branchement RP6M sur Twister
2 participants
je cherche le schema de branchement du recepteur de cet helico
Plus exactement ou doit on brancher la led bleu qui se met a clignoter quand la Lipo est faible?
Il y a 6 canaux et 1 canal B
https://i.servimg.com/u/f40/17/00/89/53/recept10.png
Re: branchement RP6M sur Twister
Je comprends pas la question !
les canaux sont numérotés, que veux tu de plus ? Quand au canal "B", c'est pas un canal, c'est l'entrée Batterie ! Quand il n'est pas alimenté par le 3 en 1. Ne vas pas mis brancher la lipo !
De quelle led bleue parles tu ?
Hello tout le monde
T as pas honte de me faire lever a 6h00 pour répondre a ta question Grandidier
La led bleu est "l alarme" de décharge de l accus
.Normalement elle se branche donc sur une micro prise (femelle) qui est jumelée a celle de l alimentation du 3/1 ou 4/1 d origine.
Si c est un 3/1 séparé pas de PB tu la remet comme avant :cheers:et tu branches ton nouveau récepteur
Ne pas se tromper dans la polarité sinon ben ...l indicateur ne fonctionne pas
Si c est un 4/1 (récepteur incorporé) ... la tu ne seras pas la brancher avec ton nouveau récepteur vu que le principe de câblage ne sera pas le même et donc il te faudra Chipoter un une petite connexion sur l alimentation pour que ça fonctionne ...(déconseillé si tu n es pas sur de toi )
Bonne bidouille et bons vols
Petite traduction du Belge en François :
chipoter = bricoler,
tu ne sauras pas = tu n'arrivera pas ou tu ne pourras pas.
ça me rappel quand j'étais allé faire un dépannage du coté de Mons, j'avais oublié ma rallonge electrique. J'en demande une et le gars me répond que "je n'saurais pas me brancher" en voyant ma fiche. "Il me prends pour un bille ", pensais je !
Quand il est arrivé avec sa rallonge standard Allemand, j'ai commencé à apprendre l Belge
c'était en dix neuf cent septante cinq environ
ribouldingue64 a écrit:Je comprends pas la question !
Je ne suis pas un pro des copters comme vous alors je pose des questions qui vous paraissent con
effectivement il y a 6 canaux + le canal B
je voulais juste savoir si les 6 canaux sont identiques au niveau de leur utilisation ( apparement c'est oui)
j'ai donc compris a quoi sert le canal B
merci 64
ribouldingue64 a écrit:Petite traduction du Belge en François :
MERCI BILOUTE
Rollingsaone a écrit:Hello tout le monde
T as pas honte de me faire lever a 6h00 pour répondre a ta question Grandidier j'ai honte moi qui me leve qu'a 5h30!!!
La led bleu est "l alarme" de décharge de l accus OK tu as raison
Si c est un 4/1 (récepteur incorporé) ... la tu ne seras pas la brancher avec ton nouveau récepteur vu que le principe de câblage ne sera pas le même et donc il te faudra Chipoter un une petite connexion sur l alimentation pour que ça fonctionne ...(déconseillé si tu n es pas sur de toi ) merci Honorable Fred
Le Belge Parle aux Fransquillons
Bonjour Une Fois(C est les Busselois qu'cause comme ça)
Danku Claude pour cette translation Rapide (bien pour le soixante quinze [ça me fais tout drole d ecrire en etranger])
Grandidier point besoin de racagnac pour chipoter ton recepteurl..tu sais faire voler ton Brol sans la led le cas ou tu sais pas la mettre.Bon elle est pratique mais pas indispensable.surtout si t as envi de t en servir avant qu'il Drache...
Bon aller a tantot et si ta un soussi tu me joinds sur mon GSM...
Fred:P
Dirupo ou PS pour vous les françois ...
Biloute c est du Chtimi... et non pas un Belgissime...Je sais c est un peut compliqué pour vos cerf volant...
Fred:P
merci le BELGE
mon cerf volant a tout compris et tu as bien raison sur cette saloperie de Led bleue!!!!!!!
Excuse moi, Grandidier si tu as pris ma réponse pour un peu sèche mais on s'est compris, c'est le principal.
En général, tous les récepteurs ont les voies dans le même ordre si non c'est écris en claire comme sur les Spektrums.
ribouldingue64 a écrit:Excuse moi, Grandidier si tu as pris ma réponse pour un peu sèche mais on s'est compris, c'est le principal.
