basculer)... Je te fais des tofs demain...Stophe , c'est promis ! Mais ce sera dans l'après-midi car je bosse jusqu'au au moins 7h, et vu la neige, la relève va être en retard
Bonne nuit a tous
Bonne nuit a tous
Re: taverne
j ai fait comme la video et pour le mode ,sa se fait avec les touches a coté de l écran.
J ai fait comme lui et s est bon.Maintenant y a plus qu a éssayer.
Re: taverne
ce que c'est bien les forums ou on a des réponses à ses questions et en plus celui qui les poses donne des précision à celui qui les a donné. C'est pas de l'échange ça ?
je vous ferais presque la bise mais Nozor veux pas
Re: taverne
Bon ben éssaie du bidoullage au garage,a part encor réglé le plateau sa vole tip tiop.Aucun soucis.Mais je vais vite mettre les pales du bl,le bruit me manque
Re: taverne
SIIIIIIIIIIIIIIII !!! Je veux un gros bisou !!! Mais pas n'importe où hein !
Re: taverne
nozor, on se calme, je rigole, ma femme veut pas que j'embrasse les garçons.
Dés que j'ai remonté mon cb, il faut que j'essaie les pales BL, la 1ere fois, j'ai pas réussi à décoller, va falloir que je comprenne.
Bon, ma tisanne et au lit, faut que je reprenne des forces après un tour sur H4
Re: taverne
salut riboul
Ben alor ta pas réussis a le faire décooler?
Tu là remonté pour voir?
Nozor
tu la fait fumée ta cb?
Nozor
Re: taverne
ben non, toujours pas remonté le bestiaux, je rentre trop tard, hier je suis passé par l'atelier pour finir u truc pour un client, il y avait 2.5°C, je vais pas faire chauffer pour remonter le CB. En ce moment, tout le monde est en déplacement, l'atelier vide résultat 2.5°C Brrrrrrrrrrrr !
@ Nozor, regarde chez Ckado, le cb180D est en solde
Page 2 sur 19
